2 страниц V   1 2 >
> Напорная канализация!!!, Напорка на 2 км, помогите с инженерными решениями...
serbes
сообщение 29.7.2007, 14:15
Пользователь №: 9766
Здравствуйте.
Как у спецов хочу спросить, при проектировании напорки на расстояние аж 2 км, как лучш поступить:
1. На трассе как минимум придется делать несколько подъемных колодцев, а насосы ставятся только в самом начале трассы, такое вообще возможно, и протолкнут ли насосы такую кучу ... ? Или в каждом таком колодце, надо будет ставить по такому колодцу?
2. Профиль достаточно извилист и кое где падает довольно сильно. можно ли изгибаясь зиг загом.ю прости примерно на одинаковой глубине от земли... ну как бы вот так /\/\/\/ ну только все это конечно сглажено smile.gif
Сообщение отредактировал serbes - 30.7.2007, 8:39
Гость_nalim2_*
сообщение 29.7.2007, 14:32
Посмотрел Вашу рекламу от 01.07.07 и почему-то (а почему - догадайся сам) не хочется отвечать.
serbes
сообщение 29.7.2007, 14:36
Ну во первых это не реклама, а обычное предложение к сотрудничеству...
И что же Вам в ней так непонравилось???
И что в этой рекламе такого из ряда вон выходящее???...
И если не хочется отвечать, то зачем тогда вообще писать, непонимаю....
Гость_nalim2_*
сообщение 29.7.2007, 14:55
Ну вот и не догадался.
Посмотрим, как остальные отреагируют.
andrey R
сообщение 29.7.2007, 15:19
Пользователь №: 3370
Цитата(serbes @ 29.7.2007, 15:15) [snapback]150578[/snapback]
можно ли изгибаясь зиг загом.ю прости примерно .. ну как бы вот так /\/\/\/ ну только все
serbes
сообщение 29.7.2007, 15:26
Ну так как ... поможете советом??...
andrey R
сообщение 29.7.2007, 16:14
Александр-технол...
сообщение 29.7.2007, 16:21
Пользователь №: 2530
Вы бы профиль дали-может не надо напоркой на два километра транспортировать сточные воды, вдруг можно напорно-самотечный коллектор сделать.
serbes
сообщение 29.7.2007, 16:23
Вот, прикрепил пофилек. Будет ли работать вот такая система...???
Прикрепленный файл  Профиль....dwg ( 175,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Александр-технол...
сообщение 29.7.2007, 16:24
И еще оди момент-что страшного в расстоянии 2 км?
serbes
Напорка идет по ТЗ от заказчика, и это не стояные воды, а бытовая канализация.
Александр-технол...
сообщение 29.7.2007, 16:36
Нет желания поставить камеры переключения?
serbes
сообщение 29.7.2007, 16:42
Да вот дело в том что занимаюсь напоркой впервые...Вот начальник повесил...
А не могли бы поподробнее про эти камеры, их назначение, и принцип работы.
andrey R
сообщение 29.7.2007, 18:41
Выделяют ремонтные участки на сети. Стандартная штука, пять задвижек и перемычка. Задвижки до и после перемычки, пятая - на ней.
OlgaO
сообщение 29.7.2007, 21:14
Пользователь №: 1227
Андрей, а что в Москве так теперь должна выглядеть шапка сбоку для профиля, как на чертеже приклепленном?
Сообщение отредактировал OlgaO - 30.7.2007, 11:38
andrey R
сообщение 29.7.2007, 21:23
Да я и не смотрел. Сейчас открыл... ну, в ОПС можно и не ходить, выгонят.
Налепить условные обозначения с геологии - полезно, но надо ведь и скважины на профиль нанести...
И это, на счёт "определить при производстве работ" - не катит, отправят согласовывать с владельцами сетей wink.gif
А это место, где красуются условные обозначения, обычно пустым оставляют, а то штамп ОПС некуда ставить будет. А имея ввиду и штампы тех, с кем пересечки, так ещё бы места надо оставить, кроме того, что над штампом.
serbes
сообщение 30.7.2007, 8:45
Насчет оформление, это не беда.
да и с ОПС никогда не волзникало проблем laugh.gif ...
А какой длины ремонтные участки?...
Как я понял, перемычка ставится на две пааллельные ветки напорки. Но если одну перекрыть, то выдержит ли вторая ?
Ну а вообще такая система будет работать?... по данному профилю?...
andrey R
сообщение 30.7.2007, 9:00
Напорная канализация проектируется по водопроводному СНиПу. Там есть слова про длину ремонтных участков. Там километры, так что нужно смотреть по конкретной сети, где это может понадобиться. ТУ водоканала почитать. В зависимости от категории КНСки каждая ветка считается или на полный расход или на приличный процент от оного.
Профилёк у Вас голенький больно, эт в поле что ли?
serbes
сообщение 30.7.2007, 9:10
В том то и дело что все это дело проходит по полю...
andrey R
сообщение 30.7.2007, 9:23
А поле где? Землеотвод по трассе есть?
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 11:02
Посмотри тему “Напорная канализация и колодцы” от 21.06.07.
Многие вопросы отпадут.
serbes
сообщение 30.7.2007, 11:04
Находится в подмосковье.
А причем тут землеотвод ?
andrey R
сообщение 30.7.2007, 12:06
При том, что это поле чьё то. Владелец может и не обрадоваться Вашей трубе поперёк его поля...
Землеотвод входит в ИРД. Проектирование без ИРД незаконно.
serbes
сообщение 30.7.2007, 13:16
Владельцем земли является Москва.
т.е. согласовать в ОПС и все...
Или есть еще что то ... (можно поопдробнее, а то потомокажусь в дураках.. blink.gif )
andrey R
сообщение 30.7.2007, 14:02
Землеотвод под трассу всё равно нужно. Если проектирование на застроенных улицах - эта стадия может быть и проигнорирована по ряду причин, а на свободной от застройки территории - не получится. Переговорите с ребятами из НИиПИ Генплана, они Вам предметно растолкуют. Может быть на эту землю уже есть отвод под строительство чего то, а Вы там трубу рисуете...
Прикрепленный файл  ИРД_Москва.doc ( 143,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
serbes
сообщение 30.7.2007, 14:25
ясненько... будем узнавать...
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 14:38
А мы не путам “землеотвод” с “Актом выбора трассы”, которого, по всей видимости, у проектантов нет.
Проект землеотвода, это отдельный проект, который у нас выполняют другие специализированные организации по окончанию строительства капитальных зданий и сооружений, но не коммуникаций.
Есть термин – отвод земли во временное пользование (на период строительства).
В конечном счете – в “Акте выбора трассы” должны быть требования по отводу земли во временное или постоянное пользование!
А как насчет рекультивации земель? Сейчас к этому у нас все более начинают цепляться.
serbes
сообщение 30.7.2007, 14:53
"А как насчет рекультивации земель? "
Ну т.к. там поле. то ничего осстанавливать не требуется. Вывозить землю тоже врятли кто то будет, прсто буде капатся траншея, а земля будет рядом лежать... Картину благоустройста это особо не портит...
Сейчас хотелось бы все таки услышать ваше мнение по поводу ршения, показанного на профиле.
Как бы вы поступили если бы выполняли проект...
Какие бы решения приняли, имея точку врезки и данный профиль земли.
andrey R
сообщение 30.7.2007, 14:58
Вот про это я и толкую.
Фигушки biggrin.gif Там плодородный слой почвы bleh.gif Рекультивация должна быть.
serbes
сообщение 30.7.2007, 15:13
НУ с этим понятно...
И все таки... хотелось бы все таки услышать ваше мнение по поводу решения, показанного на профиле.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 3:27
