> Неприятный запах из сплита, при установке темп. на пульте выше 25гр портит воздух
denker
сообщение 1.8.2007, 8:17
Пользователь №: 509
Ситуация: сплит настенный не инвертор, установлен 2 месяца назад, конденсат удаляется,-видно как капает, но порциями, как будто с насосом. При установке на пульте темп. выше 25 градусов появляется неприятный запах органического происхождения. При установке на пульте например 22 гр включается компрессор и запах исчезает. Может вентилятор подсасывает воздух через дренажный трубопровод (длина 5м!?), а при снижении темп. выпадает большее количество конденсата и соответственно остается меньше места для прохода воздуха.
Коллеги, интересует Ваше мнение по поводу причин возникновения запаха и возможные пути решения данной проблемы.
Сообщение отредактировал denker - 1.8.2007, 8:21
Сообщений в этой теме
- denker   Неприятный запах из сплита   1.8.2007, 8:17
- - Зольников Михаил   "Надавите" на службу, кто устанавливал к...   1.8.2007, 8:31
- - Skaramush   Если дренаж без насоса и выполнен в канализацию то...   1.8.2007, 10:18
- - denker   нашел в чем дело, снял короб в котором проходят тр...   4.8.2007, 17:06
- - Зольников Михаил   "А ларчик просто открывался..." Спасибо,...   5.8.2007, 10:42
- - Александр Васильев   заказчица жалуется, что заболевает - хриплое горло...   8.8.2007, 14:33
|- - AAANTOXA   Цитата(Александр Васильев @ 8.8.2007, 15...   8.8.2007, 14:57
|- - qwesaz   Цитата(Александр Васильев @ 8.8.2007, 15...   9.8.2007, 12:47
- - Александр Васильев   АААНТОХА: Не язви). на сомом деле много разгово...   9.8.2007, 2:58
- - AndreyNN   AAANTOXA отчасти прав. Надо установить следствие, ...   9.8.2007, 8:18
|- - Vano   Цитата(AndreyNN @ 9.8.2007, 9:18) 154733A...   10.8.2007, 12:26
|- - Skaramush   Цитата(Vano @ 10.8.2007, 11:26) 155474В р...   10.8.2007, 14:07
- - Avarte   Подожди до зимы, а там видно будет КТО ВИНОВАТ...   9.8.2007, 10:31
- - Александр Васильев   значит так: 1. промывание оребрения и трубок про...   9.8.2007, 16:58
- - olg2004   скорее всего у тетке очень сухая кожа и аллергия н...   10.8.2007, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 9:33
