32 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Мегапроект "Мама дорогая", или "ужасы нашего городка"
Гость_BUFF_*
сообщение 23.1.2008, 13:52
Сообщение #361
я плакалъ
Vict
сообщение 6.3.2008, 21:56
Сообщение #362
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BUFF @ 23.1.2008, 12:52) [snapback]213904[/snapback]
я плакалъ
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry229070
andrey R
сообщение 30.3.2008, 11:30
Сообщение #363
Пользователь №: 3370
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25916
Ещё немного, и волшебная чудо-программа буит сама проектировать, только кнопку нажимай и за зарплатой иди wink.gif
сообщение 30.3.2008, 13:04
Сообщение #364
Программа расчёта и подбора ИТП существует уже давно. Её создали финны, корпорация LPM, сейчас объединившаяся с Данфосс. Программой пользуюсь около 7 лет.
Скорее всего, эти молодцы-хакеры, взломавшие кодовые страницы и собирающиеся заменить название фирмы LPM на своё и на этом наколоть дурней. Международный или хотя бы РФ сертификат соответствия они не получат - они вообще об этом не упоминают.
Программа сама не проектирует. Она способна обсчитать выбранную схему модулей ИТП и позволяет симулировать их работу в различных условиях. Для того, чтобы с ней работать, надо очень хорошо представлять то, что хочешь спроектировать и что хочешь получить.
Аналогичная программа есть у янки и англичан, но там не SI a IP
Желающие получить программу попытайтесь выйти на Danfoss Heatline, там заполнить анкету, получить линк на скачку и ждать по емайлу кодовый ключ. Программа бесплатная, есть и выбор на русском яз. Или обратится в представительство Danfoss с просьбой о получении "Danfoss heating substation deminsioning program"
andrey R
сообщение 30.3.2008, 14:09
Сообщение #365
Это у Danfoss не проектирует, а у аффтара объявы
Программа будет рассчитана на уровень инженера начального уровня, не требует высоких навыков. Самостоятельно выполняет проект. Работа человека – ввод исходных данных и распечатка проекта
сообщение 30.3.2008, 14:12
Сообщение #366
Так проблема как раз в исходных данных. В Данфосе то же самое. Если есть данные, ввести и распечатать сможет и школьница.
andrey R
сообщение 30.3.2008, 14:14
Сообщение #367
То есть, при наличии исходников, школьница нажимает волшебную кнопочку и получает готовый проект ИТП?
сообщение 30.3.2008, 14:21
Сообщение #368
Вот еще бы эта прога выдала бы проект ТУ на подключение,планы с расстановкой оборудования и трубопроводов,УУТ с ТУ, счета на это, счета фактуры, согласования с подписями,платежки по счетам, автоматом перечисление средств и пакет на тендер.Ну и на плоттер и заодно в рассылку всем зарегиным в регионе фирмам имеющим лицензию.И главное! Автоматическое подписание акта выполненных работ и перечисление средств и начисление ЗП с выдачей в момент окончания выползания листов из плоттера.
Гость_Илья2_*
сообщение 30.3.2008, 14:25
Сообщение #369
Внесу ясность.
Я уже года 2 не работаю в проектировании, торгую цветами.
Знания остались, и забродили. Как правило у проектировщиков мало свободного времени, по себе знаю... сил хватает чтоб до дома доползти... и поесть. Не до этого.
В голове методы давно зрели. Начал писать, исписал полпачки бумаги.
Методы и технолгии сложны, поэтому теоретически предположить что будет давать машина невозможно.
Накладывается слоями около 20 методов, 2 уровневый контроль цикличностей и степеней зажатия задач и подзадач...
Вообщем чувствую что не смогу самостоятельно реализовать. Надо знать дельфи хорошо... Вообщем не програмист я. Начал читать дельфи - и бросил. Делать такой продукт надо уже хорошо зная и разбираясь в языке...
Ни каких программ я не ломал и ни 1 чужой программой не пользовался.
Как говорится дурак не поймет, а умный сам сделает.
Далее. возник вопрос, а если эта программа попадет в интернет, тогда она начинает обесценивать рынок проектирования.... далее, кому то это начинает не нравися....здесь я не могу предположить как дальше пойдет
.. Ну а в принципе если не я то другие это рано или поздно сделают.
Вообщем решил продаваться
Сообщение #370
Да, школьница может, только не проект в комплекте, а расчёт основных элементов ИТП. Для того, чтобы знать какие элементы понадобятся, надо спроектировать схему ИТП, определится с принципами - тогда получаете большую часть исходных данных - это работа для квалифицированного инженера. Т.е. программа выполняет всю чёрную, расчётную работу. Кроме этого, получив выходные данные по параметрам, квалифицированный инженер может симулировать любые нестандартные режимы для оптимизации своих схемных решений. Можно принять стандартную схему и ввести данные. Но стандартная схема неполная - там основа нескольких решений компоновки. Всё равно надо вносить дополнения и изменения.
Гость_Илья2_*
сообщение 30.3.2008, 14:27
Сообщение #371
прога работает на полном автомате, и в ручном режиме, как угодно, ручное вмешательство на любой стадии,
так же машина говорит и контролирует процеесс где и что не готово, степень готовности проекта
сообщение 30.3.2008, 14:29
Сообщение #372
Зачем изобретать велосипед? Лучше с andrey R подискутируйте о цветах. andrey R - большой дока в этом....
Гость_Илья2_*
сообщение 30.3.2008, 14:31
Сообщение #373
не подскажете где такой велик качнуть? )))
сообщение 30.3.2008, 14:34
Сообщение #374
См. здесь же. пост 364
andrey R
сообщение 30.3.2008, 14:38
Сообщение #375
Так я ж их выращиваю для души, а Илья2 продает для заработка. Интересы разные smile.gif
Гость_Илья2_*
сообщение 30.3.2008, 14:39
Сообщение #376
так в том и дело что эта прога будет думать, и достаточно неплохо,
я шарился везде.... даже разговоров об этом очень мало
на сайтах по ИИ эта тематика ваще не затрагивается.
А так как она будет работать бесплатно, люди закроют глаза на мелкие недочеты...
в любом случае этап тестирования и обкатки будет
сообщение 30.3.2008, 14:40
Сообщение #377
Цитата(Илья2 @ 30.3.2008, 14:40) [snapback]236421[/snapback]
Для души я тоже развожу)))
Антуриум у меня вымахал, и орхидея тигровая второй год дала росточки
Ну вот, а Вы говорите.... не знаешь где найдёшь
Сообщение отредактировал jota - 30.3.2008, 14:45
Гость_Илья2_*
Сообщение #378
сообщение 30.3.2008, 14:43
Сообщение #379
Вы выложите логику...без математики это не секрет. Может она будет думать не о том? bleh.gif
andrey R
Сообщение #380
Гость_Илья2_*
сообщение 30.3.2008, 14:51
Сообщение #381
рассказывать очень долго....дни нужны что задачу рассказать
если 2 словах:
2 уровня: один рабочий, второй проверочный, который проверяет работу первог.
методы: анализа пространсва, сил притяжения, принципов техничности... зажатия переменных.
сужения или распусканиязадачи, дробления задачи на подзадаячи...ну в 2 словах это невозможно сказать
хранилища готовых решений и так далее... приоритеты решений...
Расчетные модуя - про которые вы говорили какая то там контора LPM чтоли
про расчет я даже и не говорю
А в разведения ща зайду
сообщение 30.3.2008, 15:00
Сообщение #382
Я не о математической логике, хотя то, что Вы написали-маловразумительно. Перед написанием программы составляется структурная схема блоков, соответствующая решению технических вопросов со связями - это как план будущих решений. Если решать чисто расчёт - есть в Екселе, кто-то выкладывал. Вполне достаточно для инженера для просчёта ИТП. Вобщем, несеръёзна мне всё эта Ваша затея.
Но не исключаю, что я ошибаюсь - а вдруг Вы будущий Нобелевский лауреат - во как мне стыдно то будет.... wub.gif
Гость_Илья2_*
сообщение 30.3.2008, 15:09
Сообщение #383
всегда рад любому мнению, ведь это главное...))) На бумаге у меня все
идею выкладывать на бумагу легче... и рисовать сразу можно...
Вцелом тему я взял сложную... и признал что не смогу наверно один с ней справица...
поэтому и вот здесь выложил кого заитересует
техника - здесь все можно отписать формулой. Все.
если на что то взглянуть - легко нати закономерности. Они есть.
Сложно. Потомучто в школе и инстике ни кого не учили этому виду мышления.
Ввод новых переменных и выявление законов...
andrey R
сообщение 30.3.2008, 20:22
Сообщение #384
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25923&hl=
Армия кнопконажимателей жаждет работы. Мож забросить проектирование и начать проги писать? biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 30.3.2008, 20:33
Сообщение #385
угу. а 1 июля 2008 - день независимости.
Kult_Ra
сообщение 31.3.2008, 1:02
Сообщение #386
Пользователь №: 6446
Перед написанием программы .... надо на брегу договорится "как ($) делить будем" rolleyes.gif
zeman
сообщение 31.3.2008, 9:08
Сообщение #387
Пользователь №: 1271
Я так понял, что эти методы - все вашего изобретения?
Теперь я понял зачем сожгли Джордано Бруно cool.gif Он достал всех своими идеями, а толком объяснить никому ничего не мог.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.3.2008, 9:24
Сообщение #388
Цитата(zeman @ 31.3.2008, 10:08) [snapback]236639[/snapback]
товарищ Земан, идея откровенно хороша, но не гуманна. Лучше отстреливать cool.gif
Kult_Ra
сообщение 31.3.2008, 9:51
Сообщение #389
Всем скептикам - покаяться незамедлительно! А вдруг так может и случится.
Гость_Илья2_*
сообщение 31.3.2008, 16:08
Сообщение #390
Бруно сожгли не из-за того что он допер что земля круглая.Нет. не из за этого, а из за того что пошатнул устои церкви. Что земля круглая все священники за 5000 л до н.э. давно знали))))
Тока зачем народу то рассказывать об этом. Поэтому и придумана была сказка про бога и так далее...
Ну а в принципе в глобальном понимании так:
Росиия - страна сырьевая. Все. Здесь не надо чтоб люди думали. Институты равзвалены, промышленность тоже. Мы работаем в сфере обслуживания элиты. Все.
Теперь можно рассматривать частные вопросы. Ответы будут укладываться в рамки вышесказанного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:52
