расчёт максимального часового и секундного расходов хв и гв в здании., коэффициент 0.85 |
3.8.2007, 13:09
Пользователь №: 8746
Цитата(nalim2 @ 3.8.2007, 9:14) [snapback]152858[/snapback] А вот это как раз и не так! В случае с К=1 и К=0,85 потребитель в обоих случаях желает принять ванную объемом 200л с температурой воды, скажем 39град и наполнить ее за одинаковый промежуток времени. Для потребителя совсем не важно, какая система ГВ в здании. Надеюсь, дальше продолжать не надо! Вот как раз и логики в этом нет. У вас получится, что потребитель с системой к=0,85 будет мыться в ванне 200лс температурой, примерно 30 град, а потребитель с К=1 в ванне с 39град. Умнажая на 0,85 мы уравниваем разность температур.
Сообщение отредактировал LDA - 3.8.2007, 13:10
Гость_Awarija_*
3.8.2007, 13:14
мм.. может, они имели ввиду, что общий расход воды не надо на 0,85 умножать? Это единственное объяснение, которое мне кажется разумным....
3.8.2007, 13:27
Пользователь №: 5867
Для наглядности давайте возьмем пример нужно набрать ванну 100л с температурой воды 55 градусов 1) ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА открыли горячую воду и набрали 100л температура 55гр 2)ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА открыли горячую, но она 60 гр приходится открывать холодную получается что в ваннне 85л горячей + 15л холодной =100л температура 55гр ВСЕ ОЧЕНЬ ЛОГИЧНО ОБЩИЙ РАСХОД ОСТАЛСЯ ТОТ ЖЕ
Гость_nalim2_*
3.8.2007, 13:49
Цитата(Awarija @ 3.8.2007, 13:14) [snapback]152892[/snapback] мм.. может, они имели ввиду, что общий расход воды не надо на 0,85 умножать? Это единственное объяснение, которое мне кажется разумным.... И долго мы так по кругу ходить будем? Еще раз читаем п. 3.10, 2.04.01-85* (без сокращений и дополнений): При проектировании непосредственно водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65°С, а нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять. Отсюда: 1) нормы расхода горячей воды уменьшаются на 15%; 2) общее количество потребляемой воды не изменяется, отсюда – общая норма воды не изменяется; 3) если общая не изменяется, то естественно норма холодной – это норма общей за вычетом нормы горячей. С нормами расхода воды, надеюсь, разобрались! И это действует как на часовые, так суточные нормы! А теперь снова внимательно читаем п. 3.10 2.04.01-85* (и я тоже еще раз читаю). Прочитали? И если кто-то из Вас найдет там указания относительно каких либо манипуляций с расходами воды приборами, я удавлюсь! Отбросьте в сторону РЕКОМЕНДАЦИИ!!!
Гость_Awarija_*
3.8.2007, 13:55
Тише, тише Вы нам еще пригодитесь подведу итог.... 1. норма горячей уменьшается на 15% 2. норма холодной НЕ меняется. 3. общий расход не по СНиПу, а Хв+ГВ...
3.8.2007, 13:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(nalim2 @ 3.8.2007, 14:49) [snapback]152906[/snapback] Отбросьте в сторону РЕКОМЕНДАЦИИ!!! В одном из анекдотов мужик похожий на Маркса говорит " Ну бороду я сбрею ,а умище куда дену" Рекомендации мы с удовольствием выбросим, а чего со здравым смыслом и логикой делать посоветуете. Куда куда засунуть?
Гость_nalim2_*
3.8.2007, 14:06
Цитата(Awarija @ 3.8.2007, 13:55) [snapback]152909[/snapback] подведу итог.... 2. норма холодной НЕ меняется. 3. общий расход не по СНиПу, а Хв+ГВ... Чувствуется, что Вы никогда не общались со Свидетелями Еговы. Если б мы умели читать СНиП, как они БИБЛИЮ! Цитата(nalim2 @ 3.8.2007, 13:49) [snapback]152906[/snapback] Отсюда: 2) общее количество потребляемой воды не изменяется, отсюда – общая норма воды не изменяется; 3) если общая не изменяется, то естественно норма холодной – это норма общей за вычетом нормы горячей.
3.8.2007, 14:15
просто Инженер
Из: Петербург
Против последних выводов нет возражений . Недоумение вызывает нежелание производить" ... каких либо манипуляций с расходами воды приборами". Суммарный расход прибора не меняется а распределение расходов горячей и холодной воды должно меняться. В расчете поставил еще и галочку в пункте изменения или отсутствия таковых по расходам воды в приборе. Считаю как кому нравится. Все равно никто не проверил ни разу.
3.8.2007, 14:17
Цитата(Cherep @ 3.8.2007, 10:27) [snapback]152901[/snapback] ВСЕ ОЧЕНЬ ЛОГИЧНО ОБЩИЙ РАСХОД ОСТАЛСЯ ТОТ ЖЕ  Теперь понял и полностью согласен, радует тот факт, что до этого значит всё делал правильно
Гость_Awarija_*
3.8.2007, 14:50
Блин... пардон, чет я торможу... сразу видно - конец недели... ну эта.. не ругайтесь на меня, ладно?
3.8.2007, 14:53
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Попались статьи -о правильности расчета ГВС(журналы СОК, АВОК)
Гость_nalim2_*
3.8.2007, 15:00
Цитата(Сантехник @ 3.8.2007, 14:15) [snapback]152923[/snapback] Недоумение вызывает нежелание производить" ... каких либо манипуляций с расходами воды приборами" Так! Удавку приготовил (шучу). Обращайтесь к автору СНиПа. Цитата(Сантехник @ 3.8.2007, 14:15) [snapback]152923[/snapback] Суммарный расход прибора не меняется а распределение расходов горячей и холодной воды должно меняться. Посмотрите расчет выше при К=1 и К=0,85, неужели Вы не видите разницы в расчетных расходах (при постоянных расчетных значениях расходов воды приборами)?
3.8.2007, 15:19
просто Инженер
Из: Петербург
По мне так проехали. Чего блох ловить.
Гость_nalim2_*
3.8.2007, 16:52
До 10.09 ухожу в отпуск, так что это сообщение последнее. Но под занавес хочу привести один пример. Работая в предыдущей фирме, на нас наехал Антимонопольный. Вопрос был спорный. Мы - запрос в Госстрой, оттуда - ответ с разъяснениями в нашу пользу. Реакция Антимонопольного - а пусть Госстрой внесет изменения в ДБН, тогда они будут восприниматься серьезно. И мы проиграли. Но для меня это урок на всю жизнь. С тех пор для меня различные письма, рекомендации, научные статьи и т.п. отодвигаются на второй план, уступая требованиям СНиП, ДБН и т.д. Пока!
4.8.2007, 8:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(nalim2 @ 3.8.2007, 14:49) [snapback]152906[/snapback] И долго мы так по кругу ходить будем? Отбросьте в сторону РЕКОМЕНДАЦИИ!!! Цитата(nalim2 @ 3.8.2007, 16:00) [snapback]152906[/snapback] Обращайтесь к автору СНиПа. Grustno eto citati, osobeno kogda perevirayut авторa СНиПа....
Сообщение отредактировал Vict - 4.8.2007, 8:14
4.8.2007, 23:03
Пользователь №: 1227
Цитата(nalim2 @ 3.8.2007, 16:00) [snapback]152946[/snapback] Так! Удавку приготовил (шучу). Обращайтесь к автору СНиПа. Думала, считала, сделала выводы: Относительно норм расхода воды по приложению 3: дословно nalim2 прав, относительно расчета воды: nalim2 прав. Но если прав nalim2, то ошибается Добромыслов. Добромыслов не являлся составителем методики расчета, представленной в СНиПе, поэтому теоретически получается, что Добромыслов мог ошибаться. Очень странно и неожиданно писать такие слова, но те цифры, которые я вижу перед собой, позволяют это сделать. Ни Добромыслова, ни Саргина (составителя расчета) , к сожалению, уже нет, спросить уже нельзя. Я на следующей неделе поеду на семинар по горячему водоснабжению в Питер. По возможности обязательно спрошу ведущего специалиста о расчете с введением коэффициента 0,85. Результаты расскажу 15 августа.
5.8.2007, 13:19
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 5.8.2007, 0:03) [snapback]153123[/snapback] Но если прав nalim2, то ошибается Добромыслов. Цитата(OlgaO @ 5.8.2007, 0:03) [snapback]153123[/snapback] Но если прав nalim2, то ошибается Добромыслов. Ne-a, ne ошибается Добромыслов. I vi, i Avaria, i Santehnik pervonocalino ne oshiblisi....
5.8.2007, 13:58
Цитата(Vict @ 5.8.2007, 14:19) [snapback]153177[/snapback] Ne-a, ne ошибается Добромыслов. I vi, i Avaria, i Santehnik pervonocalino ne oshiblisi....   Vict, спасибо, но мне пока не очевидно, что я не ошибалась. Вот переговорю 13 августа, потом напишу. Мне было бы приятно, если бы Добромыслов не ошибался!  Vict, когда Вы уже приедете? Не могу уже без смеха Ваши крякозябры читать  .
6.8.2007, 8:28
Цитата(OlgaO @ 4.8.2007, 20:03) [snapback]153123[/snapback] Я на следующей неделе поеду на семинар по горячему водоснабжению в Питер. По возможности обязательно спрошу ведущего специалиста о расчете с введением коэффициента 0,85. Результаты расскажу 15 августа. Будем ждать вашего ответа, для полной ясности
6.8.2007, 11:38
просто Инженер
Из: Петербург
Это уже наверное вопрос веры. Худо, что абсурд узаконен статьями снипа. Формально правильна точка зрения Nalim2. Ясность не наступила за 22 года с момента написания СНиПа. У нас есть возможность считать и так и так это плюс можно подогнать результат.
8.8.2007, 8:16
полуинтеллигент
Ольга, перед тем как уехать, разрешите предложить в Ваш «багаж» и мое мнение об обсуждаемом. Я написал что каждый прав по своему. Изначально Ольга правильно обозначила «начало» для расчетов Цитата в СНиПе есть три понятия расхода: общий, горячий и холодный. СНиП 2.04.01-85* 3.2. Секундный расход воды qo (qo tot, qo h, qo c) Формула (3) в которой qo или tot или h или c тоже самое с qhr,u или tot или h или c . Т.е. при расчете вероятности действия приборов, в зависимости что вы рассчитываете, подставляйте определенные значения из таб.3 . В случае описанным LDA Цитата надо умнажать на 0.85 и qhr,u и q0? Отвечу – да, в случае открытого водозабора. В данном случае, Вы определите вероятность для приборов гв., правда зачем Вам это, я не знаю. В случае расчета общего расхода Вы подставляете значение tot, в случае с холодной подставляете значение с . Касаемо мнения nalim2 Цитата Обратите внимание на то, что в п. 3.10 СНиП 2.04.01-85*, требования об изменении расходов воды приборами отсутствуют! обратил бы внимание именно что в п. 3.10 ссылка на табл.3 без оговорок. А в таб.3 есть последний столбик Расход воды прибором, л/с (л/ч) Касаемо Цитата Обращайтесь к автору СНиПа. Ответ в рекомендациях дал один из авторов снипа, а именно Добромыслов. Читайте вопросы- ответы за 2003 год на сайте АВОК. Касаемо Цитата Работая в предыдущей фирме, на нас наехал Антимонопольный. Вопрос был спорный. Мы - запрос в Госстрой, оттуда - ответ с разъяснениями в нашу пользу. Реакция Антимонопольного - а пусть Госстрой внесет изменения в ДБН, тогда они будут восприниматься серьезно. И мы проиграли. Но для меня это урок на всю жизнь. В законодательстве есть норма - трактовку норм, может дать орган принявший данную норму, т.е. Закон может трактовать Парламент, СНиП - Госстрой. Если бы фирма nalim2а обратилась к юристу, и при наличии оф.ответа от Госстроя фирма бы выиграла дело. Итак, подождем что скажут Ольге, спецы....
15.8.2007, 10:42
Цитата(OlgaO @ 5.8.2007, 0:03) [snapback]153123[/snapback] Результаты расскажу 15 августа. Рассказываю: Лектор семинара отказалась комментировать слова Добромыслова насчет распространения коэффициента 0,85 на расход прибором, сказав что Добромыслов занимался в основном канализацией. Она сама при расчете не вводит коэффициент 0,85 на расход воды прибором.
Гость_Awarija_*
15.8.2007, 11:10
Очень забавно...
15.8.2007, 11:53
полуинтеллигент
Итого - каждый пока при своем мнении.
Гость_TimVic_*
16.8.2007, 11:39
Мне кажется, что путаница в умах по поводу того, применять коэффициент 0,85 к нормам расхода воды через прибор (приложение 3 последние две колонки) возникла по следующим причинам:
п. 3,10 говорит нам: ....расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять. Но если мы посмотрим на нормы расходов прибором из приложения 3 то увидим, что общий расход (секундный или часовой) НЕ равен сумме расходов по горячей и холодной! Т.о. применяя коэффициент 0,85 к норме по горячей воде, совершенно не понятно, как высчитывать расход холодной ( для суточных и часовых норм условие п. 3,10 выполняется).
С другой стороны, если я хочу получить воду из крана постояной температуры (допустим 37град) и расхода, то при увеличении температуры горячей воды (при переходе от закрытой к открытой схеме ГВС) расход горячей воды из крана должен уменьшиться, а холодной увеличится.
16.8.2007, 11:55
полуинтеллигент
Цитата(TimVic @ 16.8.2007, 11:39) [snapback]157177[/snapback] расход горячей воды из крана должен уменьшиться, а холодной увеличится. Об этом речь и идет. В моем понимании данный коэф. подразумевался для учета(расчета) нагрузок на ЦТП(ИТП,или..) и насосной...
16.8.2007, 14:01
просто Инженер
Из: Петербург
По мощности тоже мутно единственный способ высчитать мощность дан в снипе для 55 гр. Увеличение температуры никак не изменяет расчет с точки зрения СНиП. Ляп на ляпе.
Гость_TimVic_*
16.8.2007, 16:41
Цитата(Vict @ 16.8.2007, 12:55) [snapback]157187[/snapback] Об этом речь и идет. В моем понимании данный коэф. подразумевался для учета(расчета) нагрузок на ЦТП(ИТП,или..) и насосной... Ну слава богу, я наконец-то попал в тему! Жара видать спала.
