Защита газопровода от электрохим. коррозии |
30.7.2007, 13:17
Пользователь №: 10346
Может кто делал проект защиты газопровода от электрохимической коррозии. Подскажите  )
30.7.2007, 22:41
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Что подсказать?
30.7.2007, 23:10
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Цитата(maos @ 30.7.2007, 14:17) [snapback]150866[/snapback] Может кто делал проект защиты газопровода от электрохимической коррозии. Подскажите  ) Ты ТУ на ЭХЗ получил? что там написано?
1.8.2007, 12:49
Пользователь №: 9628
В ТУ на ЭХЗ может быть написано наличие и тип средств электрозащиты, режим работы УЭЗ и потенциал в месте врезки.
1.8.2007, 15:31
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Для того, что бы сделать проект на защиту - нужна лицензия на эти работы. Ответить может только тот, кто такие работы выполнял, т.е. специализированная организация.
2.8.2007, 0:48
Из: Черкассы
Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать?
1.11.2007, 16:36
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 10812
Подскажите пожалуйста кто выдает ТУ на ЭХЗ? Получили заключение о необходимых противокоррозионных мероприятиях где в рекомендации требуется активная электрохимзащита.
1.11.2007, 23:11
Из: Черкассы
Вообще то техусловия выдает только та организация в ведении которой находятся сети. Что то может быть написано в техусловиях на газоснабжение. Отдельных техусловия на электрохимзащиту никогда не видел, всегда были только пункты в общих техусловиях. Если требуют активную ЭХЗ надо ставить катодную станцию (СКЗ). Тип, мощность и т.д. можно определить только зная количество и диаметр труб закладывамых в землю и коррозионную активность грунта (не обязательно). Дальше можно считать на каждый кв.метр поверхности труб по 0,006А защитного тока. Необходимое напряжение на выходе СКЗ считается по сопротивлению анодного заземления. На все это есть утвержденные методики с формулами по которым и надо все рассчитывать. Зону защиты считать по методике.
2.11.2007, 8:15
Из: Москва, ЮЗАО
Прошу прощения, тему нашел поиском и только заметил что она по газоснабжению. Мне необходима активная ЭХЗ на теплосети 2d80 в стальном футляре d1000 протяженностью 22м под автомобильной дорогой. Откопал РД 153-34.0-20.518-2003, но как определить кол-во ПМ-5 так и не разобрался. Если есть какая-нить подробная методика скиньте пожалуйста ссылочку.
2.11.2007, 16:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Цитата(edge @ 2.11.2007, 8:15) [snapback]184573[/snapback] Прошу прощения, тему нашел поиском и только заметил что она по газоснабжению. Мне необходима активная ЭХЗ на теплосети 2d80 в стальном футляре d1000 протяженностью 22м под автомобильной дорогой. Откопал РД 153-34.0-20.518-2003, но как определить кол-во ПМ-5 так и не разобрался. Если есть какая-нить подробная методика скиньте пожалуйста ссылочку. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ РД 153-39.4-091-01
Гость_butandr_*
3.11.2007, 22:25
Если кто владеет информацией по серии 5.905-6 или МГНП 01-99 дайте пожалуйста ссылочку где можно скачать или саму ее. Также непонятно какой из этих документов действует сейчас. И еще вопрос. На монтажные работы по электрохимзащите нужна специальная лицензия или подойдет обычная строительная.
21.11.2007, 11:28
Пользователь №: 13026
ТУ на проектирование ЭХЗ выдаются специализированными организациями или организациями эксплуатирующими газопровод (конторы ПМЗ райгазов или горгазов). а дальше все есть в РД 153-39.4-091-01
Гость_Ольга М_*
21.11.2007, 13:30
серии 5.905-6 или МГНП 01-99 не действуют, заменены на с. 5.905-17.07 введены 7.02.2007г
22.11.2007, 16:38
Пользователь №: 13128
Подскажите, пожалуйста. Где можно посмотреть на каком расстоянии устанавливается глубинный анод (для газа) от проектир газ-да, существующ г-да, водопровоад, эл. кабелей и т.д. И как определить на какую глубину его забуривать - анод. В данных документах не нашел СНиП 42-102-2004, СНиП 42-01-2002, ГОСТ 9.602-2005, РД153-39.4-091-01, мажет быть еще есть какие-нибудь нормативные документы по защите инженерных сетей от коррозии .
13.1.2009, 8:22
Пользователь №: 27573
А если трубопровод высокого давления идет от емкости с СУГ до стены цеха (20м) и имеют место блуждающие токи (на основании инженерно-геологических изысканий) кто должен выдавать ТУ на разработку ЭХЗ.
13.1.2009, 10:53
Пользователь №: 21333
есть хорошая книга "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов" Уфа 2002г там есть раздел "Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии", как литература я пользуесь ей по аналогии (на технологичекой площадке (газ) похожие проблемы )
__Так как трубопроводы и резервуары соединены контурами защитных заземлений, то происходит утекания токов катодной защиты в них, ток катодной защиты принимать с коэффициентом 5.
13.1.2009, 16:38
Пользователь №: 25798
Цитата(LevaK @ 2.8.2007, 0:48) [snapback]152132[/snapback] Проектирую ЭХЗ больше 20 лет. Что нужно подсказать?  Может кинете ссылку где можно узнать как это выглядит? И что это такое? Из чего состоит и как работает.
13.1.2009, 17:56
сотрив интернете Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов 2002 dwg.ru/dnl/
13.1.2009, 19:43
Пользователь №: 9626
Вопрос немного не по теме: Во всех водопроводных и канализационных колодцах АГЗС требуются двойные крышки. Пространство между крышками необходимо уплотнять материалом не пропускающем газ. Как специалисты по газу, подскажите, пожалуйста, что это за материал?
14.1.2009, 9:11
Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ)
14.1.2009, 23:09
Цитата(мурад @ 14.1.2009, 9:11) [snapback]338603[/snapback] Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ) А для этого люка уплотнения между крышками не требуется?
15.1.2009, 0:21
Из: Черкассы
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 13.1.2009, 15:38) [snapback]338385[/snapback] Может кинете ссылку где можно узнать как это выглядит? И что это такое? Из чего состоит и как работает. Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ.
5.2.2009, 16:14
Инженер ГС
Уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь разъяснить ситуацию: согласно п. 4.8 СНиП 42-01-2002 "стальные футляры газопроводов под автодорогами должны быть, как правило, защищены при прокладке открытым способом - изоляционным покрытием и ЭХЗ". а также есть типовой чертеж прокладки газопровода в футляре по серии 5.905-25.05 вып. 1 УГ 14.00СБ и УГ 15.00СБ но в тоже время в общих указаниях этой серии черт. УГ0.00 в пункте 4.6 заявляется, что на футляр не распространяются требования ГОСТ 9.602-2005 и значит ЭХЗ не требует. Кто-нибудь пытался использовать эти указания?
27.2.2009, 14:47
Пользователь №: 29760
Прошу прощения, случайно наткнулась (я начинающий проектировщик).. думаю, может помогут))) вот у меня такая проблема: переделывала проект газопровода (новая прокладка).. приходиться переделывать и ЭХЗ (совсем электричество не понимаю), пытаюсь врубиться в смысл того, что уже есть.. чем больше понимаю, тем больше вопросов, таких как: 1. кроме футляра в каких еще коммуникациях устанавливаются контактые устройства (у меня после выхода газопровода из Футляра.. он проходит над трубами водопровода и канализации, и под СЦТС и НЭСК кабелями.. в общем место плотно напичканное коммуникациями) и куда их еще ставить на газопроводе кроме самого приближенного места к АЗ и футляров? 2. какое расстояние между электродами анодного заземления? 3. какое-нить оборудование ставиться в месте врезке.. (у меня проходят 2 сущ. газопровода..между ними я уже есть электроперемычка)? 4. в результате изменения прокладки газопровода появился еще 1 футляр...мне в схеме эти 2 футляра последовательно или параллельно подключать к минусу Преобразователя катодной защиты?
27.2.2009, 15:21
защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002 см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку."
27.2.2009, 21:46
Цитата(мурад @ 27.2.2009, 15:21) [snapback]357874[/snapback] защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002 см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку." Не всегда, есть и исключения -ГОСТ 9.602-2005 7.4 Допускается не предусматривать электрохимическую защиту стальных вставок длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых газопроводов, участков соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений),стальных футляров с изоляцией весьма усиленного типа длиной не более 10 м.
Сообщение отредактировал atochil - 27.2.2009, 21:47
27.2.2009, 23:09
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(мурад @ 27.2.2009, 14:21) [snapback]357874[/snapback] защита футляров п. 4.8 СНиП 42-01-2002 см.п 8.6. СП42-102 "...При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку." Можно поставить блоки БДР ставропольских заводов "Радиосигнал" и "Энергомера"
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.2.2009, 23:10
4.3.2009, 11:10
У меня сложилось впечатление, что ни на один из моих вопросов так и не ответили (как труба и футляр соединяются я уже вычитала)... у меня есть схема, на которой слева направо изображено КУ, электроперемычка между 2-мя сущ. газопроводами, далее 2 КУ подсоединенные в 2-м концам футляра (1 из концов еще к БДР подсоединен), от 1 КУ идет провод до "-" Преобразователя, а к "+" его подключено КУ АЗ (вот как то так).. Вот у меня между появляется еще 1 футляр... как его включить в схему подключения? ну и соответственно вопрос о остается окрытым: Кроме футляра в каких еще коммуникациях устанавливаются контактые устройства (у меня после выхода газопровода из Футляра.. он проходит над трубами водопровода и канализации, и под СЦТС и НЭСК кабелями.. в общем место плотно напичканное коммуникациями) и куда их еще ставить на газопроводе кроме самого приближенного места к АЗ и футляров?
16.6.2009, 21:50
Пользователь №: 25700
Ув. Liss, если , ваш проект по ЭХЗ не в электронном виде? Если можно вышлите на usv24@mail.ru
Гость_in37_*
10.7.2009, 13:48
Цитата(мурад @ 14.1.2009, 9:11) [snapback]338603[/snapback] Люк тип Л ГОСТ 8591-76(С ДВУМЯ КРЫШКАМИ И СКОБОЙ) Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 0:21) [snapback]338967[/snapback] Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ. Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 0:21) [snapback]338967[/snapback] Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ. Пришлите, пожалуйста, пример раздела проекта по защите газопровода от коррозии
