Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п. |
14.5.2015, 16:08
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Гризли @ 12.5.2015, 17:11)  Кажись, корейцы.
Для урбанизированного любителя на балкон может и сойдет. Домашняя мастерская в квартире своими руками. http://www.youtube.com/watch?v=MYp7SgU9OQw#t=30
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 14.5.2015, 16:08
22.5.2015, 22:02
Пользователь №: 43572
Уважаемые форумчане! Подскажите, каким инструментом будет легче и эффективнее работать. Хочу купить для снятия изоляции с ПВС. По цене почти одинаковы, вроде и функционал одинаков?
Сообщение отредактировал Гризли - 22.5.2015, 22:09
23.5.2015, 0:04
Пользователь №: 3907
Вторая более универсальна - ВВГ, ПВС, ШВВП и пр для больших диаметров годится и толстых проводов, в т.ч. и моножил. Первая - для круглых кабелей типа ПВС - удобна, но только в определенном диапазоне диаметров (примерно 6-9 мм). Плоские кабели - похуже и совсем не годится для ВВГ, КВВГ и прочих "неправильной" формы. Требует меньше "телодвижений" для снятия оболочки - достаточно кистью покуртить. См 34 секунда - аналогичный девайс. https://www.youtube.com/watch?v=NVjFqy1BxbU Взял бы вторую. По ПВСу она отлично справляется.
Сообщение отредактировал vladun - 23.5.2015, 0:11
29.6.2015, 9:58
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(Гризли @ 22.5.2015, 23:02)  Уважаемые форумчане! Подскажите, каким инструментом будет легче и эффективнее работать. Хочу купить для снятия изоляции с ПВС. По цене почти одинаковы, вроде и функционал одинаков?
Кол-во скачиваний: 39Мне кажется первая. Вот "напосмотреть": http://www.youtube.com/watch?v=0SglNfGU2C4И в этом наборе есть второй инструмент и его недостатки: http://www.youtube.com/watch?v=9FXnxVkaPGIА ПВС вы куда применяете?
Сообщение отредактировал kulagin - 29.6.2015, 9:59
29.6.2015, 18:50
Цитата есть второй инструмент и его недостатки: эти недостатки высосаны из пальца ибо не предназначался изначально этот инструмент для раздельного реза вдоль и поперек..... глубину реза нужно настроить один раз по самой тонкой части изоляции и делать сразу отделение оболочки: прокрутил-провел вдоль. Затем перегинаем кабель и смотрим где изоляция прорезана насквозь, из того места и начинаем ее большими пальцами растягивать - сначала в конец, потом к основанию реза...
29.6.2015, 20:41
Из: Тула
Цитата(vladun @ 29.6.2015, 19:50)  эти недостатки высосаны из пальца ибо не предназначался изначально этот инструмент для раздельного реза вдоль и поперек..... глубину реза нужно настроить один раз по самой тонкой части изоляции и делать сразу отделение оболочки: прокрутил-провел вдоль. Затем перегинаем кабель и смотрим где изоляция прорезана насквозь, из того места и начинаем ее большими пальцами растягивать - сначала в конец, потом к основанию реза... Не согласен. Инструмент предназначен для рез и вдоль и поперек. Основная проблема инструмента - подпружиненный элемент (скобка) удержания кабеля имеет не достаточно сильную пружину и неровный кабель (а когда он ровный?) оттягивает скобку из-за чего глубина прорезания нестабильная. Это относится к такому инструменту любого бренда. Вы либо не разделывали массово кабель, либо не пользовались другим инструментом, например этим: http://www.youtube.com/watch?v=5fR22LOBiC4
29.6.2015, 23:48
я канеш понимаю, что вы тут не "для истины ради", а попиарить свой канал, но хоть пару страниц-то глянуть ведь можно было ?
30.6.2015, 11:31
Из: Тула
Цитата(vladun @ 30.6.2015, 0:48)  я канеш понимаю, что вы тут не "для истины ради", а попиарить свой канал, но хоть пару страниц-то глянуть ведь можно было ? А зачем? И почему на пару страниц? Может мне надо было все ваши сообщения за последние 10 лет просмотреть, прежде чем ответить? Человек задал вопрос - я ответил. Причем с видео конкретно этих инструментов и моим мнением. P.S. "не для истины ради.." - что за бред? О чем вы? Рекомендую хоть немного думать, прежде чем писать.
30.6.2015, 15:03
потому и в кавычки взято... по-моему, у вас в ролике, не такой инструмент, он комбинированный, оттого неудобный в разделке поперек кабеля......
30.6.2015, 16:07
Коллеги, я уже купил второй на рисунке инструмент. Провел испытания. Остался доволен. Разделываю ПВС при вводе в шкаф. И ещё как то в воскресенье вечером не хватило провода ПВ , метра три. С помощью ножа извлек его из того же ПВС  И отличие потом сам понял по фото - с помощью первого можно зачистить изоляцию на небольшой длине, 10-20 см максимум. А с помощью второго ножа по всей длине кабеля.
Сообщение отредактировал Гризли - 30.6.2015, 16:13
30.6.2015, 16:14
Из: Тула
Цитата(Гризли @ 30.6.2015, 17:07)  Коллеги, я уже купил второй на рисунке инструмент. Провел испытания. Остался доволен. Разделываю ПВС при вводе в шкаф. И ещё как то в воскресенье вечером не хватило провода ПВ , метра три. С помощью ножа извлек его из того же ПВС  Жаль  Вторым разделывать можно, но на львиной части кабелей (не ПВС) намучаетесь. У нас несколько таких было/есть разных брендов (Knipex, Wiha, Unior, даже КВТ), все монтажники немного плюются. В итоге испльзуем - для ПВС-оподобных первый инструмент, для ВВГ, МКЭШ и т.п. нож с пяткой.
30.6.2015, 17:16
Но помимо этого у меня ещё есть два ножа книпекса - один с китовым плавником на конце (та самая пятка у Вас), один прямой. Пока хватает. В сучае чего докуплю.
Сообщение отредактировал Гризли - 30.6.2015, 17:17
30.6.2015, 18:12
Цитата Коллеги, я уже купил второй на рисунке инструмент +1 правильно сделали, ведь первый исключительно для круглых и чуть-для овальных кабелей и , как верно вы заметили, он предназначен для снятия небольших участков изоляции, преимущественно в монтажных и рапаячных коробках - потому имеет такую форму... Прелесть купленного в разделке ВВГ (ПВС - само-собой), когда кабель дубовый, неправильной формы...
Сообщение отредактировал vladun - 30.6.2015, 18:14
1.7.2015, 0:24
Из: Тула
Цитата(vladun @ 30.6.2015, 19:12)  +1 правильно сделали, ведь первый исключительно для круглых и чуть-для овальных кабелей и , как верно вы заметили, он предназначен для снятия небольших участков изоляции, преимущественно в монтажных и рапаячных коробках - потому имеет такую форму... Прелесть купленного в разделке ВВГ (ПВС - само-собой), когда кабель дубовый, неправильной формы... Опять не согласен  Про первый все правильно, но длинные участки им можно снимать вполне комфортно. Про второй. Дубовый неровный кабель разделывать этим инструментом - это большой гемморой, после разделки нескольких десятков кабелей руки отвалятся и на следующий день не приклеятся. И плоский кабель лучше всех разделывается ножом с пяткой.
1.7.2015, 0:33
Цитата(kulagin @ 1.7.2015, 1:24)  Опять не согласен  Про первый все правильно, но длинные участки им можно снимать вполне комфортно. Про второй. Дубовый неровный кабель разделывать этим инструментом - это большой гемморой, после разделки нескольких десятков кабелей руки отвалятся и на следующий день не приклеятся. И плоский кабель лучше всех разделывается ножом с пяткой.плоский 2*1 или 2*1,5 мм2 ? )) Че-то у меня руки не отпали...
1.7.2015, 0:56
Из: Тула
Цитата(vladun @ 1.7.2015, 1:33)  плоский 2*1 или 2*1,5 мм2 ? )) Че-то у меня руки не отпали... Плоский - имел в виду ВВГ-п. ШВВП и ему подобные не используем и не разделываем. В промышленном монтаже монтажник быстро устает, разделать 40-50 кабелей, завести/уложить/зачистить/опрессовать/подключить. На следующий день производительность резко падает (раза в два), если работать неприспособленным инструментом. По крайней мере, у меня так
1.7.2015, 9:52
Цитата(kulagin @ 1.7.2015, 1:56)  Плоский - имел в виду ВВГ-п. ШВВП и ему подобные не используем и не разделываем. В промышленном монтаже монтажник быстро устает, разделать 40-50 кабелей, завести/уложить/зачистить/опрессовать/подключить. На следующий день производительность резко падает (раза в два), если работать неприспособленным инструментом. По крайней мере, у меня так  ну так/, сколько там жил-то ? 3 максимум, а если 4, 5 ? в котельных и ТП именно 4-5 - ходовой размерчик (насосы 3ф, приводы клапанов. ...)
Гость_Kagamine Len_*
19.7.2015, 22:25
Не совсем в тему. Хочу прикупить сопротивлений разных и прочей мелочевки на Алиэкспресс, есть ли какие то особенности и подводные камни ?
23.7.2015, 0:00
Пользователь №: 252170
а кто чем отверстия под кабельные вводы делает? в щитах из тонкого металла и коронки и свёрла нормально работают, а вот в нормальных щитах уже много времени уходит, да и коронки весьма быстро тупятся.
слышал про выдавливатели, насколько нормальные они в эксплуатации ? также есть ступенчатые свёрла именно для PG, но цена большая, и есть опасения что также весьма быстро начнут тупиться..
23.7.2015, 0:06
d 22 мм под лампочки и т.п. делаю пробойником Greenlee, очень удобно. Есть ступенчатое сверло, но я им только пластмассу сверлю .
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.7.2015, 0:14
23.7.2015, 10:35
Цитата(stratixx @ 23.7.2015, 1:00)  а кто чем отверстия под кабельные вводы делает? в щитах из тонкого металла и коронки и свёрла нормально работают, а вот в нормальных щитах уже много времени уходит, да и коронки весьма быстро тупятся.
слышал про выдавливатели, насколько нормальные они в эксплуатации ? также есть ступенчатые свёрла именно для PG, но цена большая, и есть опасения что также весьма быстро начнут тупиться.. Пробуйте вот этим, если устроит процесс, то можно и ГринЛи покупать - много дороже будут, хотя гораздо эффективнее.....
10.8.2015, 19:52
Пользователь №: 275122
Мы используем инструмент для снятия изоляции Sturm 1020-01-4-WS. Хотя видел и по мудренее устройства, но этот пока устраивает вполне.
Гость_Blade runner_*
10.8.2015, 21:45
Для снятия изоляции пользуюсь съемником изоляции WEICON Super № 5. Очень удобно .
12.8.2015, 9:05
Пользователь №: 275283
Ну так закажите, если для вас важно - где покупать.
12.8.2015, 9:39
О как кризис на ботов придавил - повылазили ...
20.9.2015, 1:06
Из: Тула
16.10.2015, 15:16
Пользователь №: 279625
Все пишут о дорогих инструментах для крутых специалистов, а из средней ценовой категории как будто бы никто ничего не использует...
20.10.2015, 14:31
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Цитата(Elena1970 @ 16.10.2015, 16:16)  Все пишут о дорогих инструментах для крутых специалистов, а из средней ценовой категории как будто бы никто ничего не использует... Назовите производителей из средней ценовой категории.
21.10.2015, 20:18
Пользователь №: 55924
Цитата(Elena1970 @ 16.10.2015, 15:16)  Все пишут о дорогих инструментах для крутых специалистов, а из средней ценовой категории как будто бы никто ничего не использует... Если Вы начнёте скрипя зубами, с кучей матерных слов покупать дорогой инструмент (не переплачивая за фигню), значит Вы тоже стали крутым специалистом... -------------------------------- В этой теме я постил фотку на копеечный инструмент, который отлично режет короб 25Х40, обычные ножницы для сантехников, (пластиковые трубы) но несколько не стандартной формы. ------------------- У меня несчастье кстати, какой то дебил выломал два зуба у твёрдосплавной коронки на 22,5
Сообщение отредактировал Олег_ - 21.10.2015, 20:25
