2 страниц V   1 2 >
> про вантуз HL-900, Во встроенном помещении запроектированы вантузы. Хороши ли они?
alinok
сообщение 6.8.2007, 13:03
Пользователь №: 3831
Во встройке жилого дома запроектированы вантузы HL-900. Без вентиляционных стояков. Есть сомнения насчет них, не будут-ли они источать запах thumbdown.gif после 2-3х лет эксплуатации? Хотя это очень затратный вариант, думаем делать вент. стояки и выводить их на кровлю (17этажей!) Очень жду советов уважаемого форума. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал alinok - 6.8.2007, 13:06
OlgaO
сообщение 6.8.2007, 13:07
Пользователь №: 1227
Цитата(alinok @ 6.8.2007, 14:03) [snapback]153446[/snapback]
Во встройке жилого дома запроектированы вантузы HL-900. есть сомнения насчет них, не будут-ли они источать запах thumbdown.gif после 2-3х лет эксплуатации, не лучше-ли вывести вент. стояки на кровлю? Хотя это очень затратный вариант. Очень жду советов уважаемого форума. helpsmilie.gif
Вывести вентстояки на кровлю всегда лучше, но не всегда возможно!
Слов о HL-вских от эксплуатационщиков пока никаких не слышала.
andrey R
сообщение 6.8.2007, 13:09
Пользователь №: 3370
Если что то может сломаться, это рано или поздно произойдёт. Закон Мэрфи. smile.gif
alinok
сообщение 6.8.2007, 13:22
Во встройке будет стоматология, отсюда и обеспокоенность, учреждение медицины как никак. и HL-и под потолком... По-моему - ФУ
andrey R
сообщение 6.8.2007, 13:25
Цитата(alinok @ 6.8.2007, 14:22) [snapback]153459[/snapback]
По-моему - ФУ
alinok
сообщение 6.8.2007, 13:39
Убедим ли заказчика тянуть вент. стояк через 17 эт. в вент. шахте? Ведь ниже низзя...???
И все же вопрос остается открытым, воняют ли HL-и?
andrey R
сообщение 6.8.2007, 13:45
Если нормы расстояний до открывающихся окон соблюсти, можно и через крышу пристройки вывести.
alinok
сообщение 6.8.2007, 13:52
Можно 4 м. по горизонтали соблюсти, а вот по вертикали ничего, что перед окнами жильцов маячить стояки будут. да еще и "пованивать"?
alinok
сообщение 6.8.2007, 15:00
т.е. на уровне 2-3 этажей будут торчать вент. стояки. Никто не "заругает"?
OlgaO
сообщение 6.8.2007, 19:54
Может быть можно вообще без вентклапанов обойтись? Встройка только на первом этаже? Может хватит пропускной способности у невентилируемых?
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 10:06
OlgaO
сообщение 7.8.2007, 10:40
Цитата(Awarija @ 7.8.2007, 11:06) [snapback]153783[/snapback]
СНиП внутрянка п.17.18 и 17.19
Гость_Awarija_*
сообщение 7.8.2007, 10:57
KVA
сообщение 7.8.2007, 17:04
Из: Киев
Пользователь №: 9652
Мне думается, что лучше HL поставить, чем через 17 этажей тянуть. Если стомат кабинет, то расходы будут небольшие, один-два унитаза.
alinok
сообщение 9.8.2007, 12:22
Да не, сан. приборов много, мойки. раковины, сами стом. установки, да и клиника большая, так что расходо немало. А как смотрите на то, чтобы поднять отросток к сущ. стояку К1 жилой части здания? Ну, чтобы только стояк дышал? Хотя. наверное, и обратный клапан какой-то нужен... чтобы со стояка не сливалось.... Или все же вывести на кровлю пристройки?..... Кидайтесь своими сображениями, плиз. helpsmilie.gif короче.
OlgaO
сообщение 9.8.2007, 12:45
Чтобы из стояка не сливалось не нужен обратный клапан, достаточно присоединить вытяжную часть со стояком с помощью отвода 45+тройника 45 при этом отвод направить вниз.
alinok
сообщение 9.8.2007, 13:53
Спасибо. А вывод на кровлю пристройки совсем не расматривается?
OlgaO
сообщение 9.8.2007, 15:02
KVA
сообщение 9.8.2007, 15:13
Из: Киев
А как это с нормами увязывается? разве можно так подсоединять канажку - от жилья и встроеных помещений, хоть и в вытяжной части только? - вызывает сомнение, подскажите, кто знает? Я бы не рискнул...
KVA
сообщение 9.8.2007, 15:18
Из: Киев
А вы потом прийдете, и послушаете впечатление от жильцов, у которых под окнами это счастье пахнуть будет, теплыми, тихими летними вечерами biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 11:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ставте клапан и не мучьтесь. Всё работает при правильном монтаже. Клапан ставте повыше чтоб не намок. Стояк зашить коробом. Наверху короба - вентрешётку. Дополнительная вытяжка будет.
andrey R
сообщение 14.8.2007, 12:11
alinok
сообщение 14.8.2007, 13:10
Попробуем подсоединиться к жилой части К1, под потолком. Если согласуют, конечно...
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2007, 13:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 14.8.2007, 12:11) [snapback]156463[/snapback]
Воздуха из комнаты.
ИМХО, худший вариант.
andrey R
сообщение 14.8.2007, 15:45
Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2007, 14:56) [snapback]156507[/snapback]
Воздуха из комнаты.
Гость_Awarija_*
сообщение 14.8.2007, 15:46
Цитата(andrey R @ 14.8.2007, 16:45) [snapback]156552[/snapback]
clap.gif пущай помучаюцца....
обосновать можно как "да летом же все равно естественная нифига не работает..." rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 15.8.2007, 9:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Интересно как Вы собираетесь присоединяться к жилой части? Неужто в квартирном санузле? newconfus.gif Или в стоматологии их объединять будете? Нехорошо-с..
Лючок в коробе для замены клапана раз в два-три года, ИМХО цивильней будет. Зубодеры за два года на новый клапан заработают. А менять его очень просто- из раструба вытащил и всё.
Daymonic
сообщение 15.8.2007, 13:48
Пользователь №: 3311
Вообще то господа вонять HL-ка и не должна, она как прерыватель вакуума работает, открывается при разрежении в стояке и забирает какое то количество воздуха что бы это не произошло в сифончиках у сантехприборов. Так что про запахи забудьте. На счет гарантии работы в долгосрочном режиме, то об этом ни кто и не в курсе. Сами эти клапаны у нас на рынке года 3. У нас на одном объекте стоит их 2 штуки, год стоят, а господа там живут как из крутого кино, если б завоняло то навреное были бы мы битые. Но устанавливая клапаны не забывайте, ваша канализационная система должна вентилироваться, и не только ваша, но и наружка, за счет вент стояков выведенных выше кровли, злоупотреблять HL-ками не стоит.
andrey R
сообщение 15.8.2007, 13:59
Но воняет... biggrin.gif Не всегда, естественно, а когда испортится. А вот когда это произойдёт, один Аллах ведает. biggrin.gif
Daymonic
сообщение 15.8.2007, 14:07
andrey R видимо у вас есть на примете испорченная HL-ка, коль вы так говорите.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:11
