наружное водоснабжение, оформление рабочего проета |
2.8.2007, 20:18
Пользователь №: 3370
Цитата(Lavasy @ 2.8.2007, 21:11) [snapback]152532[/snapback] в этом есть что-то от мазохизма. Думаю, что это всё же лучше, чем предъявить заказчику проект с очевидными ошибками. Кстати, ничего страшного в этом не вижу. Многие так тут поступают и особого смеха я не наблюдал. Попользуйтесь поиском и Вы сами увидите подтверждения моих слов.
2.8.2007, 21:51
Пользователь №: 1227
Цитата(Lavasy @ 2.8.2007, 19:59) [snapback]152501[/snapback] Только зря вы так откровенно реагируете, я же и так боюсь... Lavasy, у меня сегодня был такой день противненько-поганенький так сказать. Бывают такие иногда, к сожалению. Ваши сообщения почему-то вызвали у меня смех со слезами. И видно мне было как раз это и нужно!  Полегчало сразу!  Я даже сумела начертить после этого одни чертежи, которые тяготили уже. Так что спасибо Вам, можно сказать - выручили!  Пожалуй, я Ваш должник!  Помогу, чем смогу! А Андрей Вам все правильно говорит!
3.8.2007, 6:54
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Lavasy @ 2.8.2007, 19:59) [snapback]152501[/snapback] Только зря вы так откровенно реагируете, я же и так боюсь... Да Вы смелее... Начните делать, сделаете часть, выкладывайте сюда, а мы все посмотрим, посоветуем чего...
4.8.2007, 11:19
Пользователь №: 10295
Спасибо всем. Только вы еще не знаете, на что соглашаетесь… У меня только за вчерашний, мой третий рабочий день в качестве проектировщика, столько вопросов появилось… Сейчас все выложу, вдруг кто-то сможет ответить до понедельника - на работе нет интернета. 1.Согласно ТУ я должна проложить Д100, с установкой пожгидранта. Сущ сеть: Д150, потом участок 5метров - Д75 и к нему уже подключаюсь я своей трубой Д100 и ставлю гидрант. Сеть дворовая, тупиковый участок. Это нормально? Есть смысл в Д100 после 75 (75 - это на сьемке указано, а Ду наверно 65)? Или только для того, чтобы заставить заказчика поставить гидрант, а будет он работать или нет - не важно? 2.Мой объект по рельефу ниже точки подключения, т.е. все будет стекать к нему. Неужели я должна ставить мокрый колодец во дворе для опорожнения моего участка сети (60м)? Мне кажется это глупо, если порвет можно и из траншеи откачать, а если проблемы в здании, то там и так вода - это мойка для авто-лей.. 3.Какое делать основание под водопровод полиэтилен если нет геологии - естественный грунт, с обеспечением выравнивания (московская область)? 4.Деталировка колодца: точка подключения находится на повороте в 90град, что я тут должна предусмотреть? Я бы сделала так: приварной фланец к сущ тр-ду Ду65 (вот только вопрос - какой надо, там их столько с выступами, без выступов и какой гост), затем фланцевый переход 100*65, потом пож.гидрант, тройник 100*65 (Ду65- для продолжения сущ сети, задвижку на нее и опять приварить фланец к сущ. тр-ду) а на мой тр-од задвижку Ду100 и фланец для соединения с моей полимерной трубой. Подскажите, из какого материала брать всю эту арматуру? Гарантированный напор - 30 м в ст. Откуда скачать все эти Гост ы? У меня есть старый справочник, но в нем нет фланцевых тройников и переходов. В Т.У. сказано - арматура типа МЗВ, где такую взять? 5.Теперь внутренний водопровод. Объект - мойка на три машины, что мою полиэтиленовую трубу Ду 100 так и заводить внутрь? Не слишком ли большой диаметр для ввода? А с другой стороны, мне кажется, что чем меньше сварных соединений под землей, рядом со зданием - тем лучше. 6. Какой нужен Ву, и какой принимать диаметр внутр. сети? Только не отсылайте меня подальше, я там была, читала как вы изощряетесь, как советуете делать расчеты… Расчеты - это когда я наберусь опыта, скажем, проработаю недели две или даже три  , а сейчас мне бы попроще, по аналогу. А уж для себя потом посижу, посчитаю, сравню с вашими. Так хотя бы заказчику не напорчу. В типовом проекте мойки оборотка идет Ду100. Так может мне отак и ставить внутри 100? А какие диаметры нужны к постам моечным? 7.На плане уже есть очистные сооружения СКАТ-06.1-6.1. Запитываются они из приямка погружным насосом. Опять же, какой марки? Мне же надо будет вносить его в спецификацию. 8. В типовом проекте сказано пож расход - 10л/сек, это же наружный? (у меня типовой не весь) Здесь ведь не надо делать внутр. пожарутушение? Ну вот пока все. Теперь ваша очередь, громите. А посмешить вас я еще не раз смогу, у меня в запасе есть кое-что.
4.8.2007, 11:59
Обратили внимание - не одна я Гост скачала? Думаю, что не все смеются надо мной, для кого-то номер госта тоже стал откровением. Так что. открывайте ликбез. А что, слабо из буфетчицы сделать проектировщика? И чтобы уложиться в испытательный срок, а то ведь все напрасно будет... Хотя не напрасно - хотя бы с умными людьми пообщалась, не часто встретишь.
4.8.2007, 12:19
Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] Сущ сеть: Д150, потом участок 5метров - Д75 и к нему уже подключаюсь я своей трубой Д100 и ставлю гидрант. Сеть дворовая, тупиковый участок. Это нормально? Нельзя на тупике и нельзя на сотке. Ставьте на водоканальской сети гидрант, если расстояние позволяет. Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] Мой объект по рельефу ниже точки подключения, т.е. все будет стекать к нему. По нормам - должны сделать опорожнение. Иногда водоканал пропускает и без этого, но тут уж - как повезёт. Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] Деталировка колодца: Картинку дайте, так непонятно. Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] В Т.У. сказано - арматура типа МЗВ, где такую взять? Набрать в поисковике - завод Водоприбор Москва Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] 5.Теперь внутренний водопровод. Объект - мойка на три машины, что мою полиэтиленовую трубу Ду 100 так и заводить внутрь? А почему вдруг полиэтилен и диаметр сто? Откуда взялось? В Москве нельзя полиэтилен. Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] 6. Какой нужен Ву, и какой принимать диаметр внутр. сети? Расходы какие? Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] 7.На плане уже есть очистные сооружения СКАТ-06.1-6.1. Запитываются они из приямка погружным насосом. Опять же, какой марки? Мне же надо будет вносить его в спецификацию. Вопрос к тем, кто этот СКАТ туда засунул Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] 8. В типовом проекте сказано пож расход - 10л/сек, это же наружный? (у меня типовой не весь) Здесь ведь не надо делать внутр. пожарутушение? Это где вообще то? Если Москва - то 100 литров наружный, если нет - расчёт по СНиП, как и внутренний. Если есть ТУ, там должны быть эти цифры. Смею полагать, что у Вас там полная ж... с этой мойкой...
4.8.2007, 13:25
Спасибо, что так оперативно оценили.
Не поняла, как вырезать цитаты? Посмотрела ЗВМ? Там все задвижки фланцевые, а где взять тройники и переходы фланцевые? В справочнике только сварные стальные
4.8.2007, 14:17
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(Lavasy @ 2.8.2007, 11:44) [snapback]152350[/snapback] ...но деваться некуда. Я право не знаю из какого Вы края... Проявите характер, пойдите на любую стройку, в ближайший гражданпроект в архив, договоритесь. Уверен, что помогут!
4.8.2007, 14:41
Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 14:25) [snapback]153049[/snapback] где взять тройники и переходы фланцевые? Найдите ГОСТ на чугунную фасонину, она есть с фланцами, или к стальным присовокупьте фланцы... или ещё как, в зависимости от материала труб. Вариантов много. civic, кто нибудь да поможет, это точно, но не Вы... Я думал, только мне пулемёт пожалели, а Вы со всеми так
4.8.2007, 14:45
Я же не думала, что меня возьмут, а теперь когда искать, на работе сижу...
4.8.2007, 14:50
Чё искать то? Вы б хоть сформулировали толком вопрос... Вот, посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20357Не образец, но пограмотнее Вас проектировщик. Выложил своё творение, и я уверен, получит дельные советы. Или формулируйте, что конкретно Вы хотите узнать, найти и прочее...
4.8.2007, 14:55
Из: москва
Цитата(andrey R @ 4.8.2007, 11:41) [snapback]153058[/snapback] civic, кто нибудь да поможет, это точно, но не Вы... Я думал, только мне пулемёт пожалели, а Вы со всеми так  Во гад, все передернул Я так и думал А насчет помочь... Я тебе лично напишу, как это делаю я
4.8.2007, 15:01
Цитата(civic @ 4.8.2007, 15:55) [snapback]153062[/snapback] Я тебе лично напишу, как это делаю я Лично я помощи не просил, так что - не трудитесь  А вот выражения прошу выбирать, Вы не на помойке.
4.8.2007, 23:15
Цитата(andrey R @ 4.8.2007, 13:19) [snapback]153046[/snapback] Нельзя на тупике и нельзя на сотке. Ставьте на водоканальской сети гидрант, если расстояние позволяет. Андрей, а почему нельзя гидрант на сотке? Пожарные подставки есть такие - 100 с переходом 125 на сам ПГ. Это в Москве такой запрет что ли? Цитата Смею полагать, что у Вас там полная ж... с этой мойкой... Да, мне тоже так кажется!  Цитата(civic @ 4.8.2007, 15:55) [snapback]153062[/snapback] Во гад, все передернул Я так и думал civic, что с Вами? Вы вроде нормальный! Почему Вы позволяете себе такое?
4.8.2007, 23:19
Цитата(OlgaO @ 5.8.2007, 0:15) [snapback]153128[/snapback] Андрей, а почему нельзя гидрант на сотке? Это в Москве такой запрет что ли? Сто литров...сотка не потянет
4.8.2007, 23:24
Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] мой третий рабочий день в качестве проектировщика... Lavasy, расскажите, пожалуйста, какое у Вас образование. Мне хочется это узнать для того, чтобы несколько сориентироваться в направлении помощи. Судя по Вашим вопросам Вам очень трудно. Цитата(andrey R @ 5.8.2007, 0:19) [snapback]153129[/snapback] Сто литров...сотка не потянет  Может ей сто литров не надо. Lavasy, где проектируете? Вроде Московская область было где-то сказано. Андрей, а что в Московской области тоже надо как и в Москве 100 л/с на наружку? Наверное, не надо!
4.8.2007, 23:28
Цитата(OlgaO @ 5.8.2007, 0:24) [snapback]153130[/snapback] а что в Московской области тоже надо как и в Москве 100 л/с на наружку? Наверное, не надо! Смотря где, область большая... Цитата(Lavasy @ 4.8.2007, 12:19) [snapback]153039[/snapback] Согласно ТУ я должна проложить Д100, с установкой пожгидранта. Вот в ТУ и должно быть написано, какой расход на наружку...
5.8.2007, 12:37
Из: москва
Цитата(OlgaO @ 4.8.2007, 20:15) [snapback]153128[/snapback] Андрей, а почему нельзя гидрант на сотке? Пожарные подставки есть такие - 100 с переходом 125 на сам ПГ. Это в Москве такой запрет что ли? Да, мне тоже так кажется!  Вы вроде нормальный! Ну не всегда же На самом деле я абсолютно не по злобе Может просто так вышло А смайлики всякие я не люблю
5.8.2007, 14:03
Цитата(civic @ 5.8.2007, 13:37) [snapback]153171[/snapback] На самом деле я абсолютно не по злобе Может просто так вышло А смайлики всякие я не люблю civic, спасибо. Я рада, что не ошиблась в Вас. Смайлы все же по возможности ставьте, так как мы не видим друг друга и без смайлов несколько сложно понять иногда бывает.
5.8.2007, 19:24
Пользователь №: 3639
В понедельничек, с работы, выпишу вам сюда все вам нужные ГОСТы на фасонину и гидранты... Всем привет!!! Скучали??? по делу: 1. теоретически в Мос.Обл. можно влепить один гидрант на тупиковую сеть d100, (10л/с - это и есть 1 гидрант на 100ку, как сказали ранее такие ПТТФ есть в наличае в сортаментах) в нормативах это есть, помню точно))), но есть ограничение на ДЛИННУ тупикового отростка от кольца. 2. Дворовый Ввод так и вводить 100кой в здание, за первой стеной необходимо устроиь водомер (скорее всего типовой вам подойдет). Водомерный узел выполняется увы не из пластика (это на всякий случай) после водомера ведите сталью (металопласт - это тока подводки в жилье!!) номер типовых альбомов с водомерными вставками скажу тож в понедельник..хыхыхы 3. участок d65 (74) подлежит перекладке (увы), т.е. начинайте вести сеть непосредственно 100кой от 100ки.. (обязательно прочтите в ТУ где у вас указано место подключение) 4. с деталировками колодцев сложнее, выкладывайте свои нароботки по калодцам, будем думать (номера альбомов выложу тож. в понедельник) 5. ну и наконец, выложите Генпланчик и "Особые условия на водоснабжение"ТУ, дело пяти минут ваш объектик хыхыхыы...
5.8.2007, 19:37
Цитата(dudkas3 @ 5.8.2007, 20:24) [snapback]153209[/snapback] Всем привет!!! Скучали??? дело пяти минут ваш объектик хыхыхыы... Не столько по Вам, старина Дудкас, сколько по Вашему оптимизму...
5.8.2007, 19:50
Глаза боятся, а руки делают.. хыхы у мине ща перекладка d1200 по природоохранному комплексу в Москве во где оптимизм заканчивается..хыхыхыы
5.8.2007, 20:05
Цитата(dudkas3 @ 5.8.2007, 20:24) [snapback]153209[/snapback] В понедельничек, с работы, выпишу вам сюда все вам нужные ГОСТы на фасонину и гидранты... Всем привет!!! Скучали???  dudkas3, скучали, скучали! Вы все в трудах, в трудах, а про нас забыли совсем, не хорошо!
5.8.2007, 20:11
Цитата(OlgaO @ 5.8.2007, 21:05) [snapback]153219[/snapback] все в трудах, в трудах, Ну да, все природные комплексы тут изрыл нафиг, негде с деффушками гулять  Кругом - одни канавы и Дудкас  Мож его в Сочи отправить? Пусть там роет...
5.8.2007, 20:28
Дудкас, большое спасибо! Вы так конкретно мне ответили, все по делу, именно то, что нужно. Точка подключения показана на фрагменте сьемки, там на самом деле проставлено: ст75 - значит стальная труба Д75, так ведь? А выложить генплан - это же надо его отсканировать. пока нет такой возможности. Если перекладывать этот участок, то придется врезаться в сущ колодец, от которого подключаются два жилых дома, и там стоят соответственно две задвижки. Если это потревожить, а там все старое, то скорее всего придется ставить новые. Заказчику это не понравится, а можно ли чтобы не трогать все это, врезаться до них? Но тогда получится другая точка подключения, надо будет идти в ЭКПО пересогласовывать ?
5.8.2007, 20:35
Цитата(Lavasy @ 5.8.2007, 21:28) [snapback]153225[/snapback] Дудкас, Вы так конкретно мне ответили, все по делу, я даже не решаюсь что либо добавить к словам мастера...
5.8.2007, 21:22
Андрей, скачала проект, это будет моя шпаргалка. Мне он не попался, хотя я искала что-либо подобное. Блуждаю на вашем форуме. Спасибо
5.8.2007, 21:34
Цитата(Lavasy @ 5.8.2007, 22:22) [snapback]153233[/snapback] Блуждаю на вашем форуме. Он не мой, он всехний
6.8.2007, 11:00
Переходы стальные приварные ГОСТ 17378-2001 труба ВЧШГ ТУ 1461-037-50254094-2004 труба стальная ГОСТ 10704-91 фасонина ВЧШГ ТУ 1460-035-50254094-200 Упоры для нар. водоснабжения ПП 16-22 "МОСПРОЕКТ" Колодец водобойный Арх. 398870 "МОСПРОЕКТ" Колодцы СК 2201-88 "МОСИНЖПРОЕКТ" Водомерные узлы 50-150 ПП 16-19 "МОСПРОЕКТ" Водомерные узлы 15-40 ПП 16-20 "МОСПРОЕКТ" + альбом "дополнение" Колодцы водопроводные (ВКН) ПП 16-21 "МОСПРОЕКТ" (1 альбом технологическая часть, 2ой строительная).. вроде ниче не забыл...))
6.8.2007, 17:30
Цитата(dudkas3 @ 6.8.2007, 8:00) [snapback]153359[/snapback] вроде ниче не забыл...)) Если что опять пристану:)))) Спасибо !! Цитата(andrey R @ 5.8.2007, 17:35) [snapback]153226[/snapback] я даже не решаюсь что либо добавить к словам мастера... А Вы разве не мастер???
Сообщение отредактировал Lavasy - 6.8.2007, 17:35
