Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п. |
Гость_Boris Blade_*
23.10.2009, 22:54
Газетка более унверсальный материал, если конечно не на диете. (а я как раз занимаюсь скидываем веса)
Гость__BR__*
9.11.2009, 7:25
Вот вернулся недавно с объекта, все переживания о будущих царапинах при изготовлении щитов прошли  , т.к. было сказано выше: "на объекте все зассирается". А так стал использовать малярный скотч, хорошая вещь оказалась, жаль раньше не додумался  , СПАСИБО что подсказали! С ним и с внешней стороны пилить можно, что мне удобнее, т.к. расчерчивать с внутренней стороны не удобно  .
19.12.2009, 1:25
Пользователь №: 3907
Появилась необходимость работы с шинами, соответственно ищется шиногиб и инфа о них (конструкция, механика, гидравлика, цены).
Также необходима "методичка" работы с шинами в щитах: приемы, расчеты углов и расстояний, способы подвода к приемникам и пр. Жду откликов коллег. Спасибо.
19.12.2009, 14:39
Пользователь №: 30533
Посмотрите у КВТ, Штока - есть и шиногиб и гильотина и пробойник, если не жалко денег то Alfra, Greenline
19.12.2009, 22:21
цифры интересую в первую очередь , цифры... спасибо
20.12.2009, 14:07
Вот еще
Монтаж_шинной_проводки.txt ( 5,18 килобайт )
20.12.2009, 21:27
что за книжка ? там рисунок должен быть... спасибо
21.12.2009, 10:23
Вот вспомнил и нашел на работе (извиняюсь за качество)
21.12.2009, 10:24
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
По деньгам - КВТ и прочий китай около 100 т.р., но это в лучшем случае для работы с шиной не толще 8 мм... К сожалению 10мм и 12мм таким шиногибам не по зубам, в основном по причине хилого компрессора или как там его зовут, который масло нагнетает. Альфра это вещь, но цена в районе 400-500 т.р. на данный момент, думаю... мы в свое время на слабом евро вложились где-то около 360 т.р.
В настоящий момент в цеху есть и КВТ и Альфра - КВТ используется в основном для маленьких шин и прочих мелких работ, Альфра для всего остального.
По работе с шиной ничего, по-моему, сложного нет - любой рукастый монтажник разберется. Может не с 1 попытки, но разберется.
21.12.2009, 19:18
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Подскажите, это кримпер для изолированных наконечников, круглых? Кримпер под клеммы 0.5-4 мм   0,5 - 4 мм, это что, площадь провода, или сечение?  Для првода типа ПВС 2х1, 2х0,75 подойдет, красивые клемы насаживать? Чем он отличается от тех кримперов, что обжимают 4х-угольником, 6-угольником уменьшающимся при сдавливании?
21.12.2009, 21:22
одним - он лучше  если наконечник для него - то класс, но если есть сомнения, можете взять ИЭКовский - дешевка-дешевкой, но такую незамысловатую операцию выполняет, имею такой для "домашних" потребностей, а на серьезные работы есть итальянский. Цена иэковского - около 20$ (там собсно весь инструмент такого калибра по 20 -ке  )
21.12.2009, 23:03
Цитата(Andrew48 @ 21.12.2009, 9:23)  Вот вспомнил и нашел на работе (извиняюсь за качество) ..... спасибо, и такое качество - гут !
3.2.2010, 19:09
Из: Город-герой
Пользователь №: 43027
Из перфораторов юзаем Макиту, но....давеча увидел вот енту штукуЁвину- http://www.hilti.ru/holru/modules/editoria...ontentOID=25530 Хочу взять и боюсь))) Для Хилтей больно уж дешево))) Может у кого есть опыт ее эксплуатации?
Сообщение отредактировал voin29 - 3.2.2010, 19:10
5.2.2010, 19:17
за такие деньги я б рискнул, а вдруг работать будет ?
22.2.2010, 19:31
Пользователь №: 3837
В дополнение к уже существующему шуруповерту:  Купил вот такой:  И фонарь:  А так же жду прихода из США гайковерта:  СПРАШИВАЙТЕ КОМУ ЧТО ИНТЕРЕСНО!
Гость_mike-altai_*
22.2.2010, 21:38
Цитата(Abysmo @ 22.2.2010, 22:31)  В дополнение к уже существующему шуруповерту купил вот такой... А так же жду прихода из США гайковерта. Алексей, мне непонятна разница между первым шуруповёртом и гайковёртом Я бы выбрал второй шуруповёрт, т.к. в него вставляются стандартные свёрла с цилиндрическим хвостовиком и биты (через магнитный держатель). Правда, у меня шуруповёрт (тоже Бошевский) по-мощнее... Я им сверлю отверстия от 1мм до 22.5мм, ну и гайки с шурупами тоже кручу. Скоро уже 2 года будет. Патрон не бьёт, аккумуляторы держатся.
22.2.2010, 21:43
гайковерт, кроме всего прочего, позволяет откручивать такие соединения, перед которыми пассуют другие средства  , к тому же он затягивает гораздо сильнее ЛЮБОГО шуруповерта, а лишь бы был материал подходящий !
Гость_mike-altai_*
23.2.2010, 11:22
Цитата(vladun @ 23.2.2010, 0:43)  гайковерт, кроме всего прочего, позволяет откручивать такие соединения, перед которыми пассуют другие средства  , к тому же он затягивает гораздо сильнее ЛЮБОГО шуруповерта...! Кхм... Ну, не знаю, не знаю. Я своим шуруповёртом такую матрицу прокручивал
23.2.2010, 12:08
Так щас все объясню! Первый шуруповерт отличается от второго, тем, что у него патрон под стандартные биты и нет редуктора. Он очень маленький, легкий и удобный, из-за этого я его использую для поточного закручивания винтов в шкафах автоматики и монтажа датчиков. Второй шуруповерт только недавно вышел, так что при покупке первого шуруповерта еще не было выбора (он вместе с гайковертом были первые изделия в этой линейке Bosch). Я купил его исключительно для сверления отверстий. Он больше, тяжелее, есть редуктор. Второй шуруповерт идеально дополняет первый при монтаже - вторым сверлишь отверстие, тут же берешь первый и прикручиваешь. Гайковерт оказался нужен после того, как ни первый ни второй шуруповерт не смогли взять заржавевшие и закисшие болты на корпусе чиллера. Гайковерт позволяет достичь сумасшедшего момента откручивания и закручивания болтов. Соответственно он для этого и покупается - крупноузловая сборка (разборка) корпусов и т.п. Фонарь унифицирован по аккумуляторам с инструментом. Светит не особо шоколадно и весит больше, чем мой китайский фонарь на батарейках АА, но я избавился от необходимсоти таскать аккумуляторы и зарядку. В конце концов в каждом вышеперечисленном шуруповерте и гайковерте встроен светодиод(-ы) для подсветки места монтажа, так что когда залезаешь внутрь приточки не чувствуешь себя в ней ущербно - слегка наживаешь на кнопочку, светодиод светит, но шуруповерт при этом не крутится. Вот так. Еще у них литий-ионные аккумуляторы - они легче, держат большие токи разряда и позволяют дозаряжать аккумулятор в любой удобный момент. Единственный недостаток - умирают на морозе, но при нагреве в тепле моментально восстанавливают емкость. Поэтому если монтирую на морозе что-то второй аккумулятор держу ближе к телу  Еще раз повторю - все три инструмента + фонарь занимают столько же места, сколько стандартный 18В шуруповерт в кейсе. Это для меня очень важно, так как по моей концепции весь инструмент должен вмещаться вот в такой ядерный чемоданчик:   Я не занимаюсь адовым монтажом, так что такого инструмента мне хватает с головой!
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.2.2010, 12:14
25.2.2010, 0:18
Цитата(mike-altai @ 23.2.2010, 10:22)  Кхм... Ну, не знаю, не знаю. Я своим шуруповёртом такую матрицу прокручивал  GSR12 от Боша конечно хороший шурик, но не более, не стоит ему присваивать какие-то хоть мало-мальски сравнимые с ГАЙКОВЕРТОМ способности по затяжке соединений  PS: моя более скромная макита имеет достаточную мощность для работы с вдвое большей по диаметру матрицей (из рисунка видно, что это или PG13 или PG11, но не PG16  ), другое дело, если она у вас "тупая"
Гость_mike-altai_*
25.2.2010, 14:07
Цитата(vladun @ 25.2.2010, 3:18)  ..моя более скромная макита имеет достаточную мощность для работы с вдвое большей по диаметру матрицей (из рисунка видно, что это или PG13 или PG11, но не PG16) ;) ... Да не...  Матрица нормальная 22мм - не та, что на картинке. Просто она на работе осталась, а картринка - она только для примера. Цитата([b]Abysmo[/b]) Гайковерт оказался нужен после того, как ни первый ни второй шуруповерт не смогли взять заржавевшие и закисшие болты на корпусе чиллера Для таких случаев у меня есть кошерный разводной ключ
25.2.2010, 21:02
а если внутренний шлиц: крест, шестигранник, звезда... ?
Сообщение отредактировал vladun - 25.2.2010, 21:04
25.2.2010, 21:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
to Abysmo а есть ссылочка на продавцов таких вот чемоданчиков, поделитесь плиз, а то ящики достали уж!!!
26.2.2010, 8:05
coverart, да конечно. Надеюсь модератор не сочтет за рекламу. Делает их фирма B-W International, в России их единственный представитель и продавец - фирма Gedore. Сразу скажу стоит не 3 копейки (так как делается в Германии), но качество очень высокое - например полностью груженый чемодан (~30 кг) выдержал около 10 перелетов из Домодедово без единой царапины. Что происходит с обычными чемоданами с вещами после наших аэропортов думаю знаете Вот этот чемодан: http://www.b-w-international.com/index.php...&Itemid=120
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.2.2010, 8:05
26.2.2010, 9:14
Из: Екатеринбург
Большое СПАСИБО! Нада брать!
27.2.2010, 12:01
Цитата(Abysmo @ 26.2.2010, 7:05)  coverart, да конечно. Надеюсь модератор не сочтет за рекламу. Делает их фирма B-W International, в России их единственный представитель и продавец - фирма Gedore. Сразу скажу стоит не 3 копейки (так как делается в Германии), но качество очень высокое - например полностью груженый чемодан (~30 кг) выдержал около 10 перелетов из Домодедово без единой царапины. Что происходит с обычными чемоданами с вещами после наших аэропортов думаю знаете Вот этот чемодан: http://www.b-w-international.com/index.php...&Itemid=120а сколько ?  ну хоть порядок цен.
1.3.2010, 13:33
Был по-моему около 10.000 рублей, сейчас не знаю да же
1.3.2010, 14:01
Пользователь №: 15568
Цитата Был по-моему около 10.000 рублей, сейчас не знаю да же ] Это вместе с содержимым? Тогда даром А если пустой, то конечно грустно
1.3.2010, 20:40
Нет пустой  Содержимое у меня на несколько тысяч евро...  Немецкий инструмент очень дорогой
2.3.2010, 12:04
Из: Екатеринбург
Кучеряво получатся
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
