> Утилизация тепла от чиллера...????
Ратман
сообщение 5.8.2007, 0:38
Пользователь №: 10459
Подскажите пожалуйста, возможна ли утилизация тепла от чиллера. Чиллер - существующий - используется для охлаждения технологического оборудования в горячем цехе.Заказчик хочет использовать выделяемое тепло для отопления... Предполагаю, что можно поставить теплообменники на трубопроводы с этиленгликолем. Правильно ли думаю? Не угробит ли такая утилизация чиллер? И если все таки можно, то скажите пожалуйста, по какой схеме теплообменники нужно подключать и по какой методике их подбирать? И какой автоматикой это все следует оснащать?
дед марос
сообщение 5.8.2007, 6:04
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
в данный момент просчитыавем похожую систему, только наоборот
Ратман
сообщение 5.8.2007, 13:16
В каком смысле - наоборот?.. И как просчитываете?
дед марос
сообщение 5.8.2007, 15:53
печник ТН
чиллер будет работать на обогрев,ГВС, а холод бум использовать в морозильную камеру.
Обвески получацо много-лето\зима
Ратман
сообщение 5.8.2007, 17:22
А схемка подключения теплообменников, кранов и т.д и т.п. есть? Что там нужно в схему включать? Ато я в холодоснабжении пока не особо хорошо разбираюсь... Вред какой то для чиллера будет от того что у него производительность по холоду ниже расчетной будет из-за отбора тепла?
Whip
сообщение 6.8.2007, 8:25
Пользователь №: 95
Для начала составьте тепловой баланс системы. Может отапливаться не от чиллера, а от самого горячего цеха?
Ратман
сообщение 6.8.2007, 9:07
там ситуация следующая: отапливать предполагается не горячий цех (существующий), а строящиеся поблизости объекты, не имеющие серьезных тепловыделений. про вентиляцию существующего горячего цеха и о возможности утилизировать тепло удаляемого воздуха пока сказать ничего не могу - с заказчиком общался ГИП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:23
