> Чиллер с выносным конденсатором-температура хладагента в кондесаторе
Prasolov
сообщение 6.8.2007, 11:10
интересующийся
Пользователь №: 64
Есть тех. данные табличного вида, в которых для чиллера с водоохлаждаемым конденсатором (McQuay WHS) приведена зависимость мощности по холоду и потребляемой от температуры воды выходящей из теплообменника испарителя и поступающей в теплообменник конденсатора.
Этот же чиллер поставляется без теплообменника конденсатора для комплектации выносным кондесатором.
Вопрос: как преобразовать температуру воды в температуру хладагента для подбора конденсатора и трубопроводов.
Апелляции к поставщику пока успеха не имели, любезно предоставили свой подбор, но данных не дали.
Сообщение отредактировал Prasolov - 6.8.2007, 11:10
Whip
сообщение 6.8.2007, 11:29
Пользователь №: 95
1. Обратитесь к производителям конденсаторов (Guntner, Lu-Ve, Frigabohn etc).
2. Обратитесь к производителям чиллеров, которые комплектуют систему своими конденсаторами (TRANE)
Нестор
сообщение 6.8.2007, 21:21
Пользователь №: 434
Для лтвета на ваш вопрос -нехватает данных в приведенной таблице (обычная ситуация с импортной техникой - привести данные для определенного агрегата и не дать ни одной зацепки,чтобы можно было что-либо персчитать) нужны площади аппаратов -конденсатора и испарителя, скорости жидкостей охлаждающей и охлаждаемой - тогда можно будет пересчитать, а так?????
Приблизительно - можно принять, что тепловой поток конденсатора будет таким же как при Tw= 45 - 50 C, но это очень неточно.
Prasolov
сообщение 7.8.2007, 8:32
интересующийся
Пользователь №: 64
Путем лести, угроз и шантажа получена секретная формула:
разница между температурой конденсации и поступающей в теплообменник кондесатора воды 3 гр.С
olg2004
сообщение 7.8.2007, 10:35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если поможет то в кливетах Т обратки воздушного конденсатора 35 градусов макс. Т обратки 60 ... тобишь все как с фреоном только площадь теплообменника больше...
kord
сообщение 7.8.2007, 11:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To Prasolov
А какая собственно задача перед Вами стоит?
Темпертурный напор в водяном конденсаторе - никогда секретным не был, более того, это параметр ЗАДАЕТСЯ при расчете.
Если Вы хотите сравнить три чиллера - с водяным клонденсатора, выносным конденсатором, моноблочные с воздушным конденсатором - то надо сделать несколько вариантов расчетов и определить критерий сравнения - цена, потребляемая мощность, занимаемая площадь, шум...
Что конкретно вас интересует?
Мне приходилось по просьбе Заказчика выполнять десяток подборов комплекта чиллеров, чтобы получить таблицу для выполнения сравнеия.
А купили - один комплект...
Михаил
Нестор
сообщение 7.8.2007, 11:19
Пользователь №: 434
Prasolov: "Путем лести, угроз и шантажа получена секретная формула:
разница между температурой конденсации и поступающей в теплообменник кондесатора воды 3 гр.С"
Первый же вопрос возникающий из сказанного: при каких условиях 3 градуса? Потому как при изменении теплового потока (отношения количества тепла к площади теплообмена) эта разность будет и должна изменяться.
К тому же в табличке даны температуры на выходе из ....... - как быть с этим?
Volander
сообщение 7.8.2007, 13:44
Пользователь №: 4928
Если хотите, можем Вам подобрать чиллер и конденсатор другого производителя.
Prasolov
сообщение 8.8.2007, 18:38
интересующийся
Пользователь №: 64
Нестор
Фактически ответ звучал так: например для номинальной мощности Тконд=45 гр.С Твх=37, Твых=42 (последняя цифра используется в программе подбора чиллера).
kord
shorty
сообщение 8.8.2007, 23:08
Из: Киев
Пользователь №: 504
По условиям Eurovent, номинальная производительность холодильных машин с водяным охлаждением конденсатора указывается при параметрах воды 30/35 грд.
При параметрах воды 37/42, для того чтобы удержать t конденсации на 45 грд нужна огромная поверхность теплообмена, раза в полтора больше чем в машине работающей на номинальном режиме. При том, что Маквей применяет кожухотрубные теплообменники, очень сомневаюсь что такое может быть.
Похоже, что где-то скрывается неправда, в том что ответили вам в представительстве Маквея.
Только понимая площадь поверхности теплообмена. Это стандартный процесс теплопередачи - чем меньше дельта температур между конденсирующимся хладагентом и охлаждающей средой - тем больше нужна поверхность теплообмена.
Отталкивайтесь с конца - температуры воздуха, которым вы будете охлаждать выносной конденсатор или сухую/открытую градирню.
Ниже, чем расчетная летняя температура вы не опуститесь - я надеюсь на ваш здравый смысл. Дальше - подбор аппарата, который обладает нужной поверхностью теплообмена, стоимостью и габаритами.
Из опыта - компактнее и дешевле получается система с выносным конденсатором. Открытые градирни считаю экзотикой.
Гость_ВладСичка_*
сообщение 13.4.2011, 8:48
воздушные чиллеры http://www.kms-ekt.ru/el.php?el_id=1003 есть возможность ознакомиться со сравнительной характеристикой и выбрать нужную машину
DrAlex
сообщение 13.4.2011, 11:40
Пользователь №: 63766
Ответ
Не надо преобразовывать
Для подбора конденсатора надо знать
А. Фреон
Б. Тепловая мощность чиллера ( подойдет в таблице)
С  Расчетная температура воздуха ( например 35С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:58
