Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п. |
3.4.2009, 11:15
Пользователь №: 3837
Все зависит как Вы маркируете провода. Я например маркирую только адресным способом типа: На одном конце - QF1:1, а на другом конце A1:1. Тут без принтера не обойтись  А так 1 принтер печатает этикетки и на аппараты и на провод и на кабель и оборудование в поле маркирует.
4.4.2009, 3:55
Пользователь №: 27392
vladun Re: Я про надписи на компонентах шкафа
А вот оно что. Я-то не понял сразу. Да для этого стоило-бы купить кончно, а в остальном - мне кажется мудрено больно (в смысле окупаемости).
Abysmo Re: Я например маркирую только адресным способом типа:
Так и я о том-же. Начальный и конечный адрес всегда присутствует, а как-же. В свою бытность финики к этому делу очень прескребались - вплоть до того, что прииходилось на жилах РЕ кабеля МСМК писать плоный адрес аж в 15-17 буквенныхи цифровых символа (дурдом). А так - надо QF1 так и пишу; надо КМ1 - есть такое. Маркировку на непосредственно шкаф - это да, Там большая маркировка. VAK или VJK приходится заказывать в фирме по производству всякой полиграфии.
4.4.2009, 4:13
Вспомнил! У меня вот фотки кое какие есть - поглядите: шкаф до расключения и в процессе работы (садик с бассейном)
4.4.2009, 11:49
Цитата proliv4 У Вас маркировка адресная не соответствует ГОСТ 2.710-81, так что Ваш пример неудачен.
4.4.2009, 20:31
Abysmo Re: У Вас маркировка адресная не соответствует ГОСТ 2.710-81,
Не сочтите меня нахалом, но нельзя-ли уточнить, в чем именно несовпадение? (чисто информативно - без ГОСТОв). Я почему спрошиваю - все дело в том, что такая маркировка принята и используется у нас. В чем отличие - кириллица-латиница, или что-то другое?
10.4.2009, 14:05
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Вот решился купить для разных целей
дрель GSB 13 RE Bosch шуруповерт тоже Bosch GSR 12-2
кто знает что-то, отговорите или порекомендуйте
10.4.2009, 22:24
Пользователь №: 3907
Бош конечно шорош, Но если Макиту возьмешь, То грошь сбережешь - За вторым через год не пойдешь
Гость__BR__*
11.4.2009, 5:57
О товарищи стихами говорят! А бош или макиту смотреть по финансам, да и как работать, и бош и макиту можно быстро уделать
12.4.2009, 17:57
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Цитата(mich_vk @ 21.3.2009, 7:12) [snapback]367599[/snapback] принтер LM-380A стоит всего 1500 евро, при этом в него можно заряжать левую термоусадку, хотя говорят сложно подобрать. Есть даже в наличии.
расходники 2х видов Красящая лента (черная, 50м). Поставляются упаковками по 5 штук, по 12 евров ПВХ трубка фирмы MAX (3.2 мм x 200 м) 71 евра
все остальные фирменные трубки по такой же цене
Хочу. Начальник говорить дорого. будем ждать окончания кризиса что-ли... Прекрасно печатает на отечественной ПХВ , она немного жестковата и поэтому перед принтером трубку пропускаем через подогреватель, нагреваем примерно до 40-45 градусов. В основном используем 3 мм и 4 мм, но при необходимости и 5мм и больше. Импортную трубку не используем, не рентабельно, объемы монтажа большие.
12.4.2009, 19:00
Из: Киев
Цитата(vladun @ 10.4.2009, 23:54) [snapback]377254[/snapback] Бош конечно шорош, Но если Макиту возьмешь, То грошь сбережешь - За вторым через год не пойдешь  В Альцесте (один из официальных диллеров Боша) держал в руках и то, и это. Бош в руку сел как родной, верю что привыкну и к Маките.. Но если только в деньгах вопрос, то предпочение отдам конечно же инструменту, за надпись на каком прийдется переплатить 30-50 долларов. Субективно конечно сужу А работать акуратно,- помня что за этот инструмент были отданы свои кровные. Даже дома никому не давать пользоватся оным, а тем более всем остальным.
14.4.2009, 1:09
Моя прежняя фирма по кондерам (изо дня в дель "долбежки" и "штрабежки") выбрала из этих двух именно Макиту, причем не цена имела решающее значение, а именно НЕУБИВАЕМОСТЬ, НЕПРИХОТЛИВОСТЬ и РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ. Все признали, что по рабочим характеристикам Бош выше оказался, но его хватало на год и на свалку - нечего ремонтировать - корпуса нет  Отсюда вывод : если не жаль 10-20% лишних денег (хотя их обычно лишних не бывает;) ) и работа "НеНаИзнос", Бош - Ваш выбор.
18.5.2009, 17:58
Пользователь №: 15568
Мое мнение о Бошах резко поменялось года 3 назад. Была у нас дрель нещадно эксплуатируемая, и когда встал вопрос о замене, решили взять точно такую же модель. Через пару недель работы, дымок пошел, разобрали, и обнаружили нововведение в отличии от старой модели. Шарикоподшипник выходного вала заменен на металлокерамическую втулку, она и провернулась. Хорошо хоть посадочное место осталось прежним, и вовремя заметили - поставили пошипник и работали. Кстати сделан был тот Бош в Польше, а еще говорят Китайские есть..
1.6.2009, 13:13
А я намедни взял шурик от макиты 6271 модель - дешево (130$) и о-о-о-о-оочень сердито !
Гость_Oleg_u-k_*
1.6.2009, 14:26
У нас все монтажники пользуют шурики BOSH GSR-12 V. Очень довольны. Неоднократно заливались водой, при мне пару раз ронялись на бетонку с высоты 2-метровой стремянки, пластиковые дюпель-пробки ими вместо молотка в стену заколачивались и ведь работают!!!  Вот только аккумуляторы через 2 года службы начали быстро садиться. Может пора им уже, не знаю...
1.6.2009, 18:10
Пусть следят за разрядкой, - их нельзя ставить на зарядку до полной (1 волть на элемент=12 на весь аккум) разрядки. Этож никель кадмий - да он лет десять работать должен.
2.6.2009, 10:29
Цитата Пусть следят за разрядкой, - их нельзя ставить на зарядку до полной (1 волть на элемент=12 на весь аккум) разрядки. Этож никель кадмий - да он лет десять работать должен Ni-Cd аккумулятор по нормальным правилам требует сначала полного разряда (0,7 В/элемент, затем зарядка до 100%. Таким алгоритмом оснащен например старый советский зарядник для шахтерских ламп. Но по любому число циклов ограничено ( не помню точно - 700-800). ЭДС таких элементов номинально 1,2 В/эл.
2.6.2009, 14:58
Из: Киев
Цитата(Oleg_u-k @ 1.6.2009, 15:56) [snapback]394758[/snapback] У нас все монтажники пользуют шурики BOSH GSR-12 V. Очень довольны. Неоднократно заливались водой, при мне пару раз ронялись на бетонку с высоты 2-метровой стремянки, пластиковые дюпель-пробки ими вместо молотка в стену заколачивались и ведь работают!!!  Вот только аккумуляторы через 2 года службы начали быстро садиться. Может пора им уже, не знаю... Купил BOSH GSR-12 V. Работает, вкручивает, выкручивает. Приятно в руках держать )))). При покупке вручили рекомендации по зарядке аккумулятора, точнее первых двух зарядок, а дальше в обычном режиме. Кажется 1-я зарядка 16 часов. Потом использование с интенсивностью, которой шурик будет работать постоянно. До разрядки (Когда саморез, или шуруп не идет. И дальше насиловать инструмент не нужно). Потом восемь часов зарядки. И работай дальше.... И заряжай по инструкции. Кажется так, но только по памяти. Заряжал уже давно. Кому интересно могу уточнить. Про результат подобного "разгона" смогу сказать (надеюсь))) через лет пять )). А может и раньше
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 2.6.2009, 15:01
2.6.2009, 16:01
Из: Киев
Кто какие сверла использует по металу?
2.6.2009, 16:52
Diager А зарядное у макиты полностью севший аккум заряжает (первый раз) 55 минут  Так что никакие 8 часов тут непригодятся.
2.6.2009, 17:06
Из: Киев
Цитата(vladun @ 2.6.2009, 18:22) [snapback]395293[/snapback] Diager А зарядное у макиты полностью севший аккум заряжает (первый раз) 55 минут  Так что никакие 8 часов тут непригодятся. Я говорю про разгон или как правильно.... Не знаю почему так, о физике-химии процеса имею минимальное знание. Но 16 и 8 часов нужно только 1-е два раза. Да, зарядилось всего за мало времини, но постоять должно, на зарядке, не менее 16 часов. Пофторюсь про что не помню точно. Завтра скину полную рекомендацию.
2.6.2009, 18:03
Ждемс
2.6.2009, 18:10
Цитата не помню точно - 700-800 так это ПОЛНЫЙ заряд-разряд, если перевести в дни (рабочие), то получим ежедневный заряд-разряд на ТРИ года !. Если учесть, что так инструментом практически не пользуется (в нашем деле по крайней мере  ), то имеем лет пять беззаботной эксплуатации. У нас акки на макиту 12 В х 2 А*ч стоят 45 евро или чуть меньше. Это получится амортизация 90 (евро комплект) /5*360 = 0,05 Евро за день. Копейки. Чегонельзя сказать от Li-on акках.
3.6.2009, 10:39
Цитата так это ПОЛНЫЙ заряд-разряд, если перевести в дни (рабочие), то получим ежедневный заряд-разряд на ТРИ года Это если дома работать, а в производстве зарядки хватает часа на 2-3. Так что считайте сами. И вообще посмотрите цены на "ПРОМЫШЛЕННЫЙ" инструмент, и все станет ясно..
3.6.2009, 10:43
нифигасе Вы дома работаете ....
3.6.2009, 13:52
У меня шуруповерт с Li-Ion аккумуляторами. Когда хочу - заряжаю, когда хочу - разрежаю   Покупал на ebay. Вышел в два раза дешевле, чем купить в РФ. Здесь купил только зарядку на 220В, так как в комплекте была на 120В.
3.6.2009, 16:19
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Abysmo @ 3.6.2009, 14:52) [snapback]395627[/snapback] У меня шуруповерт с Li-Ion аккумуляторами. Когда хочу - заряжаю, когда хочу - разрежаю   Покупал на ebay. Вышел в два раза дешевле, чем купить в РФ. Здесь купил только зарядку на 220В, так как в комплекте была на 120В. а доставка?
3.6.2009, 19:08
Слушай, Алексей, а ты в курсе, что сейчас Макита делает аналогичные шурики, но с патроном (10.8 V 1.3 Ah) и стоят они у нас около 190 $ ? Так вот , я опять обошел стороной литий, поскольку не работаю так много и так "нежно" что бы променять надежный и долговечный NiCa (к тому же заряжаемый за 45 минут !) на Li-ion, который при нуле за бортом уже не дышит, который при жаре не заряжается, который живет максимум два-три года. А для мелких работ - есть другой PowerMaxx от Metabo.
3.6.2009, 19:52
Цитата а доставка? 35 или 40 баксов была. Цитата Слушай, Алексей, а ты в курсе, что сейчас Макита делает аналогичные шурики, но с патроном (10.8 V 1.3 Ah) и стоят они у нас около 190 $ ? Так вот , я опять обошел стороной литий, поскольку не работаю так много и так "нежно" что бы променять надежный и долговечный NiCa (к тому же заряжаемый за 45 минут !) на Li-ion, который при нуле за бортом уже не дышит, который при жаре не заряжается, который живет максимум два-три года. А для мелких работ - есть другой PowerMaxx от Metabo. Я им пользуюсь исключительно для сборки шкафов и мелкого монтажа. Пару раз в месяц. Аккуратненько после этого стираю пыль и ставлю на место, так что думаю жить будет долго.
3.6.2009, 20:34
Я про акки, про механику все ясно. Не тот наш удел, чтоб ухлопывать 30 Н*м "шурики" за работой
3.6.2009, 21:52
Цитата Я про акки, про механику все ясно. Не тот наш удел, чтоб ухлопывать 30 Н*м "шурики" за работой wink.gif Ну да, этот шуруповерт покрывает 90% моих потребностей. От прикручивания лотков и гофры, до сверления отверстий в приточках и щитах. Единственное но: патрон стандарта 1/4, так что все сверла специальные. Но есть выносные патроны для обычных сверл, так что все путем получается!!!
