2 страниц V  < 1 2
> Подача воздуха во всасывающий тр-д насосов, для флотации
Гость_BUFF_*
сообщение 13.8.2007, 16:31
Цитата(Саша @ 13.8.2007, 8:07) [snapback]155882[/snapback]
Насосы SEV Grunfos не годяться, т к у них другой принцип (свободно вихревое пространство).
а можете поподробней объяснить, почему нельзя?
andrey R
сообщение 13.8.2007, 17:18
Пользователь №: 3370
Э-э-э... а не лучше ли всё же компрессором? Или я чего недогоняю? rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 13.8.2007, 18:46
да пес его знает... эжектором - проще.
а так - каждый свое хвалит...
мне больше эжектор нравится - проще, электроэнергии дополнительной не надо, тише...
жаль, некого сподвигнуть посчитать МИСИшный эжектор противоточный - он на напорный патрубок ставится... 2-3 атмосферы - и все дела. и никаких проблем с срывом насоса. для аэрации при обезжелезивании они очень хорошо работают, а вот для флотации - пес его знает.
просто непонятно, наберет ли он столько воздуха, сколько надо...
andrey R
сообщение 13.8.2007, 19:03
Сообщение #34
Для аэрации - да, а вот с флотацией проблем много. Я немного с этим ковырялся. Кроме упомянутой тут переменчивости режима (обрастания и прочие факторы, на то влияющие), ещё и пузырёк крупноват, для флотации не зело хорош. Компрессор "вбивает" воздух в воду, растворяет. А процесс выделения растворённого воздуха - самое оно для флотации.
Гость_Саша_*
сообщение 14.8.2007, 7:36
Сообщение #35
Есть различные варианты подачи воздуха для растворения воды в сатураторе, но почему то (не знаю почему) качественнее получаеться когда воздух подавать во всасыв линию рециркул. насоса. Пробовал варианты, установки эжектора на напорной линии, второй напорной от того же насоса, но лучше всего во всас, по видимому происходит перемешивание воды с воздухом и частичное начальное растворение. Если ставить компрессор, то для чистой аэрации он мало годиться, слишком крупные пузыри (можно как предочистку), если смешение воды и воздуха в сатураторе, то здесь нужно играть давлениями, чтобы не передавило одно из оборудований. Да и сточки зрения экономии один потребитель электро лучше чем два.
Опытныйкролик
сообщение 20.8.2007, 15:19
Сообщение #36
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
тогда еще проблемма по балансу давлений возникнет и по синхронизации включения/выключения насоса и компрессора....
Гость_BUFF_*
сообщение 20.8.2007, 15:28
Сообщение #37
Цитата(Опытныйкролик @ 20.8.2007, 16:19) [snapback]158265[/snapback]
никаких проблем...
компрессор блокируется с насосом на раз, на А0 гусак с спускником, обратный клапан, ввод воздуха в камеру типа сопла вентури или вообще в емкость перед насосом с помощью системы аэрации... сложнее, чем эжектор, но вполне решаемо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 12:21
