> Нужен ли фановый стояк...
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 10:01
Здравствуйте, коллеги! У меня вопрос такой. У меня есть комплекс с баней, сауной, бассейнами и соответственоо с большим количеством душевых...По методическим рекомендациям в банях и баенно-оздоровительных комплексах следует предусматривать раздельные сети производственной и бытовой канализации. Я спроектировл систему К1 от всех санузлов и душей и систему К3 от всех трапов из тех же санузлов , а так же от трапов из помещений бань, саун, душевых, помещений бассейнов... Не знаю на сколько правильно я это сделал, надеюсь, что если нет, то вы меня поправите... И вот вопрос какой: нужен ли вентиляционный стояк от системы К3?... И если позволите я еще разводку подвала выложу...вдруг что нет...такой стремный объект...ужас... Заранее Всех благодарю!
AlexStar
сообщение 6.8.2007, 10:03
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
В СНиПе по внутрянке есть табличка пропускной способности невентилируемых стояков
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 10:22
Ну нет у меня стояков вообще...У меня одноэтажное здание и вся разводка от трапов проходит под потолком подвала...И как мне посчитать пропускную способность?
andrey R
сообщение 6.8.2007, 10:29
Пользователь №: 3370
По формулам. Ложте изделие, так быстрее будет, чем на пальцах. Только молниеносных ответов не ждите, все ж на службе. По возможности. smile.gif
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 11:00
Ага, выкладываю...Спасибо Вам большое!
dudkas3
сообщение 6.8.2007, 11:02
Пользователь №: 3639
ненужен вам фановый стояк!!
andrey R
сообщение 6.8.2007, 11:35
Ну, я не вижу причин, по которым его нельзя сделать и не один. На К1 их вона сколько... smile.gif
Смотреть тяжело, аксонометрии на К3 нету а фекалка как то странно нарисована... куски какие то
Сантехник
сообщение 6.8.2007, 11:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не умею делать вентиляцию сети без стояков выведенных на чердак объединенных и выведенных на кровлю. А Дудкас умеет. Вот это мастерство.
andrey R
сообщение 6.8.2007, 11:46
Дудкас у нас вообще орёл! Почему не сделать, если можно? Невентилируемая сеть не есть гуд. А трап пересохнет - вонять же будет... wink.gif
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 11:57
Увважаемый andrey R ! А почему К1 странно нарисована? Это ваяния моей фантазии...скажите как лучше сделать, пожалуйста! Мне сказали скок стояко и скок выпускок надо-сток и делайте, вот я и оторвался...Не правильно. да? А на счет К3 я так понял, что лучше сделать правильно?
andrey R
сообщение 6.8.2007, 11:59
На К3 стояки делать, схему К1 рисовать, как одно целое, а не кусками. Потом посмотрим с количеством стояков, мож чего и уберём или объединим. Сейчас схема нечитаема.
sonsumerek
сообщение 6.8.2007, 12:10
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
просто она по всей видимости еще не закончена, там ведь пока полный абстракционизм
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 12:16
Ок, понял....к вечеру постараюсь навоять! Спасибо!
andrey R
сообщение 6.8.2007, 12:29
Ольга, мож чего добавите, я подробно не смотрел
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 13:16
Вот, навоял...Только еще не знаю, как присоединить сброс от бассейнов, поэтому они пока зависли.
Прикрепленный файл  Проект_ВК_1.dwg ( 240,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
sonsumerek
сообщение 6.8.2007, 13:38
Из: Москвы
Цитата(Novichek @ 6.8.2007, 14:16) [snapback]153453[/snapback]
Вот, навоял...
я, конечно, не специалист, и может это опять не конечный продукт, да и вопрос у вас был не о том, только - у вас прочиски не обслуживаемые: где-то в углах и под потолком - зачем тогда они нужны, если к ним не подлезть?
dudkas3
сообщение 6.8.2007, 13:49
я жертежи увы не сморел..
басейн подсоединяйте через разрыв струи..=> фановая труба к бассейну точно не нужна..
устройство трапа таково, что внутри имеется гидрозатвор=> запаха не должно быть, вентиляция может понадобится только для увеличения пропускной способности сборного стояка, но учитывая что у нас уровень перый этаж/подвал - имеем что такой сборный стояк буит работать чудно))))
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 13:50
Ну на счет прочисток в углах это да...согласен...не знаю, как их туда воткнуть...а на счет под потолком...труба пойдет сантиметров 30 от потолка, поэтому думаю смогут они их обслужить...А какой вариант вывести их на первый этаж?
Сообщение отредактировал Novichek - 6.8.2007, 13:53
sonsumerek
сообщение 6.8.2007, 14:11
Из: Москвы
я бы вывела ), но опять же - пусть лучше посмотрят тетеньки и дяденьки ))
и еще бы поставила прочисток (у меня к ним какя-то неодалимая страсть )) - у вас там 3-5 сеток душевых, а чего нарисовано от них поддон или трап - не пойму, так я бы там еще в начале участков поставила прочистки
а где у вас от одного умывальника наоборот не стала бы прочистку ставить, лучше ее бы на угол перед двумя унитазами
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 14:14
Спасибо за замечание...буду думать. Ток вот ща с трассировкой и фановыми стояками решу что делать с Вашей помощью...эх...
sonsumerek
сообщение 6.8.2007, 14:20
Из: Москвы
навряд ли с моей, потому как я вообще не могу понять зачем трапы из душевых делать отдельным выпуском?
в К1 бы все так и сливала, кроме перелива от бассейна и стоков от промывки фильтров (их в К3)
Миша
сообщение 6.8.2007, 14:22
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Маленький нюанс умывальник будет подключаться к стояку выше унитаза.
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 14:29
А можно поподробнее, плиз!
И еще вопрос, а где лучше расположить фановый стояк системы К3 в начале трассы или без разницы?
Миша
сообщение 6.8.2007, 14:35
Из: Киев
Ну если поподробнее, то посчитайте по высоте подключение к стояку учитывая уклоны. У меня умывальник всегда получался выше.
andrey R
сообщение 6.8.2007, 14:54
В начале
Гость_Novichek_*
сообщение 6.8.2007, 15:08
Извиняюсь за дурацкий вопрос..а можно фановый стояк сделать у наружной стены или лучше отодвинуть его? Я решил его отодвинуть от наружной стены, вот что получилось...прикрепляю файл. Зацените, пожалуйста....жду критики очень!
Сообщение отредактировал Novichek - 6.8.2007, 16:54
KVA
сообщение 7.8.2007, 17:24
Из: Киев
Пользователь №: 9652
Стояк К1-6 и К1-2 я бы заменил на вакуумныу клапаны - зачем лишние трубы тягать и дырки бить. Выпуски К3 соединить в один, соответственно оставил бы и один фановый стояк.
Новичок ВК
сообщение 28.4.2009, 15:32
Из: Луганск
Пользователь №: 20338
Кто разьеснит на счет трапов, почему в К3 а не в К1?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:19
