Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п. |
13.12.2010, 12:51
Пользователь №: 3837
Первые разочарования:
Из-за особенностей механизма печати, минимальная длина этикетки при работе функции автоматической обрезки - около 25 мм. Т.е. чтобы промаркировать автоматы шириной 18 мм все равно придется работать ножницами. А вот для гибких нейлоновых лент для маркировки кабеля функция отлично подходит!
Походу самые вменяемые принтера все таки делает фирма Brady, но его не купишь за 50 вечно мертвых президентов и расходники дорогие...
Сообщение отредактировал Abysmo - 13.12.2010, 12:52
13.12.2010, 16:39
Пользователь №: 15568
Вот такую продавку желательно иметь всем http://www.electro-mpo.ru/card10712.html + "морковка" (ступенчатая фреза). Я всякие перепробовал - на мой взгляд лучше БОШ http://www.electro-mpo.ru/card5379.html, хотя и самый дорогой.. Недавно такой вот приобрели http://www.electro-mpo.ru/card16889.htmlвместо http://www.electro-mpo.ru/card16815.html - эту "дуремары" ухайдакали за месяц - порвали тянущие болты.. Кстати по цене почти одинаковые, и впечатление такое, что делались в одной и той же китайской деревне, хотя бирки от "российских" производителей разные.. На той неделе попробовали - 24 отв. под лампочки. Вроде удобно, но как всегда чего то не хватает.. Заточка матрицы не очень, из-за чего отверстие имеет слегка волнистую структуру. Диаметр 22, а не 22,5 - вроде мелочь, но некоторые изделия встают с трудом... Как то мне попадались матрицы россыпью и с более мелким размером - но пока без надобности Еще из опыта пользования.. 1.Никогда не давать в чужие руки. 2.Сверлить на малых оборотах (для фрез), лучше шуруповертом.. 3.Для смазки я делаю в баночке эмульсию из воды и попавшегося под руки масла и переодически окунаю туда изделие.. тфу, тфу - но последний БОШ служит уже долго.. 4. Для продавок с винтом - обязательно иметь под рукой губку слегка пропитанную маслом, и после каждого отверстия протирать ей резьбу тянущего винта...
13.12.2010, 18:51
Bosch - дрянные сверла, делаются в Китае. Попробуй Ruko или Exact про которые я писал выше.
В Электромонтаже покупаю только провод и тот кусковыми остатками (там на него скидка), цена на инструмент в Электромонтаже завышена на 200%
Сообщение отредактировал Abysmo - 13.12.2010, 18:52
14.12.2010, 14:30
Цитата ...Bosch - дрянные сверла, делаются в Китае. Попробуй Ruko или Exact про которые я писал выше.
В Электромонтаже покупаю только провод и тот кусковыми остатками....... Электромонтаж я привел только в качестве ссылки на изделия. Да, там действительно цены завышены на все, но такой номенклатуры больше ни у кого нет.. Когда нужно для реализации проекта 50-60 наименований всякой всячины, то лучше взять все в одном месте, тем более что сайт у них удобный для заказа.. Как то давно решил съэкономить и выбирал комплектацию по опимальным ценам - результат срыв сроков ( из-за недопоставки каких то изделий), куча угробленного времени и нервов при доставке... По поводу БОШей - да, действительно качество у них снизилось .Можно подумать что Гусси (EXACT) делаются в Германии - в лучшем случае Поляки... РУКО у нас было - судьба анологичная. Как я уже писал, много зависит от того кто им работает.. Перефразируя известную армейскую поговорку "инструмент любит ласку, чистоту и смазку"
Гость_nwe_*
23.12.2010, 16:28
Цитата(Abysmo @ 13.12.2010, 11:14)  Итак спешу поделиться приятным приобретением. Заменил принтер Dymo Rhino 6000:
На Brother P-touch PT-2430:
Итак какие у него преимущества:
1. На Brother вдвое дешевле расходники. 2. Ленты Brother ламинированные. Если надпись с лент Dymo не брали атмосферные осадки, но брал 646 растворитель (я часто им протираю щиты после монтажа от краски и грязи), то эти вроде как ничто не берет. 3. Меньше по размеру. Нет дурацкой клавиатуры и экрана. 4. Работает от Ni-MH аккумуляторов (1,2V). Dymo работал только от литиевых батареек (1,5V). 5. У Brother полностью автоматический резак. На Dymo он ручной (от нажатия кнопки), а после этого работаешь ножницами. 6. На Brother в несколько раз больший выбор типов, размеров и цветов лент.
Заказывал с доставкой из США с ebay. Стоил 47 долларов и в 33 доллара встала доставка. Стильная штучка! Сам ДИМО пользуюсь, но эта поинтереснее будет. 80 зелёных - вообще ни о чём, тем более, разочарований меньше, чем кайфа, так? Ленты к Brother продаются в России?
23.12.2010, 20:34
Пользователь №: 3907
а я встал на путь "универсализации" и приобрел для работы и не только старшего брата 2430-го с "дурацкой клавиатурой"  :  8 батареек АА и (или) БП, в комплекте 1 кассета.
Гость_nwe_*
23.12.2010, 21:06
Цитата(vladun @ 23.12.2010, 20:34)  а я встал на путь "универсализации" и приобрел для работы и не только старшего брата 2430-го с "дурацкой клавиатурой"  : 8 батареек АА и (или) БП, в комплекте 1 кассета. В чём кайф старшего брата, кроме дурацкой клавиатуры? Этот уже не 80 явно стоит...
Гость_nwe_*
23.12.2010, 22:23
Для кусания, зачистки, обжима Weidmuller чрезвычайно хорош. Хоть и начинали мы с китайской Red Line серией Вейда, но вышли в итоге на оранжевую. Комплект нужно иметь в любой конторе, хотя бы для показа клиенту, если тот производство смотрит. Шикарные кусачки типа КТ 8, прекрасно режут даже телефонную многожилку, но быстро выводятся из строя любителями куснуть стальную проволочку, гвоздик и т.п. Рекомендую для кусания стали следующие кусачки : http://www.arsenaltool.ru/NWS_Bokorezy_sil..._2622_f_79.htmlИмеют рычаг для усиления, отличную закалку, прорезиненные ручки. Калёные саморезы (типа "для гипрока") - на ура, как масло. Я умудрялся даже М5 винт кусать, с усилием, но тоже хорошо.
23.12.2010, 23:03
Цитата Ленты к Brother продаются в России? Да, продаются, но стоят в два раза дороже  И не весь ассортимент есть. Я пока не нашел у нас гибких нейлоновых лент для маркировки кабеля/провода. Так же пока в поисках приличного американского лабаза с дешевой доставкой по всему миру. Кстати мне кажется при Ваших объемах маркировки целесообразности в этих принтерах никакой. Надо искать более дешевый и технологичный способ маркировки. Цитата Для кусания, зачистки, обжима Weidmuller чрезвычайно хорош. Хоть и начинали мы с китайской Red Line серией Вейда, но вышли в итоге на оранжевую. Комплект нужно иметь в любой конторе, хотя бы для показа клиенту, если тот производство смотрит. Шикарные кусачки типа КТ 8, прекрасно режут даже телефонную многожилку, но быстро выводятся из строя любителями куснуть стальную проволочку, гвоздик и т.п. Рекомендую для кусания стали следующие кусачки : http://www.arsenaltool.ru/NWS_Bokorezy_sil..._2622_f_79.htmlИмеют рычаг для усиления, отличную закалку, прорезиненные ручки. Калёные саморезы (типа "для гипрока") - на ура, как масло. Я умудрялся даже М5 винт кусать, с усилием, но тоже хорошо. У меня исключительно весь инструмент Knipex. Но так как я работаю соло и не даю свой инструмент криворуким гоблинам-монтажникам, то пока что выглядит как новый.
24.12.2010, 13:25
http://dymo.servis-da.ru/lmpc.html Вот такой коробкой пользовались некоторое время (ПОКА НЕ ГИКНУЛАСЬ), все таки устройство больше бытовое, зато выбор лент разной ширины и цвета, печать любым шрифтом и прочие вкусности.. Правда стоил он тогда 100$, сейчас пости в 2 раза дороже. Чуть БРЭДИ не взяли, но отпугнула цена и отсутсвие русификации
25.12.2010, 20:39
Цитата(nwe @ 23.12.2010, 20:06)  В чём кайф старшего брата, кроме дурацкой клавиатуры? Этот уже не 80 явно стоит... он стоил, че-то в районе 120-130$, но в комплекте одна кассета, которая стоит 25$  я сразу взял дополнительно несколько лент (желто-черная, бело-красная (24 и 12 мм) шириной) итого вышло 176 баксов вроде. Кайф в том, что моделировать простейшие этикетки можно без компа (встроенный редактор позволяет многое), русская клава и даже ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР этикетки, и пр.
Гость_nwe_*
17.1.2011, 13:17
На прошлой неделе съездил в Финляндию. В супермаркете в отделе инструмента не мог устоять и купил за 25 евро (1000 рублей) набор буров для перфоратора : 10, 12, 16, 20, 25 мм по 600мм длины каждый. Жена говорит : на хрена купил, долбить всё равно нечего. Я отвечаю : в каждом хозяйстве должен быть такой набор, раз перфоратор есть, потому как у нас один из таких буров стоит 500-600 рублей.
Я уверен, что правильно поступил. Что думают по этому поводу жители форума?
17.1.2011, 13:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цена соответствует качеству. Пусть валяются.
Гость_nwe_*
17.1.2011, 13:42
Цитата(Ludvig @ 17.1.2011, 13:30)  Цена соответствует качеству. Пусть валяются. В общем и целом - правильно. Только у нас в Россиии ценник на импортный инстумент всегда зашкаливает при неизвестном качестве. Объясняется какими-то повышенными рисками поставщиков, но в подтексте всегда читается повышенная жадность.
17.1.2011, 19:42
+1 я бы тоже купил... только 2 комплекта - брату тоже нужен, он дом строит
17.1.2011, 20:32
Пользователь №: 32666
А мне вот такой инструмент для работы запал в душу. Надо будет купить с денег. Четыре колонки с мощностью 20 Ватт создают 360-градусный звук. Алюминиевая рама способна выдержать падение с двух метров. Первый-класс звучания обеспечивается очень хороший прием радио-и выбор воспроизведения музыки в формате MP3 или WMA формате через USB, AUX и SD Times. Устройство также позволяют подключать и скачать с различных электронных устройств по USB, AUX In / Out и DC адаптера. Встроенное зарядное устройство для всех типов 14.4 В и 18 В Li-Ion аккумуляторов Bosch.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.1.2011, 20:35
17.1.2011, 21:45
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Неплохой инструмент
17.1.2011, 21:47
Цитата(jakudzaa @ 17.1.2011, 21:45)  Неплохой инструмент  Музыкальный
Гость_nwe_*
18.1.2011, 17:16
С таким инструментом в качестве объектов для работы вижу девчонок... на открытом воздухе.
18.1.2011, 20:05
у макиты есть аналогичные девайсы, но вот беда, из Штатов ни один диллер их не шлет сюда, типа "Ии-и-и-мбарго", вот гады !
25.1.2011, 9:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем привет, пошукал поиском и не нашел по тестерам ничего. Чего то этот девайс забыли обсудить... А вопрос вот какой, кто может посоветовать тестер со следующими возможностями (все в одном): 1. Измерение переменного тока (клещи стало быть) 2. Измерение постоянного и переменного напряжения. Вот эти 2 пункта присущи всем тестерам-клещам, а вот далее: 3. Измерение постоянного тока (с нуля и измерение мА с высокой точностью, для контроля датчиков) 4. Измерение емкости конденсаторов 5. Прозвонка цепей и тест диодов 6. Измерение температуры (желательно) Вот ищу такой тестер, а то уже устал таскать клещи и мультиметр. В моих клещах есть п.1, 2, а в мультиметре все остальное. Может есть универсальный девайс с относительно не высокой ценой. Ну и вообще интересно кто чем пользуется....
Гость_mike-altai_*
25.1.2011, 17:57
Цитата(Andrey_V @ 25.1.2011, 12:26)  Всем привет, пошукал поиском и не нашел по тестерам ничего. Чего то этот девайс забыли обсудить... Есть такая тема http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=551838Цитата(Andrey_V @ 25.1.2011, 12:26)  А вопрос вот какой, кто может посоветовать тестер со следующими возможностями (все в одном): 1. Измерение переменного тока (клещи стало быть) 2. Измерение постоянного и переменного напряжения. Вот эти 2 пункта присущи всем тестерам-клещам, а вот далее: 3. Измерение постоянного тока (с нуля и измерение мА с высокой точностью, для контроля датчиков) 4. Измерение емкости конденсаторов 5. Прозвонка цепей и тест диодов 6. Измерение температуры (желательно) Вот ищу такой тестер, а то уже устал таскать клещи и мультиметр. В моих клещах есть п.1, 2, а в мультиметре все остальное. Может есть универсальный девайс с относительно не высокой ценой. Ну и вообще интересно кто чем пользуется.... Пункты 1,2,4,5 есть в токовых клещах CMP-1000. Кроме того, ими можно измерять постоянный ток на пределах 400 и 1000А (клещами сталобыть) с разрешением 0,1 и 1А соответственно. Остальное - DT830C
Гость_leonidus_*
3.3.2011, 14:32
Мультиметры Fluke использую на работе минимум лет 5. Знаю, стоят недёшево. Пользуются все, с разным уровнем квалификации - замечаний нет. Есть функция автоотключение при отсутствии измерений. Перепаивались лишь пару раз предохранители на 400 мА и 10 А. Теперь руководство планирует купить ещё тепловизор Fluke.
3.3.2011, 22:26
Меня и Uni-T вставляют, чтобы еще за Флюки в три раза дороже платить
6.3.2011, 13:56
Uni-T не такие кошерные
7.3.2011, 1:50
Та я и не спорю, мне лично хватало вот такой модели по самые-самые  RS-232 при нем, при немм (с)
Сообщение отредактировал vladun - 7.3.2011, 1:52
7.3.2011, 16:03
Из: Ukraine
А у меня вообще самая простая модель
Сообщение отредактировал jakudzaa - 7.3.2011, 16:20
7.3.2011, 22:55
Принципиальное отличие у мною указанного девайса - шкала мгновенных значений и подключение к компу.
8.3.2011, 11:37
А что не такой?  Всего 100 баксов
9.3.2011, 9:25
Пользователь №: 94136
Чем бы попроще заменить десятитысячеевровый Флюк для регистрации тока-напряжения в 3-фазной сети?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
