> Объем воды, вытекающий из трубы, Товариищи, помогите!
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 10:00
Пользователь №: 10498
Имеется котельная. Известен расход стоков горячей воды. Нужно разбавить воду с 95 до 40 градусов. С объемом холодной воды на разбавку определился, а вот что дальше? Возможности сделать приямок нет. Возникла мысль к трубопроводу (по которому идут горячие стоки) подключить трап, в который будет подаваться холодная вода. Далее мне известен диаметр и напор в трубе, но вот как сосчитать объем, который из нее выливаться будет? Может какие таблицы есть? И еще. До какого давления стоит снизить давление в трубе, чтобы вода от трапа сильно не «отскакивала»?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 7.8.2007, 10:03
Пользователь №: 3370
Вам нужен колодец-охладитель. Поиском по форуму находите исчерпывающую информацию по данному вопросу.
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 10:16
Вот-вот!!! Но в том то и дело, что сделать колодец-охладитель нет никакой возможности! Котельная располагается на крыше, здание уже построено… Мой вариант может и не самый удачный, но другого я не вжу… blink.gif
andrey R
сообщение 7.8.2007, 10:21
Ваш вариант - нарушение норматива. Охлаждайте воду непосредственно в оборудовании (системе).
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 10:38
Ага. Я тоже об етом думал. Но гадкие котельщики говорят о каких-то не запланированных-аварийных сбросах! Дескать надо что-то придумать и на их случай.
А какие нормативы нарушаются? Я понимаю, что ето может и не руководящий документ, но в «Руководстве по проектированию автономных источников теплоснабжения» в п.13.3 сказано: Для отвода воды от аварийных сливов следует предусматривать установку трапов или емкостей соответствующего объема. А в СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» в п.14.3 сказано: «Для отвода воды от аварийных сливов следует предусматривать установку трапов».
andrey R
сообщение 7.8.2007, 10:58
Нарушаете правила приёма в канажку, сбрасывая туда кипяток. Портите трубы внутри здания. Нерациональное использование воды - в случае разбавления из ХВС.
"Гадкие котельщики" пусть сами решают свои проблемы, а не валят их на ВКшников. Что такое "незапланированные аварийные сбросы"? Пусть пояснят, я полагаю, что это обычное разгильдяйство, не более того. Кста, тут есть ОВшики, мож они подскажут?
Впрочем, они уже высказывались в тех темах, которые Вы ленитесь отыскать...
Нестор
сообщение 7.8.2007, 11:07
Пользователь №: 434
Разбовлять горячую воду, чтобы охладить - это сильно!
При этом терять подготовленную для котла воду и подготовленную для системы ХВС воду - расточительно! Правда, у богатых свои причуды!
Как пример, поставте АВО на крыше и охлаждайте, но без потерь самой воды, хотя отапливание окружающей среды тоже экономически не выгодно. unsure.gif
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 11:18
Вода то она подготовленная, но при аварии от нее нужно избавиться, как бы оно там не было. huh.gif
andrey R
сообщение 7.8.2007, 11:20
Можете назвать конкретный случай, при котором нужно немедленно слить систему?
AlexStar
сообщение 7.8.2007, 11:27
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А отдельный стояк стальной сделать можно? И на улице поставить колодец-охладитель.
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 11:28
Правила приёма в канжку пытаюсь выполнить (посредством разбавления huh.gif ). Нерациональное использование воды - согласен, но ведь ето аварийный случай (как они говорят: "Что-то там порвется") и не известно будет ли он вообще.
А наседают на меня котельщики через заказчика, дескать: "Есть стоки - их нужно отвести". В свое время этот вопрос прохлопали, отсюда и проблема. Но решать то ее надо!
Может всетаки как-то можно сосчитать объем, который из нее выливаться из трубы будет? Или совсем сложно? Неужели таблиц нету?
PS. Искать не ленюся. Уже посмотрел! (оттдудово указанные выше документики и подчерпнул cool.gif )
AlexStar
Из: Москвы
Я думаю, это из области "причуды Заказчика". Это когда он говорит, отведите мне воду, если у меня котёл взорвётся и всё выльется на пол
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 11:37
К сожалению нет. Нет места не под стояк (на нижних этажах разводка уже смонтирована, причем не тока ВК но и ОВ), ни под колодец (центр города, куча комуникаций, кабелей и пр.) вобщем УЖАС!!!
Vict
сообщение 7.8.2007, 12:02
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:10
Цитата(Vict @ 7.8.2007, 9:02) [snapback]153865[/snapback]
Давление 12 м.вод.ст. (но ежели чего его понизить мона, с помощью диафрагмы например, вот только до какой величины понижать то?), необходимый объем хол. воды - 3.1м3/час. Диаметр 50 (но можно и меньший привинтить). Цифирки ето ерунда! Главное то метода! smile.gif
Vict
сообщение 7.8.2007, 12:29
полуинтеллигент
Цитата(Jagodkin @ 7.8.2007, 13:10) [snapback]153874[/snapback]
Цифирки ето ерунда!
что то у вас цифирками ерунда, почитайте свой первый пост и последний.Слив(обьем) откуда вас интересует? Или я не вьезжаю.
OlgaO
сообщение 7.8.2007, 12:31
Пользователь №: 1227
Цитата(Vict @ 7.8.2007, 13:02) [snapback]153865[/snapback]
О, у Victа явно что-то изменилось в жизни! smile.gif С приездом что ли? smile.gif
Jagodkin, Вы может посмотрите в таблицы Шевелева, должно помочь. Я тоже не понимаю, что за слив (объем)?
Сообщение отредактировал OlgaO - 7.8.2007, 12:33
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:38
Имеется котельная. Известен расход стоков горячей воды. Нужно разбавить воду с 95 до 40 градусов. С объемом холодной воды на разбавку определился (3,1м3/ч), а вот что дальше? Возможности сделать приямок нет. Возникла мысль к трубопроводу (по которому идут горячие стоки) подключить трап, в который будет подаваться холодная вода (объемом 3,1м3/ч или 0,85л/с). Далее мне известен диаметр (можно задать любой от 50-ти и меньше) и напор в трубе (12 м.вод.ст.), но вот как сосчитать объем, который из нее выливаться будет? Может какие таблицы есть? И еще. До какого давления стоит снизить давление в трубе, чтобы вода от трапа сильно не «отскакивала»?
andrey R
сообщение 7.8.2007, 12:44
Откуда взялся "расход стоков горячей воды"? Что это такое? Котельщики дали?
Если нужно слить систему, то считаете её объём по воде. Получите кубометры воды, которые требуется слить. Расход у Вас определится конструкцией сливного устройства. Собственно, он Вам не сильно и нужен...
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:48
Была вода горячая (95 С), чтобы ее разбавить до 40 С посчитал объем холодной (3,1м3/ч). А теперь не знаю каку трубу и с каким давлением смастерить, чтобы ети самые 3,1м3/ч выливались и уходили в трап.
Исходя из него посчитал требуемый объем холодной...
andrey R
Коллега, вынужден Вас огорчить... Кубы в час - это не объем, это расход wink.gif
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 12:51
Vict
сообщение 7.8.2007, 13:06
полуинтеллигент
Но общаться нормально пока не в состоянии(уши до сих пор заложены от полета, и сильно болят) sad.gif
Jagodkin
В Шевелева заглянул... Но тама про давление в трубе ничаго! Там тока диаметры, расходы, да скорости! Скорость, то мне не известна! Эх, говорили мне: "учи гидравлику"!!! unsure.gif
Vict
сообщение 7.8.2007, 13:09
полуинтеллигент
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 13:15
Судя по выделнию "тока диаметры, расходы, да скорости!" Есть какой-то выход! helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 7.8.2007, 13:17
Выход всегда есть biggrin.gif Только Вы сначала решите, что определять собрались wink.gif А то как то в терминах путаница ...
Jagodkin
сообщение 7.8.2007, 13:22
Да як жеж, определились давно!
Была вода горячая (95 С), чтобы ее разбавить до 40 С посчитал расход холодной (3,1м3/ч). А теперь не знаю трубу какого диаметра смастерить и какое давление в ней оставить, чтобы ети самые 3,1м3/ч выливались и уходили в трап.
Vict
сообщение 7.8.2007, 13:28
полуинтеллигент
Т.е. уже не обьем интересует , а пропускная способность трубы?
andrey R
Э-э-э, а как Вы посчитали расход холодной? И нафига? biggrin.gif Вы же горячую вроде сливаете?
Определитесь с задачей, пока Вы не понимаете, что делаете...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:06
