2 страниц V  < 1 2
> Синхронизация работы двух двигателей
Гость_NiD_*
сообщение 5.6.2008, 8:28
Здача синхронизации решена на уровне железа в преобразователях частоты ОМРОН серии F7. Два преобразователя, работающие по схеме ведущий-ведомый. Варианты выбора: синхронизация схорости или синхронизация положения. Многократно проверено на прокатных станах и летучих ножницах. Энкодеры правда используются инкрементальные.
fuel
сообщение 6.6.2008, 10:57
Пользователь №: 11086
Я думаю все брендовые производители предлагают платы синхронизации по положению валов. У Fuji для общепромышленной серии Frenic 5000 G11 эта плата есть, про крановую серию Frenic 5000 VG7 я вообще молчу.
Гость_Tua_*
сообщение 6.6.2008, 14:40
это точно, просто NiD об этом незнает...
Но синхронизация скорости и синхронизация положения не совсем одно и тоже...
Гость_NiD_*
сообщение 6.6.2008, 16:07
Сообщение #34
Если такой знаток, написал бы до моего сообщения. А в F7 есть синхронизация именно по положению.
Ntt99
сообщение 6.7.2008, 0:05
Сообщение #35
Пользователь №: 16119
Имеется длинный вал, от которого вращается большой вентилятор.
На обоих концах вала по двигателю, так как мощности одного не хватает.
DriverFirst
сообщение 7.7.2008, 9:41
Сообщение #36
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
fuel
сообщение 8.7.2008, 10:35
Сообщение #37
У Fuji синхронизация валов двух двигателей с энкодерами по положению есть даже у экономичной мини серии Frenic Multi до 15 квт. Погрешность по углу рассогласования правда повыше, до 5 градусов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:33
