> Слив электролита, местная вытяжная вентиляция
Яна
сообщение 2.8.2007, 13:02
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2304
Здравствуйте! Есть помещение 93 кв. м в нем будет предусмотрена яма с решеткой размером 1,5х0,5 метра. В нее будут сливать раствор электролита из аккумуляторов. Надо сделать местную вытяжку. Приток не надо. Тех. задания нет и не будет, проект надо согласовать. Что делать не знаю. Помогите, пожалуйста!!!!! bang.gif
Гость_Странная Белка_*
сообщение 2.8.2007, 13:07
Что делать? Послать Заказчика за технологическим заданием. Или послать на 3 буквы. И не брать на себя ответственнось за проектирование вентиляции на этом объекте.
Гость_ex_promt_*
сообщение 2.8.2007, 13:19
Предусмотрите бортовые отсосы (конструкция и скорость по пособию или учебнику по промышленной вентиляции). Вентилятор - для перемещения кислотопаровоздушных взрывоопасных сред категории IIC групп Т1-Т4 по ГОСТ 12.1.011. Воздуховоды - либо кислотостойкие, либо обычная чёрн. ст. (с меньшим сроком эксплуатации). smile.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 2.8.2007, 15:59
Пользователь №: 68
Сами ТУ и составьте с условиями отсутствия заполнения емкости до краев со встроенной вытяжной вентиляцией из ямы. Выброс воздуха производить по требованиям охраны окружающей среды.
Гость_ex_promt_*
сообщение 2.8.2007, 16:53
Хочу добавить, что единственный производитель в России, производящий вентиляторы для вытяжки из помещений зарядных и источников бесперебойного питания и имеющий сертификат соответствия Госстандарта России в соответствие с требованиями указанными выше (ГОСТ 12.1.011) - это КВМ (пл. Фрезер).
Но стоят эти вентиляторы так, словно покрыты полностью сусальным золотом.
Яна
сообщение 3.8.2007, 7:39
Из: г.Новосибирск
Послать не могу, т.к. очень хороший знакомый. Попросил помочь...
Цитата(Igor Barishpolets @ 2.8.2007, 15:59) [snapback]152404[/snapback]
Как понять "со встроенной вытяжной вентиляцией из ямы"???
Гость_ex_promt_*
сообщение 3.8.2007, 12:58
Не обращайте внимание. Это у Игоря просто были рассуждения вслух. В переводе на общепринятый эта фраза выглядит, как "местный отсос".
Насчёт местного отсоса...
Не знаю, какая будет технология слива электролита. Но если рабочие в яму нос свой совать не будут, то более практично и проще применить не бортовые отсосы, а самый обычный зонт. Повесить его по возможности низко, и скорость в проёме принять около 1-1,2 м/с. Размеры зонта в площади должны перекрывать габариты ямы где-то на 150-300 мм.
Расход через зонт можно существенно снизить, если зонт закрыть с боков с 3-х сторон, т.е. фактически сделать укрытие с открытой передней стенкой.
В этом случае, за расчётную можно брать площадь окна, открытого проёма.
Скорость в проёме окна 0,8-1 м/с (см. стр. 44-45, табл. 12 в прил. файле). smile.gif
Прикрепленный файл  Molchanov__pg._40_49.pdf ( 495,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
AndreyNN
сообщение 6.8.2007, 11:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
С последним согласен. А вот железо желательно потолще. 1-1,2 мм окрашенное за 2-3 раза.
Яна
сообщение 7.8.2007, 12:34
Из: г.Новосибирск
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:57
