> Контроллер для системы вентиляции, Требуемый набор входных/выходных сигналов
Mitya78
сообщение 6.8.2007, 13:53
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Мечтаю сделать в квартире приточно-вытяжную вентиляцию.
Пока в стадии ознакомления с технологией.
Но управление думаю сделать сам, только возникает вопрос - какой контроллер для этого необходим, какие и какого типа могут быть выходные и выходные сигналы.
Вероятно, можно обойтись и без контроллера, но многие приятности так реализовать проще.
Достаточно ли LOGO! и можно ли (и нужно ли) напрямую к релейным выходам подцепить управляющие механизмы: вентиляторы, клапана ... что там ещё есть
Abysmo
сообщение 6.8.2007, 14:05
Пользователь №: 3837
Нагреватель какой? Электрический? Если да, то схема собирается на одном ТРМ1, паре автоматов защиты, паре контакторов + 10 релюшек (или Logo для их замены).
Если вода, дешевле ПЛК150 Вы врят-ли что-нибудь найдете. Правда управление можете сделать с домашнего компьютера wink.gif
Mitya78
сообщение 6.8.2007, 14:08
Из: PACA
Нагреватель скорее всего электрический.
LOGO! просто всё без дела в комоде валяется. :-)
Abysmo
сообщение 6.8.2007, 14:59
Приделайте к нему любой измеритель, а на logo нарисуте блокировки и аварии. Датчик Вам 1 понадобится - температуру приточного воздуха мерить.
Кстате я бы на вашем месте заморочился и поставил бы компактную приточку с фреоновым рекуператором. "Бриз" кажется называется...
Mitya78
сообщение 6.8.2007, 16:20
Из: PACA
Так понимаю сигналы должны быть с термостата, как внутреннего, так и внешнего.
Можно завести с пожарной сигнализации.
Что ещё?
mich_vk
сообщение 6.8.2007, 17:29
Из: Питер
Пользователь №: 5129
вот так всегда получается с домашней автоматизацией. Сначала хочешь поддерживать температуру. Потом начинается - а не завести ли сигнал с пожарной сигнализации.
Я дошел до того, что сигнал с дверного звонка поступает через пром. реле на контролллер. Контроллер смотрит, не ночь ли на дворе и только тогда звенит звонком, в противном случае просто пишет в журнал. Зачем это надо - не знаю, но так есть. Пока что ночью никто не приходил smile.gif
vladun
сообщение 6.8.2007, 18:01
Пользователь №: 3907
Nick
сообщение 7.8.2007, 8:39
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Для начала нужно определиться с вентиляционным оборудованием + хотелки (например, звонок пустить через контроллер laugh.gif ), а может Вы еще захотите батареями управлять или теплым полом...
Mitya78
сообщение 7.8.2007, 8:49
Из: PACA
Нет, звонком не хочу.
Только вентиляция, а "хотелки" скорее программным образом: режимы "день/ночь", зима/лето", "все на даче" ...
Для начала бы определиться с технологическими сигналами
Abysmo
сообщение 7.8.2007, 10:12
- Температура приточного воздуха
- Термостат электрокалорифера
- Перепад давления на вентиляторе
- Перепад давления на фильтре
- Управлене заслонкой приточного воздуха
- Управление вентилятором
- Управление калорифером
Алгоритм простой: калорифер работает только при работе вентилятора smile.gif Реализуется посредством пропускания управляющего сигнала через датчик-реле перепада давления smile.gif А вентиялтор включается только после того как полностью открылась заслонка. Регулировка температуры приточного воздуха:
- Вкл / Выкл контактора при помощи термостата [самое дешевое, но ненадежно и неточно]
- Симмисторное управления [точно, но дорого]
В принципе все.
Lex
сообщение 7.8.2007, 10:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вентилятор можно включать одновременно (один сигнал) с открытием заслонки.
Abysmo
сообщение 7.8.2007, 12:33
Гость_Goldberg_*
сообщение 9.8.2007, 14:48
Народ! Подскажите производителя контроллера приточной вентиляции КПВ-1. Паспорт есть. Характеристики есть. А вот производитель в паспорте не указан. Очень надо. helpsmilie.gif
Гость_Serp_*
сообщение 9.8.2007, 15:38
А я бы посоветовал SMH2010
maramush
сообщение 6.9.2017, 20:33
Пользователь №: 61556
Присоединяюсь к вопросу, знает кто купить где контроллер приточной вентиляции КПВ-1 ?
Гость_Blade runner_*
сообщение 6.9.2017, 20:45
В паспорте обязан быть указан изготовитель, вероятно что то левое или для внутреннего потребления.
Probelzaelo
сообщение 18.10.2017, 21:45
Из: SPb
Пользователь №: 163308
А кто вообще знает про именно такой контроллер? И что он вообще из себя представлял в 2007 году? Гугль сейчас ни слова не знает о таком.
Зато контроллеров для приточной вентиляции выпускается туево количество...
manjey73
сообщение 19.10.2017, 10:43
Пользователь №: 240922
Raspberry Pi3 + RapidScada(+ Модуль авто управления 500 р) + платы релейных выходов от Arduino (вешаются на GPIO Малины) + релейные платы с Modbus для расширения. На GPIO можно и входы сделать, тоже есть платки на Ali
Modbus платы.
1. 8 входов, 8 выходов - около 2 т.р на Ali
2. 8 выходов - около 1 т.р на Ali
Датчики температуры DS18B20 - 1 Wire, есть даже погружные с G1/2
з.ы. вентилятор надо включать с началом открытия заслонки, так меньше пусковой ток.....
Можно к LOGO! цеплять и механизмы, если релейные выходы, но надо смотреть по паспорту ток и прочее, но лучше через промежуточные реле, тх поменять проще. КЗ в сети еще никто не отменял, а от него пригорают контакты реле.....
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.10.2017, 10:49
kosmos440o
сообщение 19.10.2017, 22:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Вот такое купить, потом при желании доработать:
https://tion.ru/shop/breezer-tion-o2/
сообщение 19.10.2017, 22:41
Попадался такой, к нему вытяжку прикручивал.
kosmos440o
сообщение 20.10.2017, 5:55
Из: Иркутск
И как впечатления?
сообщение 20.10.2017, 11:54
Удовлетворительно, made in China
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:25
