Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п.
vladun
сообщение 21.1.2012, 0:04
Сообщение #391
Пользователь №: 3907
Приобрел для работы и души одновременно шикарный лобзик типа:
GST135BCE - зверь машина по первым ощущениям !
В качестве приятных "плюшек" к сладкой цене селлер подарил "небольшую кучку" пилок (3 вида, все по дереву) для него "маде ин бош" smile.gif !!!
Сообщение отредактировал vladun - 21.1.2012, 0:04
vladun
сообщение 21.1.2012, 10:52
Сообщение #392
Забыл совсем, но еще до GST135BCE, когда на одном объекте пробил кабель в стене и потом полдня его восстанавливал за 110 км от дома.... Решил купить и купил сканер скрытой проводки, труб, балок и пр от Боша:
пока отзывов особых нет, только квартиру просканил вдоль и поперек smile.gif
MASTAK
сообщение 21.1.2012, 13:40
Сообщение #393
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
тьфу еще такую ерунду покупать. можно самому собрать на двух полевиках или одном работает прекрасно и с выночным датчиком. почем такая штука?
vladun
сообщение 21.1.2012, 18:48
Сообщение #394
Наверное, а что ваша самоделка тоже видит ППР трубы с водо в стенах ? wink.gif
стоит 89 Евро + копейки доставки.
MASTAK
сообщение 22.1.2012, 9:52
Сообщение #395
ппр что такое?
vladun
сообщение 22.1.2012, 18:50
Сообщение #396
MASTAK
сообщение 22.1.2012, 21:10
Сообщение #397
Цитата(vladun @ 22.1.2012, 18:50) *
Вот с этого и надо начинать!
Если это устройство снабжено емкостными датчиками, автоколебетельными контурами и т.д. Тогда другое дело. Потому как в домашних условиях сложно собрать такое устройство. А просто скрытая проводка за такую цену просто очень жирно было бы.
vladun
сообщение 22.1.2012, 22:01
Сообщение #398
мне как раз, трубы и не сильно нужны, а важнее арматура, провода, металл.
вообще, этот прибор "видит" любую неоднородность внутри стены, и это главная его ценность.
jakudzaa
сообщение 7.3.2012, 20:33
Сообщение #399
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Каким интсрументом обжимаете 2 провода под 1 наконечник?
vladun
сообщение 7.3.2012, 21:32
Сообщение #400
Все тем же 2*1,5 жму 2.5-м, 2*1 жму 1.5-м прессом
S.Pavel
сообщение 2.4.2012, 14:21
Сообщение #401
Из: Краснодар
Пользователь №: 62688
Цитата(vadim_msk @ 17.12.2011, 17:26) *
Пользуем резак примерно полгода, вроде нормально. Только уж больно хлипкий он.
Берите с универсальными матрицами - для шин и профилей(типа С). Вещь незаменимая, особенно при большом потоке шкафов. Рекомендую ДКС, у их резака 5 или 6 профилей можно резать одним резаком.
Honya
сообщение 23.4.2012, 17:11
Сообщение #402
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969
Добрый день.
Я не уверен что в нужную тему запостил...
На представленной картинке меня интересуют два пункта:
1. Зеленый EIB кабель, обведенный оранжевым, на конце опрессован черным изоляционным кембриком (или как оно называется?) Каким инструментом такое делать, и главное зачем?
2. Зеленым обведены концы проводов, опрессованные гильзами. Но почему не все провода опрессованы на этом рисунке? Стоит ли опрессовывать одножильные провода?
Прикрепленный файл  Verteiler_006_.jpg ( 217,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
oennn
сообщение 23.4.2012, 17:34
Сообщение #403
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
да термокембрик. кабель экранированный , поэтому по краю разделаного кабеля надо усадить кембрик (чтобы экран кабеля не торчал с возможными плачевными последствиями). я усаживаю термокембрики большого диаметра специальным феном, а маленького диаметра - зажигалкой (тут я, видимо, услышу много интересного о себе smile.gif от почтенных форумчан)
я обязательно обжимаю многопроволочные провода гильзами. С однопроволочными не работаю, но думаю, обжимать их гильзами не надо - сомневаюсь, что вообще держаться будет.
Все вышесказанное - мое личное мнение.может поможет
vladun
сообщение 23.4.2012, 18:03
Сообщение #404
ошибаетесь, - там все провода опрессованы, просто под 1.5 квадрата вместо СИНЕЙ пластиковой гильзы идет ЧЕРНАЯ, присмотритесь, она там есть...
Сообщение отредактировал vladun - 23.4.2012, 18:05
Honya
сообщение 23.4.2012, 19:01
Сообщение #405
Спасибо за быстрые ответы.
С термокембриком вроде все ясно.
А вот с опресовкой гильзами хотелось бы поподробнее. Многожильные провода дефакто опрессовывать - вопросов нет.
Но вот я монтирую шкаф одножильными проводами 2.5 и 1.5. И я также уверен, что надежность их оппресовки под жирным вопросом. Тем более, если учесть, что у меня не винтовые зажимы на автоматах и акторах, а пружинные (hager QuickConnect). Мне кажется потом достаточно потянуть провод и он выйдет свободно из гильзы.
Но с другой стороны на многих фотографиях я вижу эти опрессованные наконечники в шкафах (Выглядит весьма аккуратно). Это значит что там многожильные провода? А какой смысл многожилкой шкаф разводить? Или всеже там прессуют одножилки?
ARTEM_1
сообщение 23.4.2012, 21:36
Сообщение #406
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Внимательней читайте ПУЭ там всё написано зачем и почему
цельно катанные проводники не обжимаются нет не обходимости так как при затяжке контакта его жила не расползается по всей клемме ,а немного плющится, тем самым сохроняется достаточный контак по сечению проводника
многопроволочные обязвтельно или пресовать гильзой или лудить кому как удобно почему читаем выше
в контактах пружинного типа можно особо не заморачиватся и то и то держится там уверено
и из личного опыта всё что больше 25 квадратов лучьше облудить ,а не в гильзу у нас было много проблем при гильзовке контакты жутко грелись. И да по поводу почему многопроволочные проводники применяют первое это очень удобно он гибкий и позволяет сним творить что душе угодно и второе поверхностные токи у многопроволочного выше чем у цельно катоного и тем самым многопроволочный выдерживает более сильные перегрузки по току.
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 23.4.2012, 21:50
vladun
сообщение 23.4.2012, 23:19
Сообщение #407
И не лудились и не обжимались, а только мечтали об этом:
Прикрепленный файл  26042010_005_.jpg ( 191,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
PS: в добавок к этому не установили тепловую защиту двигателя (37 кВт стоит под 250 А автоматом ИЭК), резщультат - мотор "поймал КЗ" уже в первую неделю "эксплуатации".
mich_vk
сообщение 11.5.2012, 23:24
Сообщение #408
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Вот подсказали умные люди как должен выглядеть стол монтажника. http://alfra.ru/catalog10_175.html
Думаю сам замутить подобную конструкцию. Может кто еще что подскажет?
immer
сообщение 8.6.2012, 7:58
Сообщение #409
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
у нас на работе подобная штука, только снизу более широкая платформа, на которую можно положить инструмент. Сидишь на стуле, собираешь и все инструменты под рукой
oennn
сообщение 2.7.2012, 8:30
Сообщение #410
Из: Новосибирск
есть ли пользователи инструмента Haupa ? Интересуют конкретно отвертки диэлектрические , но интресно знать мнение и по любым другим позициям, чтобы иметь предстваление о среднем уровне качества фирмы
Abysmo
сообщение 4.7.2012, 9:31
Сообщение #411
Пользователь №: 3837
Wera удобнее и практичнее:
Это самый простой набор, а так есть наборы почти со всеми видами шлицов.
Сообщение отредактировал Abysmo - 4.7.2012, 9:33
Akirra
сообщение 4.7.2012, 9:49
Сообщение #412
Пользователь №: 27213
Haupa пользую нож диэлектрический и зачистку для проводов уже третий год. Доволен как 100 китайцев smile.gif
oennn
сообщение 4.7.2012, 16:56
Сообщение #413
Из: Новосибирск
2 Abysmo
меня haupa интересует. Такая wera у меня дома. А для работы надо типа "уменьшить издержки без потери качества".
2 Akirra
Уже конкретикой запахло. Спасибо
Abysmo
сообщение 5.7.2012, 13:07
Сообщение #414
Купите продукцию Wera в США. До 1000 евро у нас беспошлинный ввоз.
vladun
сообщение 7.7.2012, 0:01
Сообщение #415
Зачем ему Wera, если он пиарить Haupa собрался ?
oennn
сообщение 7.7.2012, 14:53
Сообщение #416
Из: Новосибирск
2 vladun
никакого пиара.
пока мало отзывов - картинка полная не складывается. Видимо (чему я только был бы рад), нашей фирме грозит и дальше раскошеливаться на Phoenix и Weidmuller (Wiha). Но эти фирмы и так распиарены smile.gif
Сообщение отредактировал oennn - 7.7.2012, 15:06
vladun
сообщение 7.7.2012, 18:28
Сообщение #417
Wiha - Bosch, не ?
oennn
сообщение 7.7.2012, 18:41
Сообщение #418
Из: Новосибирск
Wiha - производитель отверток. Делают их и для Weidmuller. О том, что они имеют отношение к Bosch - не слышал. Входит Wiha в корпорацию Gedore (германия)
vladun
сообщение 7.7.2012, 22:27
Сообщение #419
возможно я напутал,
сам в последнее время беру тут инструмент, который "тут" не по карману...
ashim
сообщение 17.7.2012, 16:23
Сообщение #420
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406
Только из магазина... Привезли часть комплектации на шкаф, в том числе и WEICON-ы.
S4-28, 4-28H и стриппер №300. (первая партия, жду еще другие модели.)
оба ножа 4-28 (ценой чуть более 500р каждый) не впечатлили. На попавшихся под руку обрезках МКЭШ 3х0,75 рез более-менее хороший, главное подобрать установку глубины. Режет и вдоль, и поперек. На ПВС 3х1,5, как многие знают, жилы скручены и залиты сверху оболочкой. Толщина оболочки получается разной, соответственно ножи либо не дорезают оболочку, либо цепляют изоляцию жил. Хорошего разреза крючком не получилось (хотя своя самоделка работала в этом плане) - буду пробовать набивать руку и изучать инструмент, проверю на NYM.
Комбайн понравился. Обжим тремя-четырьмя точками (в зависимости от длины гильзы), сечение ВНЕЗАПНО близко к треугольнику со скругленными углами. Провода зачищает, есть линейка для зачистки Минус - не снимает всю срезанную изоляцию (как старые добрые КСИ), о сдвигает на пару миллиметров (как у магнитол в магазине - отрезан, но висит на проводе). Резак режет, в том числе и тоненькие отдельные волоски от ПВСа и от экрана МКЭШа. Все операции - сжимающим движением кисти. На шкафу управления на 500 проводов проверю, как сильно накачаю ладонь этим "эспандером"
ВЫВОД. стриппер №300 - зачет, буду его любить и активно пользовать.
Ножи 4-28 - либо не разобрался как пользоваться правильно и эффективно, либо неудобны и будут лежать на полке на подмену.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 10:54
