Синхронизация работы двух двигателей |
Гость_cir_*
24.10.2005, 10:52
Люди , подскажите как засинхронизировать частоту оборотов двух двигателей, используя ПИД-регулятор. Если кто раньше этим занимался пришлите пожалуйста исходники. Заранее благодарю cir. e-mail: cir16@yandex.ru
24.10.2005, 11:09
Пользователь №: 945
Еще раз, плиз, и помедленней.
Гость_cir_*
24.10.2005, 14:54
Я пишу прогу под промышленный комп: - Процессорная плата CPU686 200 Mhz - Плата аналоговых выходов AO-16 Одна из задач моей проги - регулирование частоты вращения двух 3-х фазных двигателей(вернее одного двигателя , т.к. один двигатель задает частоту , а другой подстраивается под нее).Чачтота оборотов двигателей до 700 об/мин. Частоту оборотов замеряю абсолютными энкодерами (13 бит). Программно надо решить проблему синхронизации двигателей. Прочитал теорию по ПИД-регуляторам, попробовал написать прерывание по таймеру, регулирующее ведомый канал - ничего не вышло. Пробовал эксперементировать с ПИД регулятором, убирал интегральную и дифференциальную части - ничего, менял частоту срабатывания прерывания(18гц-60гц) - ничего не выходит. Подбирал коэффициенты для ПИД регулятора, но ряд рассогласований между положениями валов двигателей или вообще расходится, либо не сходися к нуля (скачит +- 30 градусов в лучшем случае, да и то лишь для определенной скорости). Подскажите как решить проблему.
24.10.2005, 15:16
Из: Киев
Пользователь №: 666
1. А зачем их синхронизировать? 2. Синхронизируется частота или положение? 3. Может, достаточно запараллелить валы и для второго двигателя поддерживать ток? 4. Нужный параметр - частота вращения, или какой-то другой, зависимый от нее? Давление, например. 5. А обгонные муфты не помогут? Обязательно решать задачу электрически?
С уважением Взводатор.
24.10.2005, 15:24
Из: Киев
Пользователь №: 666
Нужно попробовать два ПИД-регулятора, включенных каскадно. Первый регулирует частоту, а второй фазу. Соответственно, фазовый должен быть помедленнее частотного и иметь ограничения по выходу, чтобы не сильно влиять на частоту, а только ее подстраивать. Это проявится как изменение фазы.
24.10.2005, 15:25
Пользователь №: 945
"один двигатель задает частоту , а другой подстраивается под нее" Это как? Кстати, двигатель не может задавать частоту, он двигатель - не генератор.
У Вас задача реальная или какая-нибудь курсовая? Если второе, то я пас. Если первое, то начните с начала. Что за установка, какие задачи и т.д.
Гость_cir_*
24.10.2005, 15:26
1. Синхронизировать обязательно надо. 2. Синхронизируется положение 3. Во-первых движки далеко друг от друга, во-вторых звчем поддерживать ток, если движки управляются напряжением через ПЧ. 4. Нужный параметр . Нужно чтобы угол поворота валов во времени совпадал. 5. Муфты не помогут.
Гость_cir_*
24.10.2005, 15:32
Задача реальная. Один двигатель задает частоту вращения (а точнее положение вала) через энкодер (энкодер абсолютный 13 бит). Другой энкодер соединен с ведомым двигателем. Частота оборотов движков может быть 700 об/мин.
24.10.2005, 15:42
Пользователь №: 945
Так, появились ПЧ управляемые напряжением (каким и как ?). Объясните толком. Например так: Имеется длинный вал, от которого вращается большой вентилятор. На обоих концах вала по двигателю, так как мощности одного не хватает. Управляем скоростью вращения одного двигателя через ПЧ сигналом 0-10 В. Второй двигатель должен работать синхронно с первым, то есть скольжение равно нулю и угол сдвига между векторами поля должно быть равно нулю. Про ПК и прерывания потом.
Гость_cir_*
24.10.2005, 15:55
Есть два двигателя , ои вращают два вала (каждый свой). Нужно чтобы фазы этих валов совпадали во времени. Каждый двигатель управляются своим ПЧ - сигнал 0..+10в. К каждому валу подсоединен абсолютный энкодер.
24.10.2005, 16:04
Пользователь №: 945
А что делают энкодеры?
24.10.2005, 16:22
Из: Киев
Пользователь №: 666
cir, опишите подробнее установку. На ум приходит только ленточный конвеер, у которого нужно поддерживать натяжение рабочей поверхности.
Если не поздно, может есть смысл перейти на синхронные двигатели?
Гость_Гость_cir_*
24.10.2005, 19:27
К сожалению перейти на другие двигатели нет возможности, т.к. все оборудование давно работает на заводе, а менять его нет денег у заказчика. Вы почти угадали, поддержание натяжения будет, только не у конвейера, а у полотна, которое будет протягиваться под игольными брусьями. Игольные брусья будут перемешаться вверх-вниз и прошивать полотно. Но это потом, а сейчас я хочу решить проблему эти самых игольных брусьев. Сам я установку не видел, но по расказам и по фотографиям брусья эти очень тяжелые, а что самое плохое - их два и передвигаться они должны синхронно вверх-вниз, иначе они начнут раскачивать установку, что приведет к нежелательным последствиям. Два двигателя про которые я уже говорил (те что я хочу засинхронизировать) вращают валы, а валы в свою очередь передают ход (в вертикальной плоскости) игольным брусьям. Итак как я уже говори у меня два двигателя, два ПЧ и два энкодера к каждому двигателю. Ожидаемый результат от моей работы - брусья передвигаются вверх-вниз с помощью валов, а валы вращаются двигателями. Брусья должны двигаться на одном уровне, для чего двигатели должны работать синхронно, т.е. их фазы должны совпадать во времени.
24.10.2005, 21:57
боюсь что задача не решаема в том виде как вы её ставите. асинхронник - это таки не шаговый движок. пробуйте поискать что-нить по ключевому слову "сельсин", к сожалению не помню, применимы ли они в даном случае, но это первое что пришло в голову...
Гость_Михаил Комаров_*
25.10.2005, 9:11
Здравствуйте, уважаемые. Думаю, что качественное решение этой задачи возможно толькодвумя путями - один мотор и механическая трансмиссия. - два сервомотора (причем динамических) с соответствующими блоками управления и программно реализованной синхронизацией (на уровне блоков управления)
ЗЫ: > т.к. все оборудование давно работает на заводе а как оно раньше работало?
Гость_RCont_*
25.10.2005, 9:30
Вот что я понял Вы хотите чтобы частота вращения двигателей совпадала первый способ это включить двигатели паралельно преобразователю частоты. второй способ это использовать выходной сигнал состояния частоты в преобразователе 0..10 В и подавать его на аналоговый вход второго преобразователя как задание частоты. И в том и в другом случае промышленный компьютер и плата Вам не нужна соответственно Вы можете их продать и отдать мне половину за идеи
Гость_kartsev_*
25.10.2005, 10:45
Обычная следящая система, сигналом управления вторым двигателем является сигнал обратной связи первого, т.е. используются два ПИД-регулятора.
25.10.2005, 14:33
Из: Киев
Пользователь №: 666
Для брусьев действительно просится механическая система. Какие будут последствия при рассихронизации брусьев?
А натяжение - самое то. Хотя синхронизировать до положения может и излишне. Управление обоими двигателями параллельно, от одного источника сигнала, но для одного из двигателей подмешивать сигнал коррекции.
25.10.2005, 16:22
Пользователь №: 945
Вы не ответили - что делают энкодеры?
25.10.2005, 19:02
Цитата(ttt @ Oct 25 2005, 20:22 ) Вы не ответили - что делают энкодеры? выдают на гора положение ротора (угол и направление), с разрешением в 13бит, т.е. с точностью 360/8192 градуса (или 360/4096 если 13-й бит - направление вращения).
Сообщение отредактировал LordN - 25.10.2005, 23:00
26.10.2005, 8:10
Пользователь №: 945
"выдают на гора положение ротора (угол и направление)" Тогда: Путем воздействия на ведомый ПЧ держать разницу между углами равную нулю. А Вы как делаете?
Гость_RCont_*
26.10.2005, 8:27
Боюсь ,что ЭНКОДЕРЫ тоже придется продать....
26.10.2005, 9:08
2 cir
А можно по-подробнее. Насколько я понял, энкодеры стоят на валах двигателей. Наверняка есть ещё редукторы. Какая у этой установки кинематическая схема? Какая мощность двигателей? Какой момент инерции того, что эти двигатели вращают (или хотя бы масса). Какие параметры двигателей кроме мощности? Какие конкретно используются частотники. Какая требуется точность. Как работают эти брусья (с постоянным периодом, время от времени)
А дальше можно подумать о законах регулирования (или доп. технических средствах)
Гость_Гость_Евгений_*
2.11.2005, 19:38
Цитата(LordN @ Oct 24 2005, 21:58 ) боюсь что задача не решаема в том виде как вы её ставите. асинхронник - это таки не шаговый движок. Данная задача решается элементарно и с неимоверной точностью - у компании Данфосс есть частотники VLT 5000 и к ним контроллер Syncpos - синхронизирует работу двух валов с асинхронным приводом по ЛЮБОМУ алгоритму. Прецизионно.
Гость_Юджин_*
4.11.2005, 10:27
По-моему, алгоритм у программы достаточно простой: 1. меряем частоту эталонного двигателя, сравниваем с заданием; 2. регулятор (ПИД, ессно) по токовому выходу выдаёт команду на оба частотника по петле. Если нагрузка равномерная (что в реале быть не может) то оба будут работать с одинаковой частотой. Тогда: 1. Тоже самое. 2. меряем частоту второго двигателя. 3. сравниваем с частотой первого. 4. рассогласование уходит на коррекцию частоты второго через второй ПИД-регулятор. Главное- не подбирать коэффициенты, а правильно их рассчитать. И необязательно туда толкать такое сложное оборудование типа промышленного компа. В качестве ПИД-регуляторов подойдёт любой программируемый контроллер (тот же КОНТАР), энкодеры заменяются на ЦАПы, и т.д. а если требуется сфазированная работа, то задача усложняется, но тоже решаемо, докупая необходимые датчики. Хотя, судя по приблизительному описанию оборудования, всё может быть не так просто. Тот же датчик Холла будет и частоту мерять и расфазировку показывать.
Гость_Юджин_*
4.11.2005, 10:37
Ещё. Применяя цифровую логику (т.к. имеем 13-битные преобразователи частоты) можно это всё реализовать на микросхемах, даже типа 155-й серии граздо проще и точнее, используя цифровые компараторы. Получится маленькая такая платка тёмно-зелёного цвета. А ещё в книжках пишут, что подобные вещи гораздо проще управляются ( и тоже точнее, чем пид-регуляторы) с использованием нечёткой логики.
Гость_Юджин_*
4.11.2005, 10:56
Прошу прощения, не до конца прочитал задачу. Если установить в верхем положении брусьев типа концевиков ( оптика, механика, без разницы, лишь бы более-менее точно по сравнению с габаритами брусьев и расстоянием опускания-поднимания) то тогда можно сделать следующее: необязательно держать частоту вращения двигателей точной, лишь бы они с какой-то точки начинали одновременное движение на приблизительно одинаковой скорости. Тогда когда оба концевика замкнуты одновременно, движение обоих продолжается, пока замкнут один- он ждёт, когда замкнётся другой. Но у частотников большая разгонная кривая......
Гость_олег х_*
2.6.2008, 21:59
Точность решения задачи во многом зависит от числа импульсов энкодера. А так все просто: поскольку абсолютное значение скорости нет необходимости держать с высокой точностью, задается скорость ведущего привода (напрмер аналоговым сигналом). Тогда его энкодер служит задатчиком скорости и положения сигнал энкодера ведомого привода используется в качестве сигнала ОС. Синхронизация вала флексографической машины с отрезным ножом выполненная по такому принципу обеспечила точность положения рисунка на бумаге относительно реза не хуже +/- 1мм при расстоянии от ножа до печатного вала около 30 м. Вот вариант.
3.6.2008, 8:51
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(kartsev @ 25.10.2005, 9:45) [snapback]14960[/snapback] Обычная следящая система, сигналом управления вторым двигателем является сигнал обратной связи первого, т.е. используются два ПИД-регулятора. Совершенно верно, коллега. Я даже видел как такая сис-ма работает на протяжке четырехслойной пленки через каландры. Там работает три привода, первый работает (как-бы мастером), т.е. обратная связь по скорости для первого привода, является заданием для второго и т.д. В качестве О.С. используются энкодеры.
Гость_Tua_*
4.6.2008, 6:54
Цитата(Юджин @ 4.11.2005, 11:56) [snapback]15852[/snapback] Прошу прощения, не до конца прочитал задачу. Если установить в верхем положении брусьев типа концевиков ( оптика, механика, без разницы, лишь бы более-менее точно по сравнению с габаритами брусьев и расстоянием опускания-поднимания) то тогда можно сделать следующее: ... совершенно согласен... со временем будет накапливаться статическая ошибка и вам необходимо получать обратную связь напрямую с механизмов... я бы сделал так... срабатывает датчик на одном "брусе", включается счетчик, срабатывает датчик на втором "брусе" и зная скорость перемешения(она же скорость вращения) вычисляем на сколько надо подтянуть (по перемещению или по скорости) и через ПИД блок подтягиваем... ну и я не уверен, что в данном случае подойдет схема мастер-подчиненный для приводов, поскольку надо синхронизировать не скорость, а положение.
Сообщение отредактировал Tua - 4.6.2008, 6:55
