> Сложная система приточки, электро и водной калориферы вместе
Гость_Avarte_*
сообщение 7.8.2007, 11:04
Пришел заказ на систему приточной вентиляции с электро и водным калориферами вместе.
Уважаемые специ подскажите.
Я хочу сделать так чтобы водяной был штатным, а двухступенчатый электрический включался только при очень низких температурах.
Сообщение отредактировал Avarte - 7.8.2007, 11:05
Ответов (1 - 11)
ivan-l-ing
сообщение 7.8.2007, 12:12
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Если есть "халявный" теплоноситель, то его стоит делать штатным. А какое обоснование в "пришедшем" объекте сему явлению?
Bеликий
сообщение 7.8.2007, 12:17
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Так делается для того, чтоб бы в межсезонье когда нет сетевой воды, элетрический нагреваетль обеспечивает нагрев воздуха.
Гость_Avarte_*
сообщение 7.8.2007, 12:53
Насколько я понимаю нужно ставить датчик сухого хода двигателя и если что запускать ТЕНы. Верно? laugh.gif
Гость_Avarte_*
сообщение 7.8.2007, 13:01
А тепло отнюдь не халявное, за кровные “НАШЕНСКИЕ”
Сообщение отредактировал Avarte - 7.8.2007, 13:08
Denver
сообщение 7.8.2007, 14:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
У везы например, при расчетных температурах ниже -40 ставится такой ТЭН в составе воздухозаборного клапана в первом северном исполнении, а во втором северном при расчетной ниже -50, ставится дополнительный электрокалорифер (плюс к ВКУшному ТЭНу), что бы предварительно перед водянным теплообменником поднимать температуру. Закажите и все дела. Думаю у всех производителей есть подобное
Гость_Avarte_*
сообщение 8.8.2007, 5:20
Вентиляция для северных широт, где расчетная температура -40.
Я примерно так и предполагал: при температуре более -30 работает только водяной нагреватель
от -38 до -30 вода и первая ступень электрики
при температуре меньше -38 вода и обе ступени ТЕНов
прийдется заку посоветовать периодически переключать тены, чтобы наработка шла более равномерно или завести систему автоматики (только на автомат боюсь заказчик не пойдет, все и на всем экономят!!!! unsure.gif )
Denver
сообщение 8.8.2007, 6:41
Из: Новосибирск
Вы немного не так понимаетте. ТЕНы в КВУ-С стоят не для нагрева воздуха. А служат для защиты от обмерзания клапана и погреваемый электропривод,у них не большая мощность. А второй ТЕН (служащий для подогрева воздуха допустим от -50 до -40) можно заменить на водянной теплообменник ( который так же будет служить для предварительного подогрева воздуха), просто основные калориферы установки не работоспособны при температурах ниже -40 градусов по цельсию. Вот и все дела. И не нужно так ничего переключать. А вообще зайдите на сайт производителя и почитайте.
Гость_Avarte_*
сообщение 8.8.2007, 8:25
все это конечно ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, НО
ELECRIC BATTERY 435*540 8KW 2ST
так что боюсь не получится этим жалюзи подогревать
fry
сообщение 1.2.2008, 13:27
Пользователь №: 11879
схожая ситуация:
основной ВН водяной (запитывается от центрального отпления), в межсезонье, либо при аварийном отключении отопления, должен включиться электрический ВН.
подскажите, пожалуста, как автоматизировать эту систему? и, главное, что будет контролировать открытие/закрытие воздушного клапана?
MMM
сообщение 1.2.2008, 13:35
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А автоматизацией создайте тему в соответствующем разделе!!
JJJJ
сообщение 1.2.2008, 16:53
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(fry @ 1.2.2008, 10:27) [snapback]217263[/snapback]
схожая ситуация:
Горэнерго предупреждает об отключении заранее. Переключение на эл. калорифер вручную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:22
