Приточка для распашонки |
Гость_Арбидол_*
29.7.2007, 2:25
Вопрос возник. Когда-то, когда делал ремонт, совершенно выпустил из виду вопрос вентиляции. Опомнился только недавно, соответственно вопрос сразу встал ребром. Прочитал много всего на форумах, почитал всякие мнения. Отказался от приточных клапанов и решил делать приточную механическую вентиляцию.
Правда здесь и кроется основная проблема. Ремонт уже сделан, для приточки не могу тянуть короба под потолком. Квартира - 2-х комнатная распашонка, планировка в виде буквы Т, где левая горизонтальная черта - кухня, нижняя и правая - комнаты (находятся на противоположных сторонах дома), поэтому не получается одну приточку направить в 2 комнаты сразу..
Возможно ли как-нибудь все-таки сделать приточку?
Например, поставить обратный клапан в одну из комнат, чтобы механическая вытяжка его "подпирала" изнутри и воздух удалялся бы наружу? Правда, мне непонятно, что будет с обледенением зимой этого клапана...
Посоветуйте, пожалуйста!
Ответов
(1 - 17)
29.7.2007, 8:16
вот это вам поможет. две штуки, в каждую комнату отдельно, в стенах/дверях переточные решетки, где-нить в районе кухни-санузлов мех.вытяжка.
29.7.2007, 9:28
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
извиняюсь что не в своей теме,, а ТЕФО никто не пробовал? цена вроде реальней
29.7.2007, 16:19
печник ТН
Конверсионная форточка ТОО "Теплообмен" http://www.expert.ru/printissues/ukraine/2007/10/teplaya_fortochka/
Гость_Арбидол_*
29.7.2007, 22:57
2LordN: Спасибо! Но дороговато получается... 33000 * 2 за сферу + 2*4000 за бурение стен + 2*?000 за монтаж = много. Других вариантов нет? Плюс на форуме начитался отрицательных мнений по поводу фотокаталитических фильтров. Вообще я боялся, что ответ будет примерно таким. Я хотел отделаться одной приточкой на балконе плюс какой-то хитрой штукой в квартире... жаль, что не получается.  А почему Вы советуете механическую вытяжку? Я думал, что можно через ествественную протолкнуть.
Сообщение отредактировал Арбидол - 29.7.2007, 22:58
30.7.2007, 5:39
Цитата(Арбидол @ 30.7.2007, 0:57) [snapback]150665[/snapback] 2LordN: Спасибо! Но дороговато получается... 33000 * 2 за сферу + 2*4000 за бурение стен + 2*?000 за монтаж = много. Других вариантов нет? Плюс на форуме начитался отрицательных мнений по поводу фотокаталитических фильтров. Вообще я боялся, что ответ будет примерно таким. Я хотел отделаться одной приточкой на балконе плюс какой-то хитрой штукой в квартире... жаль, что не получается. А почему Вы советуете механическую вытяжку? Я думал, что можно через ествественную протолкнуть. комфорт - дело не дешёвое, три килобакса за мех.вентиляцию в квартире, где уже сделан весь ремонт это по вашему много или вы готовы вложиться в ремонт квартиры и не готовы платить за воздух, которым будете дышать? можно и сэкономить, поставьте одну приточку, а воздухообмен организуйте с помощью мех.вытяжки. не понял - с помощью какой хитрой штуки вы трансортируете воздух от одной приточки в другую комнату? варианта всего два - самотёком и воздуховодом. ничего другого пока не придумано. а вообще - пригласите специалиста, пусть на месте посмотрит и могабыть что-нить действительно стоящее предложит.
30.7.2007, 7:10
Пользователь №: 68
Выход из положения... 1. Установить приточные гигрорегулируемые оконные или стенные диффузоры Аэрэко. www.aereco.ru 2. Проверить вытяжку из кухни и санузла. Если ее нет, тогда необходимо сделать. 3. Переточных решеток на производительности до 50 м3/ч не нужно, достаточно неплотностей в дверных проемах (отсутствие плотных притворов).
30.7.2007, 7:44
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Вынужден повториться: "Думаю, индивидуальная установка с рекуперацией маленьких квартир (до 100 м2) не рентабельна. И нечего рекуперировать. Конечно, если системы от кухонных вытяжек приспособить в рекуператоре, но замучаешься с очисткой воздуха, для сохранения оборудования (рекуператор, вентилятор). Централизованная вентиляция с постоянным графиком обслуживания это, да это возможен и подогрев приточного воздуха теплоносителем вода и разного вида фильтрация от жиров. Вот в офисах эти штучки (инд. установки) хороши, сами пользуемся, если такая разница в стоимости энергии(Эл. и гор. вода, то естественно надо применять теплоноситель вода." http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19870&hl=при некой (дополнительная фильтрация)доработке, я бы рекомендовал этот вариант.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 30.7.2007, 7:49
30.7.2007, 8:09
Цитата(дед марос @ 29.7.2007, 17:19) [snapback]150603[/snapback] Конверсионная форточка ТОО "Теплообмен" http://www.expert.ru/printissues/ukraine/2007/10/teplaya_fortochka/ Недостатки, которые приводят к невозможности использования: 1.Шум от вентилятора; 2.Все - таки приточный воздух неочищенный; 3. А куда девается конденсат? 4. А если хочется потеплей приточный воздух? А в результате получится то же, что и VX или аналоги. Но это уже отлажено и запущено в производство, чего тут велосипед изобретать. Или опять хотим представлять себя, умней планеты всей? Усовершенствуйте уже имеющиеся разработки, это будет полезней.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 30.7.2007, 12:43
Гость_Арбидол_*
30.7.2007, 12:58
2LordN:
По поводу специалиста - это понятно, я самостоятельно и не собирался ничего делать, но нужно иметь хоть какое-то представление о предмете. Своя голова тоже должна быть. По поводу стоимости на каком-то из форумов по поводу вентиляции встретил фразу "стоимость здоровья равна величине зарплаты". Для меня 3000 все-таки дороговато.
2 Губкин Андрей:
Я смотрю, что на Вашей фотографии показана установка Marta.А хватит ли ее одной для подогрева воздуха зимой когда еще вытяжка на кухне включается? У меня когда вытяжка работает - я ногами чувствую как холодный воздух из комнатной форточки идет и это летом. Что же зимой будет?
Кстати тут же вопрос, а Сфера или аналоги, их бы мощности хватило бы на подогрев 400м3/час до какой-либо приемлимой температуры для вытяжки на кухне?
Сообщение отредактировал Арбидол - 30.7.2007, 13:05
30.7.2007, 13:10
электрокалорифер (нагреватель) в этой (Marta)установке имеется мощность 800 Вт. Есть возможность частичной или полной рециркуляции Цитата(Арбидол @ 30.7.2007, 13:58) [snapback]150850[/snapback] 2 Губкин Андрей:
Кстати тут же вопрос, а Сфера или аналоги, их бы мощности хватило бы на подогрев 400м3/час до какой-либо приемлимой температуры для вытяжки на кухне? Нет, эти установки до 120м3/ч если их 3-4 штуки в разных комнатах, тогда хватит
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 30.7.2007, 13:14
Гость_Арбидол_*
30.7.2007, 13:35
Хмм.... Посмотрел характеристики на "топовую" pvu-120. У нее макс. поток воздуха - 200м3/час. Подозреваю, что у большинства остальных - так же. А как же тогда все используют вытяжки зимой? Или не используют на таких скоростях?
30.7.2007, 14:00
тех.характеристики Марты Цитата(Арбидол @ 30.7.2007, 14:35) [snapback]150877[/snapback] Хмм.... Посмотрел характеристики на "топовую" pvu-120. У нее макс. поток воздуха - 200м3/час. Подозреваю, что у большинства остальных - так же. А как же тогда все используют вытяжки зимой? Или не используют на таких скоростях? что такое? ""топовую" pvu-120. У нее макс. поток воздуха - 200м3/час"
Гость_Арбидол_*
30.7.2007, 15:13
Перечитал свою фразу, понял, что сказал чушь. Имел в виду, что если по характеристикам она должна прокачивать 200м3/час, а вытяжка вытягивает 400м3, то откуда-то еще 200 должны взять. Я решил, что они возьмутся из того же pvu, просто слабее фильтрованным и хуже подогретым. Ошибку осознал, понял что, наверное, они придут из вентиляции ванной.
Тогда еще последний вопрос: а какой уровень шума у работающей установки должен быть, чтобы ночью было комфортно спать? Я к шуму весьма чувствителен, работающий компьютер раздражает.
И еще личное. Как-то я вырос на том, что вся техника, сделаная на советстком и постсоветском пространстве вызывает у меня намного меньше доверия, чем неизвестно какая, но где стоит "made in germany, uk, etc". Это мое личное мнение, а не предмет дискуссии. Марта, она достаточно надежна и качественна?
И еще, объективно, что лучше, сфера или марта? Если разница действительно, существенная - буду ориентироваться на сферу, если какие-то приятные пустячки, то тогда - марта.
Сообщение отредактировал Арбидол - 30.7.2007, 15:18
31.7.2007, 11:19
узнайте цены на Марту и цены на сферу, вопросы отпадут сами собой.
Гость_Арбидол_*
31.7.2007, 11:47
Да знаю я их цены, потому и спрашиваю. Вопрос как раз в том, что реально ли их разница в характеристиках стоит их разницу в деньгах? Или разница только в дополнительных фенечках.
Сообщение отредактировал Арбидол - 31.7.2007, 11:55
31.7.2007, 12:31
Цитата(Арбидол @ 31.7.2007, 12:47) [snapback]151321[/snapback] Да знаю я их цены, потому и спрашиваю. Вопрос как раз в том, что реально ли их разница в характеристиках стоит их разницу в деньгах? Или разница только в дополнительных фенечках. вопрос не очень этичный, если считать что производители тоже читают эти строки. Вам выбитать придется самому, исходя из той информации, что имеете.
Гость_Арбидол_*
31.7.2007, 13:46
А этично отвечать другому человеку "вопрос не этичен для производителя"? Если у производителя хороший товар, то отзыв скорее всего будет хорошим. Если плохой товар - отзыв будет соответствующим. В чем "не этичность"? Зато обычные люди, как я, не умудреные многолетним опытом эксплуатации, купят хороший прибор, без сожалений о потраченных деньгах и времени. Этично отказывать нам в помощи? Почему-то писать хвалебные отзывы здесь никто не стесняется, а вот написать честно - "не этично"...
Многие журналы спокойно публикуют статьи сравнений между различными продуктами, и, между прочим, свои отзывы об эксплуатации продуктов, нисколько этого не стесняясь, и все понимают, что это мнение авторов, которому можно либо доверять, либо нет. Вы же сами, наверняка, используете в каком-либо виде подобные сравнительные характеристики!
Другое дело, если у вас есть личные отношения с фирмами-поставщиками, портить которые не хочется, т.к. потом с ними же и работать...
Это не претензия лично к Вам, Андрей, на аналогичных форумах такая же история, просто для того, чтобы выбрать приточник я уже потратил почти 2 недели, чтобы самостоятельно сравнить модели без конкретных отзывов от специалистов и вообще без опыта эксплуатации приточников. А потом мне придется сделать выбор, основываясь на моем двухнедельном опыте, а потом, в зависимости от удачи, либо радоваться следующие несколько лет либо расстраиваться. А если мастер по вентиляции даже и подскажет что-то, то это будет мнение одного конкретного человека, а не 2-х, 3-х, 4-х, которые могли бы помочь.
