Объем воды, вытекающий из трубы, Товариищи, помогите! |
Гость_Stan_*
8.8.2007, 13:37
Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 13:22) [snapback]154342[/snapback] Еще у кого какие версии будут?!  При расчете через энтальпии, температура смеси составит - 45 гр. если в ваше уравнение 40 заменить на 45, тогда действительно будет равенство. При учете охлаждения струи при сливе, температура воды будет близка к требуемым 40 гр.
8.8.2007, 14:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 13:37) [snapback]154379[/snapback] При расчете через энтальпии, температура смеси составит - 45 гр. если в ваше уравнение 40 заменить на 45, тогда действительно будет равенство. При учете охлаждения струи при сливе, температура воды будет близка к требуемым 40 гр. А можно узнать, как Вы расчитали через энтальпии, а так же как сумели учесть охлаждение струи при сливе?
Гость_Stan_*
8.8.2007, 14:12
Цитата(Vict @ 8.8.2007, 15:01) [snapback]154395[/snapback] А можно узнать, как Вы расчитали через энтальпии, а так же как сумели учесть охлаждение струи при сливе? m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3, отсюда находим h3 , а по ней температуру. Охлаждение струи я не считал.
8.8.2007, 14:23
Пользователь №: 1227
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 14:37) [snapback]154379[/snapback] При расчете через энтальпии, температура смеси составит - 45 гр. если в ваше уравнение 40 заменить на 45, тогда действительно будет равенство. При учете охлаждения струи при сливе, температура воды будет близка к требуемым 40 гр. Это слишком круто для меня!  Я пас-с! )
Гость_Stan_*
8.8.2007, 14:24
Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 15:23) [snapback]154410[/snapback] Это слишком круто для меня!  Я пас-с! ) Энтальпия — величина аддитивная, т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей H = Σ Hi.
8.8.2007, 15:20
полуинтеллигент
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 14:12) [snapback]154404[/snapback] m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3, отсюда находим h3 , а по ней температуру. А что у Вас m и h ?
Гость_Stan_*
8.8.2007, 15:24
Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:20) [snapback]154453[/snapback] А что у Вас m и h ? масса воды и ее удельная энтальпия
8.8.2007, 15:36
полуинтеллигент
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 14:24) [snapback]154411[/snapback] Энтальпия — величина аддитивная, т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей H = Σ Hi.  Энтальпия (от греч. enthalpo - нагреваю) - однозначная функция Н состояния термодинамической системы при независимых параметрах энтропии S и давлении p, связана с внутренней энергией U соотношением Н = U + pV, где V - объем системы. При постоянном p изменение энтальпии равно количеству теплоты, подведенной к системе, поэтому энтальпию называют часто тепловой функцией или теплосодержанием. В состоянии термодинамического равновесия (при постоянных p и S) энтальпия системы минимальна.
Гость_Stan_*
8.8.2007, 15:37
Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:36) [snapback]154467[/snapback]  Энтальпия (от греч. enthalpo - нагреваю) - однозначная функция Н состояния термодинамической системы при независимых параметрах энтропии S и давлении p, связана с внутренней энергией U соотношением Н = U + pV, где V - объем системы. При постоянном p изменение энтальпии равно количеству теплоты, подведенной к системе, поэтому энтальпию называют часто тепловой функцией или теплосодержанием. В состоянии термодинамического равновесия (при постоянных p и S) энтальпия системы минимальна. И что?
8.8.2007, 15:38
полуинтеллигент
Так именно хотелось бы узнать как Вы расчитали энтальпию. Ведь ни массы воды, ни давления сброса от котельщиков неизвестно....
Гость_Stan_*
8.8.2007, 15:41
Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:38) [snapback]154469[/snapback] Так именно хотелось бы узнать как Вы расчитали энтальпию. Ведь ни массы воды, ни давления сброса от котельщиков неизвестно.... масса воды по объему и температуре, какое давление в безнапорной канализации?.
Сообщение отредактировал Stan - 8.8.2007, 15:44
8.8.2007, 15:46
Пользователь №: 3370
Не, ребята, так слишком просто, надо через матрицы считать
8.8.2007, 15:58
полуинтеллигент
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 15:41) [snapback]154476[/snapback] масса воды по объему и температуре, какое давление в безнапорной канализации?. Так обьем то не известен. Пора в Антарктиду...там прохладно и живые пингвины. Они писать не умеют
Гость_Stan_*
8.8.2007, 16:02
Цитата(Vict @ 8.8.2007, 16:58) [snapback]154498[/snapback] Так обьем то не известен. Пора в Антарктиду...там прохладно и живые пингвины. Они писать не умеют  Читать умеете? Выше уже приводили цифры 2,5 м3 вода с температурой 95гр и 3.1м3 с температурой 5.
8.8.2007, 16:06
Пользователь №: 10498
Цитата(Vict @ 7.8.2007, 14:55) [snapback]154067[/snapback] В Антарктике все это есть Вы меня извините, я тут новенький... Что за "Антарктика" такая? И еще...если вам тяжело писать(иностранец) на русском языке, так и сообщите...не стоит его коверкать без надобности...здесь люди образованные...и пальцы понимают, и есчо чего... Шлем купили?  Нет, не иностранец, но вот манера у меня такая. У кого-то "как-бы", "на самом деле", "короче" и пр. там слова-паразиты присутствуют, а у меня вот буковки. Но с Вами постараюсь свести к минимуму сею несомненно пагубную привычку! А без шлема строителю никак!
Гость_BUFF_*
8.8.2007, 16:07
Цитата(andrey R @ 8.8.2007, 16:46) [snapback]154482[/snapback] Не, ребята, так слишком просто, надо через матрицы считать
8.8.2007, 16:12
полуинтеллигент
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 16:02) [snapback]154502[/snapback] Читать умеете? Выше уже приводили цифры 2,5 м3 вода с температурой 95гр и 3.1м3 с температурой 5.  Язык показывать незнакомым некрасиво 2,5 получилось у Ольги и у= 5,6, Вы подправили у= 6,3 ссылаясь на энтальпии. Отсюда и возник вопрос. Вообще красивые слова энтальпия и аддетивная величина(честно они мне нравятся). Но если еще приведете формулу перевода обьема в массу при 95 гр, или наоборот я перед Вами сниму кепку!
Гость_BUFF_*
8.8.2007, 16:31
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 15:12) [snapback]154404[/snapback] m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3, отсюда находим h3 , а по ней температуру. Охлаждение струи я не считал. что-то эта формулка вызывает у меня бааальшие сомнения - когда речь идет об энтальпии... она для массовых расходов... если ее использовать для расчета энтальпии (вдруг решив, что можно), и подставив в правую часть h3=h1+h2 (исходя из аддитивности) получим забавную вещь: чтобы это равенство выполнялось, h1 и h2 должны быть равны нулю... m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3=(m1+m2)*(h1+h2)=(m1*h1+m2*h2) +(m1*h2+m2*h1) или я где-то ошибаюсь?
Гость_Stan_*
8.8.2007, 16:32
Цитата(Vict @ 8.8.2007, 17:12) [snapback]154511[/snapback] Язык показывать незнакомым некрасиво 2,5 получилось у Ольги и у= 5,6, Вы подправили у= 6,3 ссылаясь на энтальпии. Отсюда и возник вопрос. Вообще красивые слова энтальпия и аддетивная величина(честно они мне нравятся). Но если еще приведете формулу перевода обьема в массу при 95 гр, или наоборот я перед Вами сниму кепку! Когда я подправлял на 6.3, я на энтальпию не ссылался. Возьмитье Ольгино уравнение и посчитайте, какой у вас получится y? При 95 и прочих градусах вода имеет разную плотность. Предвосхищая, ваш следующий вопрос, сообщаю, что удельную энтальпию можно определить по таблице термодинамических свойст воды и водяного пара, плотность кстати можно вычислить тамже через удельный объем. Надеюсь этого достаточно. У меня рабочий день закончился, поехал домой.
Гость_Stan_*
8.8.2007, 19:43
Цитата(BUFF @ 8.8.2007, 17:31) [snapback]154525[/snapback] что-то эта формулка вызывает у меня бааальшие сомнения - когда речь идет об энтальпии... она для массовых расходов... если ее использовать для расчета энтальпии (вдруг решив, что можно), и подставив в правую часть h3=h1+h2 (исходя из аддитивности) получим забавную вещь: чтобы это равенство выполнялось, h1 и h2 должны быть равны нулю... m1*h1+m2*h2=(m1+m2)*h3=(m1+m2)*(h1+h2)=(m1*h1+m2*h2) +(m1*h2+m2*h1) или я где-то ошибаюсь? Ошибаетесь Вы представили h3 , как сумму h1 и h2. В этом и есть ошибка. Если убрать середину, то посмотрите, что получилось: m1*h1+m2*h2=m1*h1+m2*h2+m1*h2+m2*h1 0=m1*h2+m2*h1 - масса при 95гр, умноженная на энтальпию при 5гр???? плюс наоборот, и несмотря на то, что все члены данного выражения положительны, равно 0.
8.8.2007, 20:20
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 17:32) [snapback]154527[/snapback] Когда я подправлял на 6.3, я на энтальпию не ссылался. Возьмитье Ольгино уравнение и посчитайте, какой у вас получится y? Судя по энтальпии мужчины - очень умный народ, поэтому с легкостью ответят на вопрос: если Вы в бане нальете в тазик ковшик горячей воды температурой 95 градусов, то для того чтобы не обжечься, сколько ковшиков холодной воды температурой 5 градусов надо будет налить? Stan, когда Вы подправляли меня на 6,3, то получили, что горячей надо 3,2, холодной 3,1, так возможно, как Вы думаете, в свете моего вопроса про ковшики в бане? Энтальпия.... Вы просто решите чисто арифметически уравнение мое, 6,3 не должны получить второй раз.
Гость_Stan_*
8.8.2007, 20:36
Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 21:20) [snapback]154594[/snapback] Судя по энтальпии мужчины - очень умный народ, поэтому с легкостью ответят на вопрос: если Вы в бане нальете в тазик ковшик горячей воды температурой 95 градусов, то для того чтобы не обжечься, сколько ковшиков холодной воды температурой 5 градусов надо будет налить? Stan, когда Вы подправляли меня на 6,3, то получили, что горячей надо 3,2, холодной 3,1, так возможно, как Вы думаете, в свете моего вопроса про ковшики в бане? Энтальпия.... Вы просто решите чисто арифметически уравнение мое, 6,3 не должны получить второй раз. Ваше уравнение: 95х +5*3,1=40у. Ваши результаты: х=2,5, у=5,6. 95*2,5+5*3,1=40*5,6 253=224?????
8.8.2007, 20:43
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 21:36) [snapback]154598[/snapback] Ваше уравнение: 95х +5*3,1=40у. Ваши результаты: х=2,5, у=5,6. 95*2,5+5*3,1=40*5,6 253=224????? Ешкин кот, какой умный попался!  Знаю, что описалась первый раз, но не в ту сторону-у-у! Вы это уравнение решите 95х+5*3,1=40у Сколько чего получите??????
Сообщение отредактировал OlgaO - 8.8.2007, 20:46
Гость_Stan_*
8.8.2007, 20:49
45 гр
8.8.2007, 20:54
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 21:49) [snapback]154602[/snapback] 45 гр
Гость_Stan_*
8.8.2007, 20:59
Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 21:54) [snapback]154603[/snapback] 45.1785714
8.8.2007, 21:06
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 21:59) [snapback]154605[/snapback] 45.1785714  Это из-за энтальпии?!
Гость_Stan_*
8.8.2007, 21:10
Цитата(OlgaO @ 8.8.2007, 22:06) [snapback]154608[/snapback] Нет, конечно. Просто через энтальпию можно объяснить физику процесса, что не дает простая интерполяция.
8.8.2007, 21:13
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 22:10) [snapback]154610[/snapback] Нет, конечно. Просто через энтальпию можно объяснить физику процесса, что не дает простая интерполяция. О-о-о! Это очень круто!
Гость_BUFF_*
8.8.2007, 22:13
Цитата(Stan @ 8.8.2007, 20:43) [snapback]154588[/snapback] Ошибаетесь Вы представили h3 , как сумму h1 и h2. В этом и есть ошибка. ну да... строго по учебнику, откуда Вы выдрали определение  Цитата т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей H = Σ Hi. масса же у воды есть? ноль получиться не может... а сумма произведений - ноль - невероятно. думается, формула должна быть другой - должны быть не массы, а объемы - привязанные к температуре и давлению. я, собственно, не спорю - не спец я в этом.. это так - мысли вслух а приведенная формула вполне годится для расчета температур - приблизительного...
