Персонал паровой котельной, минимально возможный |
3.8.2007, 9:55
Пользователь №: 2561
Добрый день! У меня есть некое количество персонала паровой котельной - 12 человек (включая лаборанта, слесаря и начальника котельной). Этого вполне достаточно, но вот где-нибудь описано МИНИМАЛЬНОЕ количество народа? например начальник котельной может быть совмещен с киповцем, например... и вообще...
3.8.2007, 18:37
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Тоже интересует. Особенно, сколько операторов (мин.) может работать в одной смене, и вообще, допускается ли оставлять котельную с одним человеков - оператором? Например, в выходные дни. По поводу начальника котельной. Если он считается мастером участка, то знаю одну, где мастер совмещает киповца и уже не один год  "Проверяющие органы" замечаний не пишут. P.S. Правда, почти как работник Балда - работает за двоих, а получает полторы ставки.
3.8.2007, 19:52
есть мега норматив (номер укажу позже), где все работы указаны в сотых долях человек в смену (три смены, естественно, по 8 часов)... если три котла общей мощностью до 25 Гкал/ч, то 2 человека операторов, если меньше котлов или Гиг, то 1,6 человек в смену. Если есть диспетчерская с выводом сигналов - то умножайте на 0,4. Если котельная паровая - то коэф. 1,15. Это по операторам... надо округлять :о) или ставить 1,12 человек в смену. Но я бы меньше двух не ставил... один человек в паровой котельной, например, это не есть хорошо...
по слесарям другая таблица, по киповцам - третья. Начальник типа должен быть и проходить специальное усиленное обучение... Например лаборанты... можно ли их совместить с КИПовцем? при наличии прибора экспресс анализа (сменить пару растворов раз в неделю)...
кто в принципе может ответить на этот вопрос? технадзор? охрана труда? мособлэкспертиза? Россия же не поддерживает возможность 24 или 72 часа без оператора? Персонал по пару должен быть в любом случае... или нет?
5.8.2007, 10:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А у меня есть вот такой документ, по нему для обслуживания 1 водогрейного (они меня больше интересуют  ) котла до 5 Гкал/час достаточно одного оператора... Конечно, в ночь одного не оставлю, а вот днём приходится, тем более, когда операторов не хватает.
18.2.2008, 13:58
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Существуют "Рекомендации по определению численности эксплуатационного персонала котельных, ....", серия ЖЗ-156, Сантехпроект, 1981г.
10.5.2009, 23:34
Пользователь №: 33285
частый и повсеместный вопрос правильный ответ будет найден только в проектной документации в разделе "расчёт численности обслуживающего персонала" и т.д. котельная состоит не только из операторов, но и слесарей ЭРГО, КИП и А, лаборантов и т.д. в Вашем случает будет продуктивным самостоятельный подбор необходимого материала и предоставление его госиснспектору в готовом виде для правильно отражения в предписании. Если .... конечно он не настроен на врождённую слепоту в сему предприятию. тоже бывает, к сожалению. Если повезёт - отвоюете одну-две штатных единицы. Сам инспектор ничего искать не будет, у него времени нет для этого.
Гость_boilers_*
17.6.2009, 10:42
Цитата(Dimur @ 3.8.2007, 12:55) [snapback]152734[/snapback] Добрый день! У меня есть некое количество персонала паровой котельной - 12 человек (включая лаборанта, слесаря и начальника котельной). Этого вполне достаточно, но вот где-нибудь описано МИНИМАЛЬНОЕ количество народа? например начальник котельной может быть совмещен с киповцем, например... и вообще... РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА (57.31 кб) Качать здесь
18.6.2009, 13:01
Пользователь №: 17622
Народ! Если кто-нибудь уже скачал эти рекомендации - выложите их на этом форуме, пожалуйста!!!!!
Гость_boilers_*
18.6.2009, 15:41
Цитата(proekt_mep @ 18.6.2009, 16:01) [snapback]401409[/snapback] Народ! Если кто-нибудь уже скачал эти рекомендации - выложите их на этом форуме, пожалуйста!!!!! Качаем Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей
Численность_рабочих_котельных_и_теплосетей1.doc ( 1,62 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1289Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий
Численность_специалистов_котельных_и_теплосетей2.doc ( 209 килобайт )
25.6.2009, 14:22
Большое спасибо, boilers!
4.12.2009, 18:26
Из: Украина
Пользователь №: 38086
Цитата(boilers @ 18.6.2009, 14:41)  Качаем Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей
Кол-во скачиваний: 861А часом ни кто не знает таких же нормативов в Украине?? А то тут сделали запрос на автомитизацию паровой котельной с просьбой до минимума сократить персоонал. На Украине так же как и России не разрешают системы 24 и 72. Так вот вопрсик где нормативы взять?
4.12.2009, 18:32
А в рунете вроде бы предлагают паровые котельные "без постоянного присутствия"...  Разве оно требуется государством ?
5.12.2009, 9:14
Пользователь №: 5312
Я ещё в 93 году, на практике, монтировал финскую котельную с тремя паровыми котлами и 4 водогрейными, обеспечивающую теплом целый городок. Так по финскому штату, там должно было быть всего 4 человека, так как там всё автоматизировано и люди спецы, причем один из них уборщица. А по нашему 12, причём без уборщиц. В итоге, набрали неучей за копейки, но зато много, которые только сплетни разводили и воровали, что плохо лежит. Хотя из арифметики понятно, что лучше одному спецу платить в два раза больше, но он делает работы за пять неучей больше….
А закончилось, всё банально. В итоге, назначили, начальником самого главного сплетника. Начальство то тоже неучи. И всё котельную развалили. Вся автоматика полетела. Обслуживать то некому осталось.
В итоге по обследованию ГосГорТехНадзора, уже за первые два года работы, котлы довели до 90% выработки…
Вот так…
Сообщение отредактировал cooc - 5.12.2009, 9:23
7.12.2009, 1:40
Из: Украина
Товарищи, коллеги! Очеь прошу подсказать нормирующий документ на Украине. Мне завтра надо дать рац. предложение по сакрощению персоонала. Или может кто так подскажет: Котельная на 18 т пара/час - сколько народу надо? При условии максимально возможной автоматизацией, датчики, пневмо приводы задвижек, автоматическая верхняя и нижняя продувка - всё в реальном времени на кампутере показывает и соответственно имееться возможность приводить эти краны в движение с компутера. Ну по крайне мере такова задумка.??? Подскажите пожалуйста!!!
8.12.2009, 17:29
Пользователь №: 40749
По теме: вопрос интереснее некуда. Тысяча копий сломана на нем.  Вот ответ: УВЫ В РОССИИ НЕТ НИ ОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО К ИСПОЛНЕНИЮ НТД, КОТОРЫЙ БЫ ПРЯМО И БЕЗУСЛОВНО НОРМИРОВАЛ ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ. не знаю только про атомную энергетику. И это в стране-рекордсмене по количеству нормативов! Это неохотно признают даже инспекторы РТН. То о чем говорилось выше коллегами - просто рекомендации, у них нет даже силы РД. Есть конечно кое-что близкое по смыслу - Правила, приказы министерств и пр., даже уголовный кодекс - но если прочитать внимательно, они только пугают в случае если что-то случилось и пострадали люди. Причины здесь вообще политические. Норматив штата - это нормативные издержки производства. А государство не решается залазить в карман к собственнику, прямо. Потому что тогда собственники сразу начнут выторговывать разные (налоговые и разрешительные) послабления. Кроме того, наш олигархический строй не любит навязчивые советы, как кому обустраивать свой бизнес. Даже авария на СШГЭС никого ничему не научит. Норматива нет, и не будет, без новой социалистической революции. Теперь как быть. Если вам надо имеющийся штат сократить - сокращайте, и бог вам судья. Лишь бы был "организован контроль" и "назначены ответственные (обученные, аттестованные, прошедшие проверку и пр.хр.)". Если ваша цель благородна, и вам надо отстоять работающих людей - попробуйте сунуть "оптимизатору штата" рекомендации. Делайте расчеты, пишите служебки с регистрацией, "категорически возражайте". Рисуйте апокалиптические картины разрушения. Суйте под нос оперативную инфу по ОПО, там в каждом инциденте есть разбор, - комментируйте, "показывайте на себе". Не поможет - последний шанс один. Прямо просите своего инспектора вынести предписание. Уговаривайте. Скажите ему, что работаете в такой шарашкиной конторе, что без нужного штата обязательно взорветесь, и тогда по телевизору покажут его (инспектора) растерянную морду. За счет того что права инспектора велики и туманны, а Правила многочисленны и пространны, он может пойти вам навстречу. Товарищ ИТРовец!.. Бейся за человека труда!
Гость_boilers_*
8.12.2009, 19:03
Цитата(Landau @ 8.12.2009, 19:29)  По теме: вопрос интереснее некуда. Тысяча копий сломана на нем.  Вот ответ: УВЫ В РОССИИ НЕТ НИ ОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО К ИСПОЛНЕНИЮ НТД, КОТОРЫЙ БЫ ПРЯМО И БЕЗУСЛОВНО НОРМИРОВАЛ ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ. не знаю только про атомную энергетику. И это в стране-рекордсмене по количеству нормативов! Это неохотно признают даже инспекторы РТН. То о чем говорилось выше коллегами - просто рекомендации, у них нет даже силы РД. Есть конечно кое-что близкое по смыслу - Правила, приказы министерств и пр., даже уголовный кодекс - но если прочитать внимательно, они только пугают в случае если что-то случилось и пострадали люди. Причины здесь вообще политические. Норматив штата - это нормативные издержки производства. А государство не решается залазить в карман к собственнику, прямо. Потому что тогда собственники сразу начнут выторговывать разные (налоговые и разрешительные) послабления. Кроме того, наш олигархический строй не любит навязчивые советы, как кому обустраивать свой бизнес. Даже авария на СШГЭС никого ничему не научит. Норматива нет, и не будет, без новой социалистической революции. Теперь как быть. Если вам надо имеющийся штат сократить - сокращайте, и бог вам судья. Лишь бы был "организован контроль" и "назначены ответственные (обученные, аттестованные, прошедшие проверку и пр.хр.)". Если ваша цель благородна, и вам надо отстоять работающих людей - попробуйте сунуть "оптимизатору штата" рекомендации. Делайте расчеты, пишите служебки с регистрацией, "категорически возражайте". Рисуйте апокалиптические картины разрушения. Суйте под нос оперативную инфу по ОПО, там в каждом инциденте есть разбор, - комментируйте, "показывайте на себе". Не поможет - последний шанс один. Прямо просите своего инспектора вынести предписание. Уговаривайте. Скажите ему, что работаете в такой шарашкиной конторе, что без нужного штата обязательно взорветесь, и тогда по телевизору покажут его (инспектора) растерянную морду. За счет того что права инспектора велики и туманны, а Правила многочисленны и пространны, он может пойти вам навстречу. Товарищ ИТРовец!.. Бейся за человека труда!  К сожалению это так:( Мне попадалась котельная, где вообще не было обслуживающего персонала! Котёл Е 1-9 Г3. Утром его разжигал мастер с основного производства (пенопласт), вечером тушил. В течении дня никакого контроля. При осмотре обнаружил, что взрывной клапан разорван, указатели уровня забиты НАКИПЬЮ, автоматика безопасности заблокирована (так лучше РАЗЖИГАЕТСЯ и РАБОТАЕТ!). Вот такие пироги.
Гость_denisov.vinskiy_*
20.8.2010, 14:01
А сколько может быть человек на котельной, которая на данный момент работает на печном топливе с присоединённой нагрузкой 0,66 Гкал/час, а потом эту котельную будут переделывать для работы на газу.
Гость_sedoided_*
11.4.2011, 20:36
Подскажите, пожалуйста, для маленькой электрокотельной с тремя котлами ЭПЗ-100 кВт на животноводческой ферме сколько минимальное количество обслуживающего персонала? И тоже самое для варианта на газу, тоже 3 котла по 100 кВт. В нормах таблица одна для обоих вариантов, но дипломный руководитель говорит в электрокотельной раза в 3-4 нужно меньше рабочих...
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
