Мегапроект "Мама дорогая", или "ужасы нашего городка" |
Гость_BUFF_*
4.5.2011, 16:46
Цитата(Странная Белка @ 4.5.2011, 17:44)  Эххх, если бы я что-то в этом понимала, я бы тоже посмеялась)) Уже можно. Тот "он", которого все обсуждают - девушка из Питера.
5.5.2011, 13:30
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Приключения индусов в России. Значицца абсолютно реальная ситуация. Наши технологи делают рабочий проект в индийской компании. Индусы заказали технологические компоновки у одной известной европейской компании, те прислали картинки, по которым у наших технологов возникли вопросы. Напрямую вопросы задать нельзя, задали через индусов. Индусы половину вопросов не поняли, ну и задали их европейской компании как поняли, те прислали ответы индусам, а индусы опять же как поняли, переправили нашим. Вот что получилось (ответ от индийского руководителя проекта нашему главному технологу):
1. Грузоподъёмность крана с учётом предполагаемого обслуживания и эксплуатации оборудования. Ответ: Наиболее тяжёлые единицы оборудования: - какой-то держатель для какого-то мешка (?) насоса высокого давления полный масла (не знаю, что это такое) – 720 фунтов; - двигатель насоса высокого давления – 986 фунтов; - двигатель воздушного компрессора – неизвестно сколько фунтов. 2. Предлагаемые отверстия в здании для установки каждого блока оборудования. Ответ: Отверстие для обслуживания должно быть в ширину 2-3 метра, чтобы небольшой погрузчик мог втащить или вытащить габаритное оборудование. Помещение котельной должно иметь дверь шириной 2-3 метра, чтоб можно было вытащить спираль (змеевик, обмотка – или что там у котла должно быть). 3. Схема установки крупногабаритного и блочного оборудования в здание (строповочная, Вы её, кажется, называли или как-то ещё). Ответ: наиболее широкое оборудование – это сепаратор, 144” в ширину (единица измерения мне непонятна). Для установки блоков и прочего оборудование необходимо использовать кран (если кто не знал). Кровлю необходимо устанавливать после установки оборудования в здание. (если кто забыл). С уваж. Бадринат
5.5.2011, 13:42
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
У меня, наверное, что-то с чувством юмора..... прочла - не по себе стало.... Вопросик - в скобках это Ваши комменты или это дословно приведено?
5.5.2011, 13:55
Из: Гаага
Цитата(EJIEHA @ 5.5.2011, 14:42)  У меня, наверное, что-то с чувством юмора..... прочла - не по себе стало.... Вопросик - в скобках это Ваши комменты или это дословно приведено? Это дословно комментарии индийского руководителя проекта. Да уж тут не до смеха, объект серьезный, поручили делать каким-то....блин...
Гость_BUFF_*
5.5.2011, 14:02
Гы. 144 дюйма - это 3.6 метра. Но все ворота на 3 метра. А так - ничего, зачетно
5.5.2011, 14:39
Из: Гаага
Какой-то держатель для какого-то мешка)))
5.5.2011, 15:01
чудесный перевод: исходник(на русском): 2. Предлагаемые отверстия в здании для установки каждого блока оборудования. На английский: 2. Offered apertures in a building for installation of each block of the equipment. С этого английского на немецкий: 2. Angebotene Öffnungen in einem Gebäude für die Installation jedes Blocks der Ausrüstung. И уже с этого немецкого снова на русский: 2. Предложенные открытия в здании для инсталляции каждого блока оборудования.
5.5.2011, 16:11
Из: Гаага
Тут все с русского на английский было. Только вот английский индусы тоже плоховато знают..
5.5.2011, 18:09
Пользователь №: 4724
Цитата(Странная Белка @ 5.5.2011, 14:55)  Это дословно комментарии индийского руководителя проекта. Да уж тут не до смеха, объект серьезный, поручили делать каким-то....блин... Да это общая проблема. И на разных уровнях я ее встречаю. В отделе ведущий инженер, по сути бригадир - монтажник , и девочка инженер, которая по знаниям пониманию и выполнению задач его обходит на раз. А задачи этот отдел решает такие, что нужны реально опытные спецы. А их почти нет.
Сообщение отредактировал Const82 - 5.5.2011, 18:11
5.5.2011, 20:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
пример русский - русский я работал в КИПе, инженер-наладчик локальных систем автоматического регулирования технологических процессов. принимаю зачет на разряд у своих работников. в паре с инженером-электриком из другого отдела. есть понятие - емкость объекта регулирования. для электрика - емкость это конденсатор, в микро- и прочих фарадах. для автоматчика - это понятие гораздо шире, например: При регулировании уровня воды в баке емкость объекта определяется количеством воды, находящейся в баке, или которую бак способен принять. когда мой подопечный сказал, что емкость измеряется в м3, у электрика глаза на лоб полезли, чуть не завалил парня. пришлось мне ему на ушко шепнуть: "Помолчи", чтобы он перед младшим сотрудником незнайкой не выглядел
Сообщение отредактировал nick2 - 5.5.2011, 20:06
17.5.2011, 14:58
Из: Гаага
Много свободного времени стало, лажу по форуму много. Ох и многотрудная работа у модераторов! Народ с тупым упорством постит всякую ерунду почему-то в раздел Технологическая вентиляция. Тут не тест на профпригодность при регистрации надо вводить, а тест на чтение и работу мозга. Ужос просто. И прям пачками, пачками...
17.5.2011, 15:05
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
А посты отдельных товарищей раздражение и желание забанить на пару недель не вызывают?
17.5.2011, 15:28
Из: Гаага
Да уж. Хамство со стороны мужского населения - это вообще норма. щас вот про стальные панельные радиаторы написала, так сразу набежали 2 петуха и давай мне рассказывать какие еще радиаторы бывают. жен бы своих поучили щи варить! тьфу. Или типа - нука давай мне быстро помогай, я тебе конкретный вопрос задал! А не разглагольствуй тут про нормы какие-то, специалистишка несчастный.
17.5.2011, 15:40
Круто!
26.5.2011, 10:48
Ну вот... дипломники "дайсписатьатозавтраназащиту" схлынули. Теперь молодая поросль подтягивается.....
26.5.2011, 10:56
Пользователь №: 3370
Цитата(EJIEHA @ 26.5.2011, 11:48)  молодая поросль Цитата(ми!!!а @ 26.5.2011, 10:48)  Ну раз уважаемый не знаешь, то пожалуй и говорить не стоит. Мне фраза не понравилась твоя. Сорняки
26.5.2011, 22:19
Из: Гаага
Цитата(ми!!!а @ 26.5.2011, 18:39)  Я не грублю, оскорблений не было (в сторону оппонента, так точно), ну, а на ты, так разве это оскорбление? Недовольство, да сквозило, ради него абзац и написал). Ну так и человек, пишет, под чертой, что если не согласен - то выскажи. Меня задела фраза мужчины.
Они в банках считают, выдумку, деньги, дефициты, профициты, индексы, фигиндексы, хотя тоже повторяюсь интересно. А проектировка вентиляции (да чего угодно), это скажем так берётся суть природы, я не знаю, природы: тепло, газ, воздух, градусы, кельвины, вт, то есть суть мира))))) и проектируется, проектируется)))) так её и сяк))) и в итоге сухо и комфортно)))). Я валяюсь пацталом  Ну и вот из моей лички. Сегодня пришло, а я на сообщения без волшебных слов не отвечаю. Заголовок мессаджа - ТЫ МНЕ ПОМОЖЕШЬ! (именно так). Текст: вообщем воопрос задал в соотв разделе но что то не торопятся отвечать, а твой ник постоянно мелькает поэтому я спрошу у тебя Глупый вопрос но я нуб и потому спрошу всё таки вытяжка из туалетов проходит через 4 этажа, надо ставить огнезадреж клапаны? Как вчера с дерева слезли.
27.5.2011, 11:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Странная Белка @ 26.5.2011, 23:19)  Я валяюсь пацталом  Ну и вот из моей лички. Сегодня пришло, а я на сообщения без волшебных слов не отвечаю. Заголовок мессаджа - ТЫ МНЕ ПОМОЖЕШЬ! (именно так). Текст: вообщем воопрос задал в соотв разделе но что то не торопятся отвечать, а твой ник постоянно мелькает поэтому я спрошу у тебя Глупый вопрос но я нуб и потому спрошу всё таки вытяжка из туалетов проходит через 4 этажа, надо ставить огнезадреж клапаны? Как вчера с дерева слезли. Это все потому что "ник твой постоянно мелькает" )))))))))))))))))))))))
27.5.2011, 13:16
Из: Гаага
Вот она, цена известности)))))))))))
27.5.2011, 18:56
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Странная Белка @ 27.5.2011, 13:16)  Вот она, цена известности))))))))))) Ты .. эта.. будь по строже ))) и все самой образуется
27.5.2011, 21:02
Из: Гаага
Цитата(ViC @ 27.5.2011, 19:56)  Ты .. эта.. будь по строже ))) и все самой образуется  Посоветовала вредная злюка милой зверюшке))))))
28.5.2011, 9:37
Цитата(Странная Белка @ 27.5.2011, 21:02)  Посоветовала вредная злюка милой зверюшке)))))) Я знала, что ты догадаешься о чем я выше не дописала
28.5.2011, 11:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Коллеги недавно попросили натаскать молодого магистра от инженерии до уровня получения сертификата. Неделя ушла на то, чтобы заставить девушку открыть нужный норматив на нужной странице, прочитать один пункт и понять его. Мотивировка нежелания исполнять нормативные требования - "Обычно мы делаем ТАК". В конце концов снизошла - "Ладно, на этот раз я сделаю, как Вы просите". Занавес, господа!
28.5.2011, 14:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Барышня - исследователь?
30.5.2011, 8:30
Из: Гаага
Этого магистра отправить бы в Главгосэкспертизу с ее проектом, сделанным как они всегда делают, к пожилому идейному эксперту, чтобы она почувствовала себя идиоткой по полной программе. Потом бы походила туда еще пару-тройку раз, попозорилась, в своей конторе получила бы по шляпе, за то что проект не согласован до сих пор. И, глядишь, по-тихоньку нормативы бы зауважала.
30.5.2011, 12:38
Из: Рига, Латвия
У нас, к сожалению, другая метода. Экспертизе подвергаются только проекты, выполненные по госзаказу. За все остальные проекты проектировщик несет личную ответственность своим сертификатом. В результате 80% проектировщиков работают только на самоконтроле, а это чревато его потерей. Например, мои проекты за последние 20 лет попадали на экспертизу только 3 раза. Как же я была благодарна "пожилому идейному эксперту", который с меня стружку снял!
30.5.2011, 14:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Анна, да вы терпеливая. У меня как у в анекдоте про китайские предупреждения - первый раз объясняю спокойно, второй раз рыча, третий - "иди...учи"....
Знаете, помогает.
30.5.2011, 14:59
Пользователь №: 15519
Цитата(Странная Белка @ 27.5.2011, 22:02)  Посоветовала вредная злюка милой зверюшке)))))) А можа, нааборот?
30.5.2011, 15:08
Из: Гаага
Цитата(vadim999 @ 30.5.2011, 15:59)  А можа, нааборот? Нифига. У нас все подписано
30.5.2011, 18:50
Из: Рига, Латвия
Цитата(Никитос @ 30.5.2011, 14:49)  Анна, да вы терпеливая. У меня как у в анекдоте про китайские предупреждения - первый раз объясняю спокойно, второй раз рыча, третий - "иди...учи"....
Знаете, помогает. Так со своими и я по такому же принципу работаю, но в данном конкретном случае менталитет другой
