> Чиллер - воздушный конденсатор, Расчет необходимого кол-ва дозаправки фреона и масла
MAXIII
сообщение 2.8.2007, 10:29
инженер-проектировщик
Пользователь №: 3144
Пожалуйста, подскажите методику расчета необходимого кол-ва дозаправки фреоном и маслом системы "чиллер - воздушный конденсатор". helpsmilie.gif
MAXIII
сообщение 2.8.2007, 15:38
То есть, сколько фреона и масла необходимо добавить в систему к паспортной заправке чиллера.
LordN
сообщение 2.8.2007, 17:40
такие вещи должны быть прописаны в инструкции по монтажу/пуско-наладке
MAXIII
сообщение 3.8.2007, 11:05
Руководство по монтажу и наладке предназначено для стандартной комплектации, т.е. чиллер с водяным конденсатором, заправленный на заводе необходимым кол-вом фреона и масла. А такая опция, как "чиллер - выносной воздушный конденсатор" там не рассматривается. Вот так sad.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.8.2007, 11:28
Попробуйте по перегреву-переохлаждению, масло по % от количества фреона сколько не помню. давно не добавлял.
Гость_ivan_r_*
сообщение 3.8.2007, 11:30
Расчет объема заправки холодильной системы производится на основании следующих исходных данных:
технические характеристики выбранного оборудования;
монтажная схема холодильной системы с указанием мест расположения оборудования и диаметрами соединительных трубопроводов.
Расчет массы заправки хладагента производится по следующей формуле:
Мзапр = ρх.а * (0,4*Vисп + kg*V рес + Vж.м), где
ρх.а – плотность используемого хладагента; ρR22 = 1,3 кг/дм3, ρR404 = 1,04 кг/дм3;
Vисп – внутренний объем воздухоохладителя (воздухоохладителей);
V рес - внутренний объем ресивера холодильного агрегата;
V ж.м - внутренний объем жидкостных магистралей;
kg – коэффициент, учитывающий схему монтажа конденсатора:
kg = 0,3 для компрессорно-конденсаторных агрегатов без гидравлического регулятора давления конденсации;
kg = 0,4 при использовании гидравлического регулятора давления конденсации (монтаж агрегата на улице или исполнение с выносным конденсатором).
MAXIII
сообщение 3.8.2007, 12:01
Вопросик, плотность брать исходя из каких температурных условий? Температуры кипения?
LordN
сообщение 3.8.2007, 18:05
только учите - приведенный расчет это только первое приближение, окончательное - по перегреву/переохлаждению.
про масло - не уверен, но кажется цифра близка к 20-30% массы фреона.
но в любом случае лучше озадачте этими вопросами поставщика оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:37
