> язык программирования контроллеров COLBAS
Гость_kostya77_*
сообщение 3.8.2007, 1:03
если есть у кого любая информация по етому языку
или ссылку где можно насчет этого почитать
буду признателен !!!
Сергей Долганов
сообщение 3.8.2007, 8:57
Пользователь №: 5075
В Siemens SBT обратитесь.
The COLBAS programming language has been developed by Landis & Gyr.
COLBAS stands for
Control Oriented Language for Building Automation Systems
Гость_kostya77_*
сообщение 5.8.2007, 1:10
Цитата(Сергей Долганов @ 3.8.2007, 5:57) [snapback]152694[/snapback]
есть одно но
достался обьект нам доконца тольком недоведенный
а сименс только работает с партнерами
кто покупает у них железо
вот тут загвоздка
фирма поставило запуустила и испарилась
недоведя доконца обьект
и концы вводу
тупиковая картина
Сергей Долганов
сообщение 5.8.2007, 12:44
Объяснить сименсу ситуацию никак не возможно? Очень сомниваюсь.
Гость_Serp_*
сообщение 8.8.2007, 12:58
Кошоков Александ...
сообщение 14.8.2007, 15:38
Пользователь №: 1367
Колбас это бэйсикообразный язык для программирования контроллеров типа PRV (Визоник), это уже старая версия, малоприменимая, умершая вместе с Унигиром
Она по-моему даже не требовала ключа или лицензии, в отличие от Унигира.
Система UNIGYR и Visonik работала с несколько разными контроллерами (внешне похожими), но с одинаковыми модулями ввода- вывода.
Соответственно если выдернуть бошку контроллера и поменять на Унигир, будет работать
Ломать ничего не надо, если есть возможность поменять голову с PRV на PRU, то все легко сделать, в принципе и в колбасе сложного ничего нет, но лично я его не знаю, а UNIGYR знаю и смогу помочь.
Еще вариант, более простой, бошку (процессор) ф топку и поставить современный контроллер типа PXC-64U, модули и датчики останутся прежними, шкаф тоже прежний, просто поменять процессор, он даже размера такого же.
Зато теперь система легко войдет в Desigo Insight и все будет в шоколаде
На самом деле проблема не стоит выеденного яйца.
Если нужна помощь запрограммировать это дело, пишите или звоните
koshokov@klimat-prof.ru
8 904 557 19 36
Александр
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:42
