Гибкие воздуховоды |
23.10.2014, 15:35
1. АприорИ. 2. Гибкие воздуховоды не допускается использовать в качестве магистральных. СП73.13330.2012 Цитата
6.5.19. Гибкие воздуховоды следует применять в соответствии с рабочей документацией в качестве фасонных частей сложной геометрической формы, а также для присоединения вентиляционного оборудования, воздухораспределителей, шумоглушителей и других устройств, расположенных в подшивных потолках, камерах.
6.5.20. Применение гибких воздуховодов в качестве магистральных воздуховодов не допускается.
23.10.2014, 19:00
Пользователь №: 1259
Добрый день! Цитата(yegres @ 23.10.2014, 15:46)  Гибкий воздуховод априоре горючий? Допустимо ли использование гибких воздуховодов в качестве транзитных (например в коридоре)? Гибкие воздуховоды - класс Г. Не зависимо от производителя. Есть воздуховоды и НГ, но это уже другой класс и называются они уже "промышленные шланги". Первая ссылка из инета, как пример: http://petrol-hoses.ru/g4628475-pozharobez...pozitnye-rukavaА по гибким воз-м, несколько пожарных сертификатов из архива: 1. "DEC" (Нидерланды) (свежее нет и скорее всего не будет, у кого есть - поделитесь, пожалуйста в этой теме)
Russian_Firecertificate_Aludec___Combidec___.pdf ( 1004,38 килобайт )
Russian_Firecertificate_Isodec___Sonodec_201.pdf ( 992,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 832. "Эйроптим" (Россия).
___________________.pdf ( 4,85 мегабайт )
____________________2.pdf ( 4,8 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 423. "Диафлекс" (Россия). От пожарников "отказное письмо".
Кол-во скачиваний: 148По другим Производителям "пожарных сертификатов" - не встречал. Китайских производителей даже НЕ рассматриваю, маловероятно, что у них будет такой сертификат, чисто моя точка зрения. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 23.10.2014, 19:03
31.10.2014, 10:47
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Извините, за, может быть, глупый вопрос, но можно ли добиться предела огнестойкости от гибкого воздуховода? Если да, то каким образом, и какого предела можно достичь? Требуется достигать предела огнестойкости гибкого в обслуживаемом помещении, если да то в каком случае?
31.10.2014, 16:51
Добрый день! Цитата(yegres @ 31.10.2014, 10:47)  Извините, за, может быть, глупый вопрос, но можно ли добиться предела огнестойкости от гибкого воздуховода? Если да, то каким образом, и какого предела можно достичь? Требуется достигать предела огнестойкости гибкого в обслуживаемом помещении, если да то в каком случае? От какого лица Вы интересуетесь таким вопросом? 1. Клиент (Заказчик). 2. Подрядчик, субподрядчик (исполнитель работ). 3. Производитель гибких воздуховодов. ???????? И ещё один вопрос (возможно и идиотский): гибкарь для каких систем вентиляции или кондиционирования используется в Вашем случае? С Уважением,
1.11.2014, 22:58
Из: Спб
Цитата(vnipi @ 31.10.2014, 16:51)  Добрый день! От какого лица Вы интересуетесь таким вопросом? 1. Клиент (Заказчик). 2. Подрядчик, субподрядчик (исполнитель работ). 3. Производитель гибких воздуховодов. ???????? И ещё один вопрос (возможно и идиотский): гибкарь для каких систем вентиляции или кондиционирования используется в Вашем случае? С Уважением, Как инженер службы заказчика. Описание системы: Есть приточная система вентиляции, которая обслуживает несколько помещений категории В3 (сушка одежды). Система располагается в подшивном потолке в коридоре. Воздуховод без изоляции проходит транзитом через коридор. Заходит в помещение В3. Проходит в изоляции через него (без ОЗК клапанов) и идёт (в изоляции) в другое смежное помещение В3. Далее без изоляции транзитом через туалеты, душевые и коридор заходит в следующее помещение В3, далее в смежное с ним В3 (в обоих помещениях без изоляции и без ОЗК клапанов). В каждом из перечисленных выше помещений категории В3 к нему подключаются ВРУ при помощи гибких воздуховодов без ОЗК. Комментарии: Вызывает сомнение факт того, что подводки к ВРУ выполнены гибкими воздуховодами без изоляции, а также факт отсутствия ОЗК клапанов и прокладка транзитом через помещения В3. (Правильную концепцию вижу так: трассировка транзитом в коридоре, подключение каждого помещения категории В3 индивидуально через ОЗК клапан. )
2.11.2014, 0:35
Может выложите картинку (план/схему)? Вы даёте очень непрофессиональное с точки зрения терминологии описание, поэтому трудно сориентироваться. В обслуживаемом помещении, пусть даже и В3, воздуховод транзитным не является и изолировать его не нужно. Так что гибкие воздуховоды для подключения к ВРУ изолировать для придания какой-либо огнестойкости не надо. В остальном, похоже, Ваши проектировщики с противопожарными нормами не дружат, но без чертежа дать рекомендации не представляется возможным.
5.11.2014, 10:25
Из: Спб
Цитата(ИОВ @ 2.11.2014, 0:35)  Может выложите картинку (план/схему)? Вы даёте очень непрофессиональное с точки зрения терминологии описание, поэтому трудно сориентироваться. В обслуживаемом помещении, пусть даже и В3, воздуховод транзитным не является и изолировать его не нужно. Так что гибкие воздуховоды для подключения к ВРУ изолировать для придания какой-либо огнестойкости не надо. В остальном, похоже, Ваши проектировщики с противопожарными нормами не дружат, но без чертежа дать рекомендации не представляется возможным.
1.dwg ( 287,08 килобайт )
14.11.2014, 21:20
Пользователь №: 228161
Цитата(olga_g. @ 22.1.2008, 16:53)  даже если гибкий смонтировать не через "ж", то он все равно останется гибким воздуховодом с высокими потреями давления, раз (и еще какой РАЗ!!!) провисать будет, два пыль, хрен прочистишь, три если влажность, то влагу скапливать, четыре и др. (раз, два, три- Фандорина видать начиталась  ) Арфей, если Вы, за 100% использование гибкаря на обектах, то...попахивает шарашкиной конторой.  Ваши аргументы понятны, но недостаточны что бы назвать кого-то работником из шарашкиной канторы. Каждой вещи присуще свое специфическое применение, как и гибким воздуховодам. Мне сегодня пытались вдуть в голову, что заставят делать подключение к КСД сугубо оцинковкой - не дождутся, ибо попробуй соединить два отверстия, разнесенных в 2х плоскостях за потолком(пыли нет)! И точка.
15.11.2014, 8:21
Делается и такое соединение. Только для этого больше и аккуратнее работать нужно.
18.11.2014, 9:24
Добрый день! Цитата(frosteR @ 14.11.2014, 21:20)  Ваши аргументы понятны, но недостаточны что бы назвать кого-то работником из шарашкиной канторы. Каждой вещи присуще свое специфическое применение, как и гибким воздуховодам. Мне сегодня пытались вдуть в голову, что заставят делать подключение к КСД сугубо оцинковкой - не дождутся, ибо попробуй соединить два отверстия, разнесенных в 2х плоскостях за потолком(пыли нет)! И точка. Ничего, что 6,5 лет прошло от этого высказывания? Если нет, то............. При хорошем подходе и предварительной подготовке можно всё только "железом" сделать. Но порой без гибкаря никак не обойтись. Либо можно гибкой вставкой это соединение обыграть, гибкая вставка по-любому прочнее гибкого воздуховода. Всё зависит от ситуации. Говоря проще - есть голова, вопрос решается. Всё в индивидуальном порядке. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 18.11.2014, 9:25
20.11.2014, 23:39
Пользователь №: 103731
Цитата(Skaramush @ 15.11.2014, 9:21)  Делается и такое соединение. Только для этого больше и аккуратнее работать нужно. +1 разные плоскости и углы - не аргумент. это вопрос криво/прямо-рукости. А вот пример - лет восемь назад делали параллельно два абсолютно зеркальных помещения квадратов по 120. В одном в проект канальные шумоглушители заложили, а в другом глушители совсем не ставили, а выходы к диффузорам СОНО-деками проложили. Запустили первую систему - все хорошо - слышно - работает! Запустили вторую - ничего не слышно, проверили - тоже работает...
1.11.2015, 18:26
Пользователь №: 237866
Цитата(Kato @ 6.8.2007, 11:17)  Уважаемые господа проектировщики! Услышьте глас вопиющего в пустыне! Подскажите, пожалуйста, есть какие-нибудь ГОСТы или СНиПы, оговаривающие длину магистрали из гибкого воздуховода? не слышал про такие
1.11.2015, 18:38
А не мешало бы слышать. Магистрали ЗАПРЕЩЕНО выполнять из гибких. Совсем запрещено.
1.11.2015, 18:54
Цитата(Skaramush @ 1.11.2015, 18:38)  А не мешало бы слышать. Магистрали ЗАПРЕЩЕНО выполнять из гибких. Совсем запрещено. Ув. Skaramush, а Вы оказывается не любопытны - по ссылкам не прошлись, ссылки в чужую цитату вставил pokyhan. То ли реклама, то ли шарада
1.11.2015, 20:20
Спасибо. Тапок пошёл.... Есть попадание!
20.2.2021, 15:55
Пользователь №: 270358
Никто почему-то не упомянул про шумоглушащие свойства гибких воздуховодов (шум передающийся по каналу). То что создает сопротивление воздуху (неровная внутренняя поверхность) препятствует и распространению шума, 2-3 метра гибкого воздуховода работают так же как метровый пластинчатый шумоглушитель. Применять гибкие воздуховоды в квартирах, загородных домах, где сеть не большая, а требования к шуму высокие, очень даже целесообразно. А высокое сопротивление, как уже писали выше, можно компенсировать увеличив сечение.
20.2.2021, 16:30
Цитата(vitar12-69 @ 20.2.2021, 16:55)  Никто почему-то не упомянул про шумоглушащие свойства гибких воздуховодов (шум передающийся по каналу). То что создает сопротивление воздуху (неровная внутренняя поверхность) препятствует и распространению шума, 2-3 метра гибкого воздуховода работают так же как метровый пластинчатый шумоглушитель. Применять гибкие воздуховоды в квартирах, загородных домах, где сеть не большая, а требования к шуму высокие, очень даже целесообразно. А высокое сопротивление, как уже писали выше, можно компенсировать увеличив сечение. Чушь написали. Сравнивать шумоглушение можно не у "2-3 метров гибкого", а у воздуховодов типа "SonoDEC". Который имеет перфорированную внутреннюю поверхность. В остальном чушь такая же. И про компенсацию сопротивления, и про целесообразность.
