Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п. |
1.11.2011, 12:03
Пользователь №: 37286
Российский аналог ALFRA инструмент для перфорации Shtok. Сайт http://www.shtok.ru/s.nl/sc.7/category.582/.fНа счет качества нет данных, заказали ручной гидравлический инструмент ПГЛ-60М с матрицами... время покажет. Может у кого есть отзывы по этому инструменту?
2.11.2011, 0:31
Пользователь №: 3837
Цитата Российский аналог ALFRA инструмент для перфорации Shtok. Российского в нем только НДС 18% и накрутка 100% от оптовой цены в Китае.
2.11.2011, 11:14
Пользователь №: 15568
Цитата На счет качества нет данных, заказали ручной гидравлический инструмент ПГЛ-60М с матрицами... время покажет. Может у кого есть отзывы по этому инструменту? Есть у нас такое.. Для разовых нерегулярных работ - самое то что надо. Ну а серьезное производство требует других вложений
2.11.2011, 22:14
Пользователь №: 3907
+100 для РАЗОВЫХ !
27.11.2011, 21:55
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(Abysmo @ 5.8.2011, 16:32)  Да никаких особых нюансов нету. Принтер как принтер. Brother P-Touch 2430PC а как у него летна в плане "липкости?" можно ли без компа печатать? размер шрифта различный? ширина ленты одна и таже? (по описанию in 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 and 24mm) сейчас использую обычную машинку для подписей. термобумага. воде противостоит, теплу нет. отваливается от металла. плохие клеевые качества. лента 4 метра 9 евро ширина 12ьь. на батарейках. кабель не подпишешь для Brother P-Touch 2430PC можно по 13 евро 18 mm x 8 m смущает ширина ленты. взято из описания. и 600 грамм масса. есть ли еще подобные устройства? ps так к нему еще и чернила прикупать? я уже думал, как нибудь выцарапывает )) раз лента специальная
27.11.2011, 23:40
нет, там лента состоит из 2-х слоев - на одном термопечатающая головка делает надпись, а другим, прозрачным, принтер эту надпись "накрывает" и на выходе ЛАМИНИРОВАННАЯ лента, т.е. буквы под прозрачной пленкой !
28.11.2011, 8:35
Цитата а как у него летна в плане "липкости?" Есть ленты специально для маркировки кабеля и есть со стойким клеевым подслоем. Без компьютера он не работает. Я честно говоря разочаровался в этом принтере. Дело свое делает, но все равно все этикетки режешь ножницами, автоматически он отрезает только ленту. Походу следующим будет Brady
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.11.2011, 8:36
28.11.2011, 17:55
Пользователь №: 129791
А у меня такой вопрос, не попадалась кому-нибудь недорогая механическая давилка( под гаечный ключ) под 22 мм для перфорации щитов?? заранее спасибо!!
Гость_Гампопа_*
28.11.2011, 18:36
Цитата(mortus @ 28.11.2011, 19:55)  А у меня такой вопрос, не попадалась кому-нибудь недорогая механическая давилка( под гаечный ключ) под 22 мм для перфорации щитов?? заранее спасибо!! http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe839.htmlКлючем неудобно лкчше ключем с трещеткой
Сообщение отредактировал Гампопа - 28.11.2011, 18:37
28.11.2011, 23:43
Цитата(mortus @ 28.11.2011, 17:55)  А у меня такой вопрос, не попадалась кому-нибудь недорогая механическая давилка( под гаечный ключ) под 22 мм для перфорации щитов?? заранее спасибо!! первую матрицу (по типу, указанному выше) мне сделал токарь (он же батя  ) по моему эскизу - довольно много ею отработал (не один десяток отверстий выдавил), но несовершенство конструкции (а что можно сделать еще с одним токарным станком 50-х годов-то ?  ) приводило к непомерным усилиям для прорезания плюс заточка кромки велась мною вручную (эх, далекий 05 год  ). Если быб было пару станков, в т.ч. заточной, чтобы сделать кромку - была бы песТня ! А так, имеем набор гринли от PG9 до PG21 + 32 мм матрица - решает почти все проблемы  . А самодельная и по сей день жива и иногда используется.
1.12.2011, 13:27
Цитата А у меня такой вопрос, не попадалась кому-нибудь недорогая механическая давилка( под гаечный ключ) под 22 мм для перфорации щитов?? заранее спасибо!! Купи лучше КВТ-шный пресс ПГРО-60: http://kvt.su/predpriyatie1/instrument/dly...ha_wo/probivka/
1.12.2011, 15:46
Спасибо за ответы!! Инфа ценная, но бюджет ограничен и используем лишь 22 мм коронку под кнопки и лампочки, и сальники PG 16 ( как раз под 22 мм)
1.12.2011, 17:23
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 14:27)  Качество этого инструмента какое? Я так понимаю это ни китай или китай??
1.12.2011, 21:57
Я работал с другой моделью - ПГПО-60. Никаких нареканий. По виду с вероятностью 99% сделан в России, 1% вероятность оставляю на качественный заводской Китай. Цитата бюджет ограничен 6000 рублей стоит пресс с комплектом матриц.
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.12.2011, 22:05
2.12.2011, 7:08
Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 22:57)  Я работал с другой моделью - ПГПО-60. Никаких нареканий. По виду с вероятностью 99% сделан в России, 1% вероятность оставляю на качественный заводской Китай.
6000 рублей стоит пресс с комплектом матриц. Это наверно модель снята уже с производства? Кстати а отверстия диаметром меньше 22 в ручную делаете болтом под ключ? Наборы гринли позволяю отверстия всяких размеров делать.
2.12.2011, 9:29
Цитата Кстати а отверстия диаметром меньше 22 в ручную делаете болтом под ключ? Наборы гринли позволяю отверстия всяких размеров делать . все отверстия делаются коронками, 6000 не выделят и 2300 на гринли тоже.. купил конусное сверло matrix за 799... но все же от мысли найти недорогую давилку не отказываюсь!!!
Сообщение отредактировал mortus - 2.12.2011, 9:33
2.12.2011, 10:00
Цитата(mortus @ 2.12.2011, 10:29)  . все отверстия делаются коронками, 6000 не выделят и 2300 на гринли тоже.. купил конусное сверло matrix за 799... но все же от мысли найти недорогую давилку не отказываюсь!!! тогда ждите лучших времен.
3.12.2011, 12:08
Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 14:27)  А что можете сказать по поводу их опресовывателей для луженых наконечников http://kvt.su/predpriyatie1/instrument/pressy/ruchnie/Стоит брать или не стоит? Может у вас какие то другие есть проверенные варианты?
15.12.2011, 22:04
Не совсем конечно инструмент... но тоже Makita: Читать Заказал (e-bay) и афигел, все написанное в сети - чистая правда - "РАДИОбобма", самое высокое качество, прекрасный звук, прочное, обрезиненные ребра и основание, MP3-ready, Made in Japan. (вес 4.2 кг !) Совместимо со всеми типами аккумуляторов Макита от 9.6 до 24 В в т.ч. Li-Ion. Будильник, часы. АС адаптер в комплекте. Рекомендую !!!
16.12.2011, 8:22
Пользователь №: 50470
Цитата(vladun @ 15.12.2011, 23:04)  Не совсем конечно инструмент... но тоже Makita: Читать Заказал (e-bay) и афигел, все написанное в сети - чистая правда - "РАДИОбобма", самое высокое качество, прекрасный звук, прочное, обрезиненные ребра и основание, MP3-ready, Made in Japan. (вес 4.2 кг !) Совместимо со всеми типами аккумуляторов Макита от 9.6 до 24 В в т.ч. Li-Ion. Будильник, часы. АС адаптер в комплекте. Рекомендую !!! на работе работать надо а не радио слушать  впрочем начальникам делать нечего как тока слушать последние новости.имхо на любителя девайс.
Гость_Гампопа_*
16.12.2011, 18:44
Цитата(ARTEM_1 @ 16.12.2011, 19:53)  Сколько стоит?
16.12.2011, 20:31
Цитата(starshoy2001 @ 16.12.2011, 8:22)  на работе работать надо а не радио слушать  впрочем начальникам делать нечего как тока слушать последние новости.имхо на любителя девайс. ну да, это же я придумал - Site Radio, а такие фирмы как Bosch и Makita украли мою идею  сегодня весь день был на ПНР топочной в 100 км от дома... один .... строители и те по стройке лазят "парами" - есть о чем поговорить, а мне что ? Слушать водоподготовку или свист частотников ? Злые вы...
16.12.2011, 21:58
Из: Киров
Пользователь №: 78837
Цитата(ARTEM_1 @ 16.12.2011, 17:53)  Вопрос . Кто то пользовал вот это дело по нарезке дин реек уж больно цена подмывает купить http://kvt.su/predpriyatie1/instrument/dlya_montazha_wo/din/
Кол-во скачиваний: 23 Заказали данный динкорез, пришел не рабочий (DIN-рейку не вставить, отвестия под нее не соосны), сейчас встал вопрос, как его вернуть обратно
17.12.2011, 9:51
Цитата(vladun @ 16.12.2011, 21:31)  ну да, это же я придумал - Site Radio, а такие фирмы как Bosch и Makita украли мою идею  сегодня весь день был на ПНР топочной в 100 км от дома... один .... строители и те по стройке лазят "парами" - есть о чем поговорить, а мне что ? Слушать водоподготовку или свист частотников ? Злые вы...  вовсе не злой.за такие бабки что стоит эта мухарайка можно купить вагон наушников к телефону и с его помощью слушать радио.
Гость_vlad1974_*
17.12.2011, 14:59
Цитата(Abysmo @ 1.12.2011, 22:57)  По виду с вероятностью 99% сделан в России, 1% вероятность оставляю на качественный заводской Китай. Цитата(Denis_GL) Заказали данный динкорез, пришел не рабочий (DIN-рейку не вставить, отвестия под нее не соосны), сейчас встал вопрос, как его вернуть обратно Всем, искренне верящим в российское происхождения инструмента под ТМ "КВТ", рекомендую ознакомиться с вот этой статьёй: Цитата Любознательному электромонтажнику: про лапшу на ушах
В целях развеять некоторые иллюзии и заблуждения по поводу электромонтажного инструмента, реализуемого в нашей стране, хотелось бы, как говорится, «расставить точки над i»: В 60-х годах ХХ века начал свою деятельность Завод Электромонтажных Инструментов в Нижнем Новгороде. Он и по сей день выпускает несколько моделей как опрессовщиков наконечников и гильз, так и кабелерезов для разных размеров кабелей……… Не прошло и 40 лет, как в 2003 году компания «РОСТ» первой в России начала импорт инструмента аналогичного назначения из Китая, выбрав в качестве поставщика компанию, имеющую достаточно большую производственную базу и приемлемое качество изготавливаемой продукции. В течение последующих 4-х лет на рынке появилось несколько «последователей» начинания компании «РОСТ» (как говорится, не хватило творческой мысли кроме как на копирование бизнесидеи): 2 в Санкт-Петербурге и 3 – в Москве (не считая «РОСТ»). Надо заметить, что все 5 компаний почему-то подумали, что мудрым маркетинговым ходом будет пойти по стопам нашего соотечественника Довганя. Напомним, последний размещал заказы в нескольких странах и реализовывал продукцию в России под собственной маркой. Так поступили и эти пять компаний (мы не будем их называть в целях нежелания их «рекламировать»): размещают заказы на заводах в Китае (причём три из пяти – на том же самом заводе, что и «РОСТ»), просят производителя «лепить» на продукцию ими же придуманные артикулы инструмента («РОСТ» до последнего времени не скатывался до такого «хода», но видимо придётся) и импортируют. Одна из компаний даже «додумалась» вешать потребителю лапшу на уши, что она самостоятельно производит данный инструмент в России, в Калуге (!). Остальные же поступили проще: одни заявляют о каких-то собственных эфемерных производственных мощностях, на которых они под заказ могут сделать какое угодно электротехническое оборудование; другие утверждают, что сами формируют технические условия на инструмент, третьи «шифруют» себя под производственно-внедренческую компанию с началом деятельности с 1988 года и с производственными мощностями в Китае (т.е. на Российском рынке это вроде бы одна компания, но в тоже время и......другая (это сделано для того, чтобы в случае провала продвижения торговой марки в России быстренько от неё отмежеваться и «запустить» другую))…Одним словом, добавляют себе некой солидности, но при этом зачастую даже не ориентируются в функциональных возможностях той или иной модели инструмента. Таким образом, мы хотели бы обратить ваше внимание, что у какой бы из 6 компаний (теперь уже включая «РОСТ») вы не приобрели инструмент для опрессовки наконечников, снятия изоляции, резки кабеля и обработки токоведущих шин, вам «повезёт», если он будет сделан не на том же самом китайском заводе, что и 4 года назад, в недалёком 2003-м, а на...... соседнем. Желаем вам долгой эксплуатации инструмента РОСТ! Адрес статьи: http://www.rost-tools.ru/index.php?id_article=164
Гость_vlad1974_*
17.12.2011, 15:46
Цитата(misha_os @ 1.11.2011, 12:03)  Российский аналог ALFRA инструмент для перфорации Shtok. На счет качества нет данных, заказали ручной гидравлический инструмент ПГЛ-60М с матрицами... время покажет. Может у кого есть отзывы по этому инструменту? Цитата(Pzotov) Есть у нас такое.. Для разовых нерегулярных работ - самое то что надо. Ну а серьезное производство требует других вложений Цитата(vladun) +100 для РАЗОВЫХ ! Эксплуатируем различный гидравлический инструмент ТМ "ШТОК" больше трёх лет. Это перфораторы шин, листового металла, шиногиб. Количество проделываемых отверстий, например, перфоратором листового металла ПГЛ60+ (аппаратура сигнализации и управления, сальники, вольтметры, вентиляторы, ТРМ-ы) - примерно 5 тысяч в год. Раз в год обновляем часто используемые матрицы и резьбовые штифты. Надёжный и недорогой инструмент для мелкосерийного производства.
17.12.2011, 16:26
Из: москва
Пользователь №: 34762
Цитата(ARTEM_1 @ 16.12.2011, 18:53)  Вопрос . Кто то пользовал вот это дело по нарезке дин реек уж больно цена подмывает купить http://kvt.su/predpriyatie1/instrument/dlya_montazha_wo/din/
Кол-во скачиваний: 23Пользуем резак примерно полгода, вроде нормально. Только уж больно хлипкий он.
20.12.2011, 20:14
Проектировщик ОВиК
Пользователь №: 6328
Мы вообще не замарачиваемся используем такой, на третьей картинке BOSH : Монтаж кондиционерауже третий год и ничего
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
