2 страниц V  < 1 2
> Коттедж 1000кв.м естест вентиляция, как сделать хорошо
сообщение 2.8.2007, 23:58
Пользователь №: 273
Антон, ты с московским представительством Пурмо общался?
У меня русский каталог от них.
Неплохое представительство - мне нравиться работать с ними по технике могут подсказать.
Я склоняюсь в твоем случае к Пурмо айр и антифризе в системе отопления - тож как то рассуждал на эту тему - понравилось пурмовское решение.
По поводу Финляндии - был такой пользователь на форуме Vnik - наш проектировщик работал в финляндии - писал что у них распостранено такое решение - ну а для нашего континентального климата - 28 - как раз решение с антифризом вполне рабочее - но а про клапаны ты у Сергея все прочитал, действительно хороший труд.
zeman
сообщение 3.8.2007, 0:29
Пользователь №: 1271
Цитата(Alex_ @ 2.8.2007, 23:54) [snapback]152575[/snapback]
Клапаночки там ручные...
В таком домике прислуга положена, поэтому кому перекрыть все клапаночки в случае чего будет.
Антифриз - это ведь не панацея, а тоже куча проблем.
Да ладно, не пугайте. Если система проектируется под антифриз изначально, у заказчика деньги есть, значит всякую дрянь заливать не будет, то кучи проблем никаких нет. У нас практически больше половины коттеджей работает на антифризе и не первый год уже.
trubo4ist
сообщение 3.8.2007, 0:45
Пользователь №: 460
Цитата(ex_promt @ 3.8.2007, 0:45) [snapback]152604[/snapback]
Не такая уж простая задача.
Все намного проще, чем кажется.
Если есть камин, то как бы без подпора или механического усиления тяги он "не задохнулся".
Никакого механического усиления и подпора. Для этого и ставятся приточные клапаны.
И на кухне должен быть достаточный отрицательный дисбаланс воздухообмена. И надо как-то предусмотреть компенсацию удаляемого из неё воздуха.
Для этого и ставятся приточные клапаны. Ну и, естественно, вентиляция.
А такой расход ни через какие клапаны не компенсируешь.
Компенсируешь. Правда, это не абсолютная истина - иногда очень сложно. И еще, для удаления воздуха от плиты достаточно реальных 250-300м3\ч, а это 1-2-я скорости. В этом режиме вытяжки работают более чем 90% времени. Думаю, при 1200м3\ч и механический приток не справится.
А вообще, вся эта "мышиная возня" с клапанами не для нашего климата. Все эти бирюльки хороши в Европе, с её мягким климатом.
Приточные каналы в России применяют с 1880-х годов, а речь идет о современных клапанах.
alem
сообщение 3.8.2007, 4:06
Сообщение #34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
- Все намного проще, чем кажется.
Установить клапан и ждать условий, когда он заработает действительно просто.
Но нужно не это, а:
1.
гарантированный воздухообмен при всех условиях, в том числе когда внутренняя температура равна и ниже наружной, нет ветра, а двери и окна с низким воздухопроницанием закрыты
2.
отсутствие неблагоприятных внутренних течений, когда все двери или любая их комбинация открыты
Про всякие дополнительные мелочи типа внешнего вида фасада и вспоминать не буду.
Совсем это не просто. Надо всё обдумать, кое-что посчитать, ну и так далее.
Alex_
сообщение 3.8.2007, 21:00
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(AAANTOXA @ 3.8.2007, 0:17) [snapback]152593[/snapback]
кусочек каталога Purmo/ расчет для финляндии для -26град.
Как-то сюда (на форум) забредал мужичок и рассказывал про финскую дачу. В том числе и про электроснабжение - всегда и сколько хочешь.
Колитесь, на каком? можно в "личку"...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:38
