Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п. |
Гость_ggg__ggg_*
20.8.2007, 14:42
Я наблюдал и участвовал в монтаже крупных промобъектов (немцы, американцы, шведы. словаки, голландцы и т.д.) - в слаботочке ВСЕГДА наконечники, чтобы в клеммом монтаже (кроме быстрозажимных) проблем не было.
20.8.2007, 18:25
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(ggg__ggg @ 20.8.2007, 15:42) [snapback]158243[/snapback] Я наблюдал и участвовал в монтаже крупных промобъектов (немцы, американцы, шведы. словаки, голландцы и т.д.) - в слаботочке ВСЕГДА наконечники, чтобы в клеммом монтаже (кроме быстрозажимных) проблем не было. А кто этих импортных поймет то. По идее многожилку обжимают чтобы дать 100% пятно контакта и упростить монтаж в клеммники, а для моножилы это не нужно. По сути чем моножила отличается от опресованного многожильного провода. Да ничем особым.
20.8.2007, 18:41
Пользователь №: 3837
Цитата А одножилку УПОРНО суют под клеммник просто зачищенную. Подумайте для чего обжимают конец гибкого провода и чем этот провод посе обжима отличается от жесткого  К слову сказать, при болтовом соединении жесткий провод мной обжимается в обязательном порядке вот такими наконечниками и покрывается термоусадочной трубкой:
Гость_ggg__ggg_*
20.8.2007, 19:12
Когда работаешь с клеммником, то пластмассовый упор наконечника очень удобен и есть 100% гарантия, что не зажмете изоляцию и не будете искать, почему контакта нет. При наладке особенно удобно, держать (зажимом, пинцетом) удобнее, и маркировочники не слетают.
20.8.2007, 19:36
Все под контролем!
Цитата(Abysmo @ 20.8.2007, 19:41) [snapback]158356[/snapback] Подумайте для чего обжимают конец гибкого провода и чем этот провод посе обжима отличается от жесткого  К слову сказать, при болтовом соединении жесткий провод мной обжимается в обязательном порядке вот такими наконечниками и покрывается термоусадочной трубкой:  Примеры в студию - очень хочется взглянуть, особенно на жесткий провод на 2,5-6 квадрат, а это основной провод в АВОКе, за редким исключением - на такое сечение ТМЛ-ок не выпускают. Есть с изолированным фланцем, но по ним не до конца известно на какой ток они рассчитаны и в основном их используют для заземления. Не знаю - обжимать моножилу бред, если конечно это не 10 кв. и далее и под болт - там это НОРМА. а моножилу на 2,5 мм.кв. для клемм никто не обжимает на просторах России за редким исключением, а кто начнет упоминать промышленность пусть фото в студию выкладывает. Пару недель назад ездил у нас человек на сталелитейный завод - такая разруха. А еще в данный момент делаем щиты а-ля ПР, ЩР и т.д. по типовым схемам на вновь строящийся прокатный цех - не думаю что там кто-то моножилу будет опрессовывать :-) не по нашенски это. Цитата(ggg__ggg @ 20.8.2007, 20:12) [snapback]158366[/snapback] Когда работаешь с клеммником, то пластмассовый упор наконечника очень удобен и есть 100% гарантия, что не зажмете изоляцию и не будете искать, почему контакта нет. При наладке особенно удобно, держать (зажимом, пинцетом) удобнее, и маркировочники не слетают. Это наверное для эстетов тока  Покажите мне щиток с моножилой где она обжата - интересно поглядеть хоть одним глазом :-)))))))))
Гость_ggg__ggg_*
20.8.2007, 19:54
Согласен, это эстетство  Так же, как монтаж разноцветными проводами входов/выходов, размещение так, что слева - входа, справа - выхода, а так же заполнение щита на 75% ( а не 99% как принято в АВОК , причем чем плотнее - тем КАЧЕСТВЕННЕЕ  ). Просто буржуй - эконом, но не скряга. Многожилка - красиво для слаботочки, но дорого. А наконечники - копейки. Правда, встречал и монтаж многожилкой, но это если поворотов много и набивка поплотнее.
21.8.2007, 10:12
Цитата на такое сечение ТМЛ-ок не выпускают. Не выпускают только на 1,5 квадрата - пользуемся Klauke. На эти сечения: ТМ/ТМЛ2,5-5-2,6 (КВТ) ТМ/ТМЛ2,5-6-2,6 (КВТ) ТМ/ТМЛ4-5-3 (КВТ) ТМ/ТМЛ4-6-3 (КВТ) ТМ/ТМЛ6-5-4 (КВТ) ТМ/ТМЛ6-6-4 (КВТ) Цифры "5" и "6" - диаметр ушка.
21.8.2007, 12:36
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Обжим провода наконечником делается для защиты его от окисления. Правильно обжатый провод под наконечником не окисляется. Соответственно и моножильные провода надо либо обжимать, либо лудить, либо брать уже луженые провода.
19.9.2007, 8:20
Пользователь №: 3304
А может кто-нибудь кинуть ссылки на инструмент для снятия изоляции (0,5-6), который испоьзует сам. Так чтобы опыт был постоянного каждодневного использования с положительной оценкой. Просто сейчас очень большой выбор, например в том же "буром медведе" http://www.brownbear.ru/catalog/view265.html аж две страницы. Несколько лет назад покупали что-то подобное вот-этому - http://www.brownbear.ru/foto/foto/95226.jpgНо монтажники по пользовались несколько часов и отложили в сторону, сказали что постаринке (кусачками) им проще. А вот сейчас опять встала проблема с подобным инстументом, заказы растут - нужно экономить время на монтаже, а сделать это можно, только максимально сокращая время на подобные ручные операции ( я имею ввиду снятие изоляции кусачками)
19.9.2007, 8:50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(foton @ 19.9.2007, 9:20) [snapback]167198[/snapback] А может кто-нибудь кинуть ссылки на инструмент для снятия изоляции (0,5-6), который испоьзует сам. Пользуем такой http://www.german-tools.ru/catalog.php?cat_id=276Собственно вот он живьем, после 2-х лет использования
Кол-во скачиваний: 329А это обжимка 0.35 - 10 кв.мм
Сообщение отредактировал HasBolla - 19.9.2007, 8:59
19.9.2007, 10:42
Цитата /Пользуем такой http://www.german-tools.ru/catalog.php?cat_id=276Собственно вот он живьем, после 2-х лет использования Пользуемся такими же!
19.9.2007, 10:47
Спасибо за быстрый ответ. Но knipex пока не готовы покупать, имея опыт обращения персонала с ERSA - вскими паяльными станциями и другим дорогим инструментом. Обжимкой пользуемся вот такой -  почемуто больше понравилось, хотя и профиль "неправильный" - шестигранник. Возможно позже докупим как у Вас - с "правильной" - квадратной формой.  А вот по поводу снятия изоляции - посоветовался со "специалистами" - думаю будем брать вот это - про него что-нибудь можете сказать? или же все-таки лучще вот такой -  -  внешне похожий на knipex?
Сообщение отредактировал foton - 19.9.2007, 11:34
19.9.2007, 11:07
Цитата Но knipex пока не готовы покупать 3376 р. стоит
19.9.2007, 11:17
если одну шт. то не очень дорого, а если надо на несколько бригад - то уже вполне нормальная сумма вылезает. Ту т недавно инструмент ALFRA преобрели, так сумма из бюджета нормальная ушла.
19.9.2007, 11:30
Ни кто не спорит что дорого, хуже всего если инструменту КитайскоВТ во время работы придет конец...
19.9.2007, 11:42
Пока буджет слабый, а заказы растут - будем молиться на тот инструмент который есть. Как выползем в стабильную зону так и с инструментом и совсем остальным разберемся
19.9.2007, 11:48
Цитата(Abysmo @ 19.9.2007, 12:30) [snapback]167288[/snapback] Ни кто не спорит что дорого, хуже всего если инструменту КитайскоВТ во время работы придет конец... Пока бюджет слабый, а заказы растут - будем молиться на тот инструмент который есть. Как выползем в стабильную зону так и с инструментом и совсем остальным разберемся
21.9.2007, 0:15
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Какие клещи для снятия изоляции лучше: Weidmuller Stripax (0.08-6 mm2) или Knipex 12 40 200 (0.03-10 mm2)?
Сообщение отредактировал jakudzaa - 21.9.2007, 0:18
Гость_Игорь Борисов_*
21.9.2007, 1:12
Цитата(foton @ 19.9.2007, 12:17) [snapback]167278[/snapback] если одну шт. то не очень дорого, а если надо на несколько бригад - то уже вполне нормальная сумма вылезает. Ту т недавно инструмент ALFRA преобрели, так сумма из бюджета нормальная ушла. Ну Вы сравнили... ALFRA ж не изоляцию снимает, и не наконечники опресовывает... Зато дыдочки делает - ням-ням...
21.9.2007, 9:53
А какие дешевле? У меня подозрение что патент держит один заводик в европе и только этикетки переклеивает.
27.10.2007, 19:32
Из: Ukraine
Народ, какие Вы используете перфораторы?
28.10.2007, 14:59
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Metabo
29.10.2007, 0:50
Из: Ukraine
Цитата(Макс @ 28.10.2007, 15:59) [snapback]181989[/snapback] Metabo Прошу указывать конкетную модель. Цитата(Abysmo @ 28.10.2007, 17:09) [snapback]182002[/snapback] С шарнирно-губцевым инструментом, в частности с резаками для кабеля НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ!!! Имеются ввиду вот эти:  Почему?
29.10.2007, 12:37
Цитата Почему? Потому что они далеки от того, что на картинке. Лучше доплатить 1000 р. и купить Knipex.
29.10.2007, 17:32
Из: Ukraine
Похабно сделаны
29.10.2007, 22:56
Цитата(Abysmo @ 29.10.2007, 13:37) [snapback]182318[/snapback] Лучше доплатить 1000 р. и купить Knipex. Однозначно... кусает, как раскаленный нож масло...
1.11.2007, 0:44
Из: Ukraine
Кто-то скажет конкретную модель перфоратора, которую юзает?
1.11.2007, 6:16
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Кто-то скажет конкретную модель перфоратора, которую юзает? китайский "бюджет"
Гость_mike-altai_*
1.11.2007, 7:23
Цитата(jakudzaa @ 1.11.2007, 3:44) [snapback]183930[/snapback] Кто-то скажет конкретную модель перфоратора, которую юзает? HILTI TE 2-M. Уже года четыре перфораторы и шуруповёрты используем только HILTI. Раньше у монтажников Боши были. Теперь все кончились
