20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п.
vladun
сообщение 3.6.2009, 22:09
Сообщение #181
Пользователь №: 3907
правда с этим идет набор непотриба..
Гость_sp903_*
сообщение 8.6.2009, 22:07
Сообщение #182
Цитата(vladun @ 3.6.2009, 23:09) [snapback]395843[/snapback]
Аналог вот этого Боша, у макиты стоит 180-190$, во как ! ;)
Подскажите пожалуйста где достать инструкцию на русском языке к машинке LETATWIN LM-380A, кот. печатает кембрики.
vladun
сообщение 8.6.2009, 23:07
Сообщение #183
А я тут причем ?
Я про нее не постил тут .
vladun
сообщение 2.9.2009, 21:47
Сообщение #184
Народ, а кто использует детекторы проводки и труб ?
Если да, то какие именно, я тут на Bosch смотрю, но будет ли он работать как пишут ?
Вобщем ваши отзывы коллеги будут интересны и полезны.
elektric
сообщение 2.9.2009, 22:44
Сообщение #185
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Пользуюсь типа професиональным Boschем(аналогичный, только более навороченый - http://goods.marketgid.com/goods/1/175303/) штука неплохая, но бывает сильно колбасит, когда арматуры много. А так жить можно и даже не сильно от заявленных данных отдичаеться. Но надо приноровиться чтобы правильно понимать что он показывает.
vladun
сообщение 3.9.2009, 0:08
Сообщение #186
Не открывается ссылка
elektric
сообщение 3.9.2009, 14:27
Сообщение #187
Из: Рига, Латвия
http://www.remont-price.ru/bosch_metallois...oom_208134.html
Гость__BR__*
сообщение 22.9.2009, 6:20
Сообщение #188
Всем доброго дня! Уже много раз сталкивался с проблемой при сборке щитов, когда при выпиливании прямоугольных отверстий под приборы лобзиком портилась нанесенная на щиты краска, что создает не эстетический вид конечному продукту, заказывать матрицы для гидро-пресса долго, дороговато и не на все размеры приборов напасешься, поделитесь как Вы решаете данную проблему, с помощью кактх средств?
HasBolla
сообщение 22.9.2009, 8:13
Сообщение #189
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
наклеиваем по периметру малярный скотч и режем отверстие чуть меньше (-0,3..0,5мм), чтобы если будут сколы аккуратьненько напильничком rolleyes.gif
Abysmo
сообщение 22.9.2009, 15:02
Сообщение #190
Пользователь №: 3837
1. Лазерная резка в Москве 10 рублей = 1 погонный метр. В Бийске не знаю smile.gif По цене матрицы можно резать всю жизнь, единственные неудобства - надо снимать дверцы со щитов и везти на машине.
2. У Alfra есть универсальная матрица для гидравлического пресса, позволяющая делать любые отверстия.
http://www.alfra.ru/catalog10_38.html
Долго, дорого и муторно.
3. Обклеивание скотчем + долгий выбор пилки с как можно малыми зубцами. Ну и колхоз с напильником.
HasBolla
сообщение 22.9.2009, 15:49
Сообщение #191
Из: Новочеркасск
А можно фотки сего процесса увидеть, ну и соответственно результат на выходе сразу после резки?
LordN
сообщение 22.9.2009, 16:26
Сообщение #192
водяные резаки поидее должны быть более доступны для простого смертного. лазер - устройство шипко боевое, а вода - она и в африке вода..
на какой-то металической выставке видел небольшие планшетники типо плоттер. цена - хз, но всяко дешевше лазера.
Abysmo
сообщение 22.9.2009, 18:42
Сообщение #193
И то и то - дорогие игрушки по-сравнению с прессом smile.gif Но станок абразивной резки чуть дешевле
LordN
сообщение 22.9.2009, 20:22
Сообщение #194
таки да, причем вода - на порядок дороже судя по всему.. почитал щас.. а самый дешевый - похоже что плазма..
vladun
сообщение 22.9.2009, 22:15
Сообщение #195
Тут по-моему математика простая:
1 если объемы большие очень - заказывать шкафы с отверстиями;
2 просто большие объемы - "пилить" централизованно где-то или купить станок;
3 средние объемы - сделать штампы и прессовать и прессовать
На самом деле, я не вижу проблемы выпилить качественное отверстие лобзиком, нужно соблюсти пару условий:
а) нормальный лобзик;
б) "прямые" руки и глаза;
в) мелкая пилка+скотч.
Если требования высокие, то см. выше.
Гость_Slavik_*
сообщение 23.9.2009, 17:16
Сообщение #196
Ещё добавлю, что, если руки тряслись с похмелья, подкрасить скол краски несложно, а использование пресса вовсе не гарантирует отсутствие сколов.
(используем оба способа резки)
Сообщение отредактировал Slavik - 23.9.2009, 17:19
mich_vk
сообщение 23.9.2009, 23:48
Сообщение #197
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Вообще-то чтобы не заморачиваться со скотчем, картонками и т.п. режу все болгаркой. Хороший диск 1мм толщиной и твердая рука позволяют сэкономить время и внешний вид щита. потом только пропылесосить надо бы, хотя в хозяйстве только сметка. Ну и напильником заусенцы снимаю само-собой.
сразу отвечу что подгоревшая краска практически отсутствует (щиты ДКС или еще лучше Провенто)
ну а для мелких приборов типа 48х48 - лобзик и картонка
Akirra
сообщение 24.9.2009, 8:44
Сообщение #198
Пользователь №: 27213
Я выкрутился интереснее, у нас недалеко завод есть, который может штамповать шкафчики - дык я им заказываю и сразу с отверстиями. Если хорошо заранее раскинуть мозгам, то и резать не приходится.
HasBolla
сообщение 24.9.2009, 10:11
Сообщение #199
Из: Новочеркасск
Интересно какова цена вопроса по сравнению с ручной резкой? У вас наверное объемы большие?
Просто из жизни
заказать фильеры для протяжки проволоки (несколько десятков штук) через кассу завода ~80000р, через знакомого токаря (у которого есть знакомый закальщик и знакомы охранник) - ~45000р.
Сообщение отредактировал HasBolla - 24.9.2009, 10:12
Pzotov
сообщение 24.9.2009, 11:32
Сообщение #200
Пользователь №: 15568
З.Ы. естессно токарь со всеми ими поделиться
Мы обычно лобзиком, и тут все в исполнителя упираеться
Гость__BR__*
сообщение 30.9.2009, 5:32
Сообщение #201
Конечно резанье лазером, водой и плазмой хорошо, но в нашем городе насколько я знаю есть только плазмо резка, и то ценник такой что дешевле с лобзиком повозиться, и заказывать матрицы для каждого используемого прибора не выгодно, а так помимо обклейки скотчем малярным поверхности шкафа, чем можно закрыть подошву лобзика, чтоб раз и навсегда? smile.gif
И вопрос насчет работы лобзиком, в инструкции на лобзик рекомендуют все настройки поставить на минимум при распиловке металла, но реально при таких настройках лобзика пилится с трудом, как вы подбираете настройки лобзика для выпиливания металла?
vladun
сообщение 30.9.2009, 12:54
Сообщение #202
Да не парьтесь - возьмите "мягкий" (бошик например бытовой) лобзик и пилки того же Боша 123X например и прямые руки, и пилится на ура ! Имейте ввиду, что никакие подложки не спасут если стружка будет сыпать под подошву - проскребете все равно. Поэтому внимание и.. пылесос если есть к лобзику. Еще можно попробовать болгаркой с тонким (1 мм) диском - должно хорошо получаться, но тут ошибка будет стоить много smile.gif. Вот у меня наклюнется заказ, опробую сей вариант.
PS: пилить почти всегда правильней с обратной стороны именно ввиду описанной мною причины wink.gif
да, конечно маятник на "0" надо ставить или около того, это для тонкого металла, а для толстого (5 мм и больше) - нужен наклон иначе зализываются зубья.
Abysmo
сообщение 30.9.2009, 14:29
Сообщение #203
У кого кривые руки есть краска в баллончиках RAL. Меня пару раз уже спасла wink.gif
Andrey_V
сообщение 1.10.2009, 8:29
Сообщение #204
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Опыта пока не много, но все ж! Делал маленькой болгаркой (максимальный диск 115 мм) и соответственно тонким диском (1,2 мм). Края заклеивал малярным скотчем и размер брал в минус (на 0,5 мм примерно), об этом уже писали. И вроде ничего получается, не закрашивал, напильником не дорабатывал.
Akirra
сообщение 3.10.2009, 17:38
Сообщение #205
[quote name='HasBolla' date='24.9.2009, 10:11' post='438169']
Там работает знакомый начальник участка штамповки...А объемы пока так себе dry.gif
poludenny
сообщение 14.10.2009, 23:12
Сообщение #206
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Один раз при изготовлении сделали небольшую царапину на шкафе, горевали, опечалились, пришлось краску RAL покупать. Сделали все чики-пики. Только в первый же день на объекте шкаф "засрали" так, что потом поняли , что переживали по поводу царапины очень даже зря ))
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 22:34
Сообщение #207
Истинноя правда (слезу утираю) потдвердждаю.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 22:39
vladun
сообщение 22.10.2009, 22:44
Сообщение #208
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 23:11
Сообщение #209
За малярным скотчем сбегать и купить есчо надо, - газетка рулит.
elektric
сообщение 23.10.2009, 19:58
Сообщение #210
Из: Рига, Латвия
Ну газетка больно бонально, а скотч если часто режешь, всегда есть под рукой. А реально самое простое это лобзик и скотч - дешево и сердито! rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 2:30
