5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> наружное водоснабжение, оформление рабочего проета
andrey R
сообщение 8.8.2007, 22:59
Сообщение #91
Пользователь №: 3370
А как их ещё в малинник заманить? biggrin.gif Я Вам больше скажу - без фото прекрасных дам на форуме страдает моё эстетическое восприятие ресурса...
Понимаете? Алиса вон вместо пляжных фото каких то крыс в ведре принесла... wink.gif biggrin.gif И шо прикажете делать?!
Алиса-X
сообщение 9.8.2007, 1:34
Сообщение #92
Пользователь №: 4280
Алиса, вообще стесняется спросить, можно ли фотки, <цензура> в нормальной одежде выкладывать
а не <цензура> в купальниках и с черными квадратами
патаму чта Алиса помнит время когда фоток вообще не было, предлагала в теме знакомств выкладывать
а некоторые теперь <цензура> (офигели и зажрались biggrin.gif) и получают крыс в ведре biggrin.gif
sonsumerek
сообщение 9.8.2007, 7:43
Сообщение #93
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Алиса-X @ 9.8.2007, 2:34) [snapback]154691[/snapback]
правильно, так их!
andrey R
сообщение 9.8.2007, 8:07
Сообщение #94
О! Сколько страсти, сколько экспрессии... biggrin.gif Только это, фотки то давайте, лапши достаточно... bleh.gif
Lavasy
сообщение 9.8.2007, 17:43
Сообщение #95
Пользователь №: 10295
andrey R
сообщение 9.8.2007, 17:53
Сообщение #96
Гость_Awarija_*
сообщение 9.8.2007, 17:58
Сообщение #97
тьфу.. развели тут....
А у Вас, Андрей (блин, опять забыла как Вас по батюшке)... еще очистные незапроектированные стоят... Кыш работать.. а то девочек он тут молоденьких на фоты разводить.. посмотрите на него tongue.gif
andrey R
сообщение 9.8.2007, 17:59
Сообщение #98
А чё, можно и посмотреть, я пока неплохо выгляжу biggrin.gif Работаю я, работаю, не переживайте так bleh.gif
Lavasy
сообщение 9.8.2007, 18:32
Сообщение #99
И почему так всегда бывает- стоит только заговорить со стоящим мужиком, как сразу рядом какая-нибудь рыжая права на него качает? bleh.gif
sonsumerek
сообщение 9.8.2007, 18:34
Сообщение #100
Из: Москвы
Гость_Awarija_*
сообщение 9.8.2007, 18:36
Сообщение #101
Да Господь с Вами.... Этого чудовища мне еще не хватало для полного Щастя... biggrin.gif не-не-не.. я пас.... я ж о нем забочусь... о проектах его.. А Вы сразу "права качает...
Видно такая уж у нас, рыжих судьба... А васче-то я фиолетовая со вчерашнего дня bleh.gif
Сообщение отредактировал Awarija - 9.8.2007, 18:37
Lavasy
сообщение 9.8.2007, 18:44
Сообщение #102
Цитата(andrey R @ 8.8.2007, 16:59) [snapback]154592[/snapback]
Хотите записку по мойке на халяву? Готовую и экспертизу прошедшую? smile.gif
Фото отправила, и что?
Гость_BUFF_*
сообщение 9.8.2007, 18:52
Сообщение #103
andrey R
сообщение 9.8.2007, 18:54
Сообщение #104
Идите в личку за запиской biggrin.gif Тока фото то одно... а ещё? Мне понравилось smile.gif
Гость_Awarija_*
Сообщение #105
что, тебе я тоже мешаю со стоящими мужиками разговаривать?
а тебе-то на мужиков какие права нужны????
Lavasy
сообщение 11.8.2007, 9:51
Сообщение #106
Вот то. что я смогла сделать. Уважаемые специалисты, оставьте свои ценные замечания. Водомер еще не подобрала, получается совсем маленький, на 15, а я думаю для мойки на три поста не может быть меньше 32. И колодца тоже еще нет.
Lavasy
сообщение 11.8.2007, 9:57
Сообщение #107
К сожалению, мои чертежи не загружаются.Обидно, я так рассчитывала на ваши замечания.
andrey R
сообщение 11.8.2007, 10:04
Сообщение #108
В каком формате чертежи? Акад? Должно грузится. Попробуйте заархивировать, или поменять формат. Объём уменьшить. Должно грузится.
А водомер, если только на мойку - как раз пятнажка. Вода то только на подпитку. Если мойка ручная, производительность поста - 600 литров в час. Подпитка - 10-15%, не больше. На три имеем грубо 180-270 литров в час.
Lavasy
сообщение 11.8.2007, 12:01
Сообщение #109
это теоретически, а на самом деле все моют из водопровода. Или это их проблемы?..
вечером попробую заархивировать и сбросить. Андрей, спасибо за быстрый ответ.
andrey R
сообщение 11.8.2007, 12:24
Сообщение #110
Конечно их smile.gif А вот если Вы всобачите при копеечном расходе 32 водомер - будут уже Ваши biggrin.gif
zem
сообщение 11.8.2007, 14:23
Сообщение #111
Из: Крым
Пользователь №: 9559
На мойке с АВД (аппарат высокого давления) расход 50-60 л на одну машину (легковой авто, микроавтобус) + 10-20 л ополаскивание. В час один пост нормально может обслужить 4 машины, от силы пять. Конечно, большинство работают на воде из сети, а оборотка стоит для контролирующих органов, но это неправильно (в основном оборотка не работает из-за неправильной эксплуатации и жадности "хозяев"). Если мойки оборудованы АВД, то для окончательной очистки нужно брать установки для очистки оборотки той-же фирмы, или то оборудование, что посоветует фирма поставщик АВД и получить от них письменную гарантию (на худой конец сертификаты соответствия на оборудование) или коммерческое предложение. Для оборотной системы (и для сброса воды в канализацию) одного колодца мало, как минимум три. В помещениях мойки - сборные лотки. Советую найти ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы предпрития по обслуживанию автомобилей".
Сообщение отредактировал zem - 11.8.2007, 14:26
andrey R
сообщение 11.8.2007, 14:27
Сообщение #112
А чё, в 89 году были АВД?
zem
сообщение 11.8.2007, 16:50
Сообщение #113
Из: Крым
Насчет АВД незнаю (хотя karcher пишет - 70 лет на мировом рынке), а автоматические мойки с насосами высокого давления были. А что, нормы ВСН 01-89 сейчас не действуют? или есть другие нормативы по проектированию ВК для автомоек?
andrey R
сообщение 11.8.2007, 17:01
Сообщение #114
Есть пособие к МГСН 5.01.94*. п. 4.2:
Для ориентировочных расчетов нормы расходов воды на мойку автомобилей рекомендуется принимать 200 л на один автомобиль, в том числе:
180 л оборотной воды на мойку кузова и низа автомобиля;
20 л свежей воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода на ополаскивание кузова автомобилей.
Экспертиза к этим 200 литрам привыкла и надо очень потрудиться, чтобы обосновать другую цифру. Паспорта karcher не убеждают.
Lavasy
сообщение 11.8.2007, 17:37
Сообщение #115
вот, теперь заархивировано
andrey R
сообщение 11.8.2007, 18:00
Сообщение #116
Генплан не читается у меня (или его нет?).
Боюсь,что колодцы так не пройдут, деталировку надо бы.
Уклон водопровода не позволяет его опорожнить. Пропускают и так иногда, но не факт.
Ввод сто, потом 50, потом ещё меньше. Переходов нет.
Водомерный узел отсутствует
Про гидрант на тупике я вроде говорил уже.
Загогулина с квадратиком "резервуар отстоянной воды" непонятна.
Профиля канажки нет и пассаж про "изменение направления" непонятен.
Что это за загадочная контора выдала ТУ?
Это где территориально? Геоподоснова МГГТ вроде упоминается...
Lavasy
сообщение 11.8.2007, 18:49
Сообщение #117
Ну вот, даже цитаты не умею вставлять.
Lavasy
сообщение 11.8.2007, 19:08
Сообщение #118
Это для оборотки?
какого колодца? В смысле, отстойника?
zem
сообщение 11.8.2007, 19:30
Сообщение #119
Из: Крым
Интересное расширение *.shs - автокадом открывается, а генплана нет, наверное, потому, что рисунок тоже надо было скинуть вместе с файлом чертежа. По планировки я так понимаю на технологах опять с экономили, вот зачем подряд три мойки ставить? Типа на первом посту намочили, дальше сам клиент, который терпеливо сидит в машине или мойщики руками передвигают авто дальше. На втором посту типа моют (как моют опускаем). На третьем обмывают, ополаскивают и сушат. Ну, просто конвейер какой-то, а как же внутри поработать, или воском обработать, да и сушить не получится. В общем, не мойка это на три поста, а геморрой.
Раньше и технологи, и сам считал для АВД расход 200 л, отсюда все объемы первичных отстойников и производительность очистных, но когда мойщики и представитель фирмы на действующих мойках ткнули носом в расход 50-60 л на одну машину, пришлось пересмотреть свои взгляды, требую от технологов согласования расходов с устанавливаемым оборудованием.
В смысле локальные очистные сооружения. Если их выполнять из канализационных колодцев, то как минимум нужно три. Или специальные очистные сооружения. На чертежах у вас вроде обозначен первичный отстойник, нефтеловушка, СКАТ. В зависимости от комплектации СКАТа есть и блок первичной очистки, и основной технологический блок и двухступенчатый сорбционный блок. Если мойки работают одновременно, то производительности заявленного ската недостаточно (0,54 – 0,66 м3/ч). По всем параметрам работы ската лучше проконсультироваться с производителями этого девайса.
Сообщение отредактировал zem - 11.8.2007, 19:53
andrey R
сообщение 11.8.2007, 19:43
Сообщение #120
Дык экспертиза же замучает, не в технологах дело... Они открывают МГСН и тыкают пальчиком. Вы им про оборудование мойки, паспортные данные моечных установок, а они - МГСН, это нормы, а остального не знаем и знать не хотим. Вот где засада то... wink.gif
Про деталировку. Видно на плане колодцы с фасониной внутри. Размеров нет. По масштабу вроде нарушение СНиПовских расстояний. Посмотрите.
На счёт опорожнения сети - как водоканал местный посмотрит. 50х50
То, что Вы не знаете, сколько до кольца, никого не интересует. Вопрос всплывёт при согласовании. Узнавайте, в чём проблема то? Не знаете, где водоканал?
Про загогулину опять не понял. Вообще непонятно, как стоки попадают в установку очистки и как возвращаются.
Установка лажовая. Как удалить осадок? Нефть? Испортите моечное оборудование, она не даст нужной очистки. Или установка для декорации, а мыть будут из водопровода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 17:21
