> Станки с ЧПУ, Каким частотным приводом можно заменить "постояник"
Гость_Shurup_*
сообщение 4.8.2007, 22:47
Какими частотными приводами можно заменить привода постоянного тока на станках с ЧПУ. Нужен такой частотный преобразователь, который бы обеспечивал идеальный момент и скорость на валу двигателя, и при этом использовался бы обыкновенный асинхронный двигатель.
Может у кого-то был уже такой опыт или кто то может что то посоветовать. Какие при этом возникают трудности и насколько это дорого.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.8.2007, 0:42
Обратите внимание на 61\71 серии шнайдеровских альтиваров. Если доки не врут - коэфициент момента у них = 1000, типа момент сохраняется при 1\1000 номинальной скорости. Если взять движок на 1400 оборотов - значит при 1,4 об\мин момент на валу будет нормальным.
ЗЫ. у 31-х альтиваров это коэфициент = 100.
Гость_Shurup_*
сообщение 5.8.2007, 14:20
Спасибо за ответ.
А какова их цена в среднем?
сообщение 5.8.2007, 16:12
Цитата(Shurup @ 5.8.2007, 15:20) [snapback]153185[/snapback]
Спасибо за ответ.
в среднем в отношении к чему??? мощность ?
Гость_Shurup_*
сообщение 5.8.2007, 22:06
Примерно на 2,2КВт или близкие к нему мощности.
Дело в том, что у нас в свободной продаже таких приводов нет.
Или может есть какой-нибудь электронный адрес где можно найти цены и описания этого привода?
Заранее благодарен.
сообщение 5.8.2007, 22:30
Заранее благодарен.
описание тут, прайс на ATV61HU22N4 - это с граф дисплеем - 16968,30 без НДС, с простым дисплеем - ATV61HU22N4Z - 13810,60 без НДС
HasBolla
сообщение 6.8.2007, 8:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Возьмите VLT5000 Удерживает момент 100% даже при 0 об/мин
Гость_NiD_*
сообщение 6.8.2007, 8:43
Для того чтобы поддерживать момент на низких частотах электродвигатель должен быть со встроенным энкодером и независимы м охлаждением. Посмотрите серию преобразователей частоты CIMR-F7
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home.../F7/default.asp
есть большой опыт применения этих преобразователей в станкостроении, но в качестве приводов подач все же рекомендуется ставить комплектные сервопривода.
Так же загляните на этот форум более по теме: http://ingener.info/forum/index.php
сообщение 6.8.2007, 8:47
biggrin.gif это типа как часы, два раза в сутки показывающие точнейшее время....
AlexG
сообщение 6.8.2007, 8:48
Пользователь №: 3194
Смотреть надо на ATV71, у ATV61 несколько другое назначение.
Mikhail_Komarov
сообщение 6.8.2007, 10:29
Пользователь №: 9677
Можно попробовать ABB ACS800.
Управление моментом их ключевая особенность.
сообщение 7.8.2007, 20:01
Верно, меня все на мои насосы клинит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
