> Величина разряжения в стояке К1, Ктонть считал по этой формуле?
Водяной
сообщение 30.7.2007, 10:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СП 40-102-2004.5.3 Величину разрежения в вентилируемом канализационном стояке следует определять по формуле
, (14)
где О”p - величина разрежения в стояке, мм вод. ст.;
qs - расчетный расход стоков, мс;
О±0 - угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град.;
Dст - диаметр стояка (внутренний), м;
dотв - диаметр поэтажного отвода, м;
Lст - рабочая высота стояка, м.
Примечание - При 90Dст > Lст следует принимать 90Dст = Lст.
Млин, формула не вставляется из Стройконсультанта.
Здесь написано не понятно, в чём расход измеряется? В м3/с?
Если да, то я просчитал 22этажное здание и получилось значение 540. А допустимая величина 0,9*h3 = 54(где h3 - 60мм стандарт для советской сантехники)! Получается, что стояка 100мм не хватает!
А вот про объединение поверху канализационных стояков. СП 40-107-2003:
4.10 Диаметр единой вытяжной части, объединяющей поверху группу канализационных стояков, должен быть равен наибольшему диаметру объединяемых стояков независимо от количества приборов на расчетном участке.
Т.е написано, что увеличение диаметра на техэтаже при выходе в вентшахту не нужно. ТО же вопрос интересный.
Обычно при выходе увеличиваюи до 150 и выводят через вентшахту. А хдесь написано, что не обязательно.
Сообщение отредактировал Водяной - 30.7.2007, 10:57
OlgaO
сообщение 30.7.2007, 12:24
Пользователь №: 1227
Расход в формуле в м3/с.
Какой угол присоединения брали? Здание какого назначения? Если жилье, то при присоединении под 45 диаметра 100 мм должно хватить, если пытались подсоединить под 90, то никак не получится!
Водяной
сообщение 30.7.2007, 13:15
Копатель
Из: Тула
Брал 90, т.к. есть двухплосткостные крестовины, а они не бывают под 45 вроде. Материал стояков ПП. Жилой дом.
И что тогда делать, если поанировка такая!
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 13:34
Напоминаю, что вытяжная часть канализации (вентилируемый стояк) необходима для:
1) – предотвращения разрежения (срыва сифонов);
2) – вентиляции наружной (а не внутренней) канализационной сети.
При объединении поверху стояков, срыв сифона практически невозможен и чем таких (объединенных) стояков больше, тем вероятность срыва сифона (гидрозатвора) меньше, в этом случае нет необходимости в устройстве вентилируемых стояков.
Однако, для вентиляции наружной сети необходимо иметь хотя бы один вентилируемый стояк на здание, диаметром не менее диаметра рабочей части основного стояка.
И если запроектировать вытяжную часть Ду150 (при всех рабочих Ду100), от этого наружной канализационной сети легче не станет, для ее вентиляции достаточно наличие на каждом здании хотя бы одного Ду100.
Водяной
сообщение 30.7.2007, 15:10
Копатель
Из: Тула
Я посчитал разрежение в стояках и получилось, что 5 стояков дают разряжение в 52мм при норме для сотой трубы 54мм. А у меня их 12 - стояков.
Поэтому с 5 собираю соткой , а дальше перехожу на 150мм.
Объединить и надеятся на вентиляцию друг через друга - читал. Но видимо я представитель старой консервативной школы и уж лучше расчитаю вентиляцию расчитывая на вентиляцию из атмосферы. Это надёжней!
OlgaO
сообщение 30.7.2007, 15:18
Не люблю теперь двухплоскостные крестовины, именно по этой причине! Но они бывают 67 градусов. Покрутите с перепланировкой санузлов или с переносом стояка канализационного.
Водяной
сообщение 30.7.2007, 15:38
Копатель
Из: Тула
СП 40-107-2003
4.8 Вентилируемый стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15-0,3 м. В зданиях, имеющих эксплуатируемую кровлю, допускается не устраивать вытяжную часть при обязательном объединении (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков либо устраивать общую вытяжную часть высотой не менее 3 м, диаметр которой следует принимать в соответствии с 4.10.
4.9 Диаметр вытяжной части канализационного стояка следует принимать равным диаметру сточной части стояка.
Вроде пишут, что не надо диаметр увеличивать, но у меня почему-то сомнения по этому поводу.....
Сообщение отредактировал Водяной - 30.7.2007, 15:39
OlgaO
сообщение 30.7.2007, 15:44
Цитата(Водяной @ 30.7.2007, 16:38) [snapback]150954[/snapback]
СП 40-107-2003
СП - это хорошо, но есть еще СНиП 2.04.01-85* п. 18.6
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 15:56
Никогда ничего не проектирую из своего личного опыта.
Если высказываю свое мнение - всегда об этом указываю.
А диаметр не следует увеличивать.
OlgaO
сообщение 30.7.2007, 19:31
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 20:11
Руководствуясь п.4.10, СП 40-107-2003.
OlgaO
сообщение 30.7.2007, 20:24
AnimaG
сообщение 23.9.2008, 17:01
Из: Питер
Пользователь №: 4635
Кто-нибудь еще считал по этой формуле?
В книге "Инженерное оборудование высотных зданий" пишут, что:
При Lст > 90Dст следует принимать Lст = 90Dст, а в СП наоборот написано При 90Dст > Lст следует принимать 90Dст = Lст
Чему верить?
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2008, 17:06
Цитата(инж323 @ 23.9.2008, 16:08) [snapback]295295[/snapback]
Почитайте...там и продолжение в 4 номере есть.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2513
OlgaO
сообщение 23.9.2008, 20:05
Чему верить?
Угу.
В журнале "Сантехника" 1/2008 говорится об опечатке в СП.... Но это пока только статья в журнале "Сантехника". Нужны официальные изменения в СП вообще-то.
Разница в расчетах существенная получается
Сантехник
сообщение 25.9.2008, 6:39
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Очепятки возможны, как в снипе приравнять кол-во приборов 0. Но выручает здравый смысл. Тем более есть статьи и книги Богословского где этот момент подробно разъясняется.
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2008, 16:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Бывают.
Прикрепленный файл  post_26_1172775890.jpg ( 1,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Двухплоскостная.jpg ( 5,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:54
