Ток холостого хода двитателей |
15.4.2008, 10:31
в промышленности не редкость сети 3х660В на провод одного сечения можно подключить вдвое боле мощный двигун, при том же токе. и того - провод сэкономили, электронов в проводе потеряли столько же, а не в 4раза больше
15.4.2008, 11:12
Пользователь №: 945
Моя версия такая же версия. На малых движках не съэкономишь, кроме того есть сети бытовые на 127/220 В. В центре нагрузок (цех со станками, например) ставят трансформатор 10 кВ/0,66 кВ. Экономия сильная. У буржуев. Раньше у нас тоже такое было. Ступенчатый пуск со звезды на треугольник просто дополнительное использование (и только у движков 380/660), можно сказать подарок (с умом только надо использовать).
15.4.2008, 11:32
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(DriverFirst @ 15.4.2008, 3:11) [snapback]242866[/snapback] уважаемый, если на шильдике двигателя написано треугольник/звезда 220/380 или 380/660 то это значит, что он расчитан на длительную и бдительную  работу в этих режимах, а не только на пуск. 1. На двигателе Сименс не может быть такой надписи. Возможны только другие цифры. Например 230/400 или 400/690 2. Вариант 230/400 поставляется очень редко (по крайней мере для насосов) даже на маленькие мощности. 3. Вероятней всего на обсуждаемом здесь двигателе 400/690 (если это Сименс) и тогда он должен работать не на звезду, а на треугольник. 4. С двигателями Сименс работаем очень много. После открытия их сборки в Венгрии уже несколько раз отмечали неправильно приделанный шильдик. Рекомендую по шильдику двигателя обратиться в представительство Сименс и запросить сопротивления обмоток и проверить.
15.4.2008, 11:40
Пользователь №: 15519
Только сегодня увидел эту полемику. Про крылатку подумал через 20 мин, в т.ч. и не соответствие ширине; за диаметр шкива - отдельное спасибо. А в мастерской двигатель пытали что-ли в сборе с крылаткой?
15.4.2008, 18:51
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Цитата(LordN @ 15.4.2008, 8:00) [snapback]242907[/snapback] и спалить двигун. далеко не с каждым движком так можно поступать. Как можно спалить двигатель ,рассчитанный на треуг-к 380В при соединении в звезду на 380В, если пусковой ток уменьшится в 1.73 раза при вентиляторной нагрузке (насос,вентилятор и др.)?
15.4.2008, 20:51
Пользователь №: 3907
Вот Вам и говорят, что не для ВСЕХ нагрузок такой пуск допустим.
15.4.2008, 20:52
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
У меня вот поршневой компрессор останавливался при переключении....
15.4.2008, 22:48
Цитата У меня вот поршневой компрессор останавливался при переключении.... это всего лишь один из примеров (наверное самый "удачный"  )
16.4.2008, 11:34
Пользователь №: 7155
Мы так спалили 7.5 киловатный, подключенный через частотник. Подключили звездой, а нужно было треугольником. Поработал пол смены а потом перегрелся и пошло межвитковое. И ток холостого хода тогда был повышенный.
16.4.2008, 15:27
Цитата И ток холостого хода тогда был повышенный. может в этом и дело ? Ну не развивает достаточный поток статор при таком напряжении, а скольжение все больше и больше.... проза
16.4.2008, 22:05
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(ZPavel @ 16.4.2008, 10:34) [snapback]243510[/snapback] Мы так спалили 7.5 киловатный, подключенный через частотник. Подключили звездой, а нужно было треугольником. Поработал пол смены а потом перегрелся и пошло межвитковое. И ток холостого хода тогда был повышенный. Мож наоборот, подключили треугольником, а надо было звездой?  Тогда обьясняется и повышеный ХХ и скоропостижная смерть. И еще по делу, если в частотнике правильно выставлена токовая защита, то спалить двигло надо еще суметь.  . Так же часто необходимо ограничивать диапазон регулирования, потому что, например при 5Гц и естественном обдуве условия охлаждения совсем отличны от работы на 50Гц.
17.4.2008, 6:57
Из: Россия-Германия
Если нужно треугольником, а подключили звездой - тогда и сгорит. Типичная ошибка при подключении насосов - подключают питание не обращая внимания на перемычке установленные на заводе по умолчанию.
17.4.2008, 7:16
Из: Мск
Пользователь №: 11973
а ещё хвалёный Сименс поставляет движки на которых написано 1480 о/м, а они на самом деле на 2890 о/м.
Насосник, я Вам личное сообщение написал! гляньте плз...
17.4.2008, 8:51
Цитата(Насосник @ 17.4.2008, 5:57) [snapback]243893[/snapback] Если нужно треугольником, а подключили звездой - тогда и сгорит. Типичная ошибка при подключении насосов - подключают питание не обращая внимания на перемычке установленные на заводе по умолчанию. При подключении движка в звезду, ток через обмотки в корень из трех меньше, чем при подключении в треугольник. Как двигло может сгореть при меньшем в 1.73 раз токе при номинальной частоте не понимаю?  Момент развивать не будет, это да. Качать, дуть не будет, это тоже да, но чтоб сгореть.
17.4.2008, 9:11
Из: Мск
гы гы гы
это уже пошло из оперы когда мужик в котельной раздупляет на полную задвижку на насосе
насос горит а мужик говорит - "Ну ему же легче качать!!!"
17.4.2008, 9:14
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(DriverFirst @ 17.4.2008, 8:51) [snapback]243948[/snapback] При подключении движка в звезду, ток через обмотки в корень из трех меньше, чем при подключении в треугольник. Как двигло может сгореть при меньшем в 1.73 раз токе при номинальной частоте не понимаю?  Момент развивать не будет, это да. Качать, дуть не будет, это тоже да, но чтоб сгореть. Ток то уменьшается, но падает и КПД. В результате В ДВИГАТЕЛЕ выделяется (теряется) гораздо бОльшая мощность, чем в штатном режиме. При пуске такой режим длится несколько секунд и потому не вызывает заметного перегрева, а при длительной работе все приходит на круги своя - кердык. Вот этим и пользуются для уменьшения пускового тока, но только пускового. Да и частота вращения будет меньше, поскольку уменьшается потокосцепление и увеличивается проскальзывание. Собственно это и есть причина понижения КПД. Хотя есть двигатели, расчитанное на такое переключение скоростей. НО это должно быть предусмотрено его конструкцией и он заранее, при проектировании, должен быть расчитан на такую работу.
17.4.2008, 9:51
Цитата(Взводатор @ 17.4.2008, 8:14) [snapback]243960[/snapback] Ток то уменьшается, но падает и КПД. В результате В ДВИГАТЕЛЕ выделяется (теряется) гораздо бОльшая мощность, чем в штатном режиме. При пуске такой режим длится несколько секунд и потому не вызывает заметного перегрева, а при длительной работе все приходит на круги своя - кердык. Вот этим и пользуются для уменьшения пускового тока, но только пускового. Да и частота вращения будет меньше, поскольку уменьшается потокосцепление и увеличивается проскальзывание. Собственно это и есть причина понижения КПД. Хотя есть двигатели, расчитанное на такое переключение скоростей. НО это должно быть предусмотрено его конструкцией и он заранее, при проектировании, должен быть расчитан на такую работу. Спасибо, за теорию, я сталкиваюсь на практике с обратным явлением. Например, включаю в Danfoss оптимизацию потока, при которой он якобы потребляет меньше энергии, и вижу, что вентилятор или насос начинает работать при прежней частоте, но при пониженом напряжении (вместо 380В выдает 310В). Энерги потребляет меньше, ток меньше, но и не дует и ни качает. И не перегревается и не сгорает.
17.4.2008, 10:18
Из: Россия-Германия
Данфосс здесь ни при чем. Обсуждается подключение электродвигателя к сети. Что Вы понимаете под логикой из Вашего поста "насос начинает работать при прежней частоте .... но не качает".
17.4.2008, 11:47
Цитата(Насосник @ 17.4.2008, 9:18) [snapback]244003[/snapback] Данфосс здесь ни при чем. Обсуждается подключение электродвигателя к сети. Что Вы понимаете под логикой из Вашего поста "насос начинает работать при прежней частоте .... но не качает".  Я комментировал фразу "Мы так спалили 7.5 киловатный, подключенный через частотник. Подключили звездой, а нужно было треугольником." Внимательнее надо быть. А логика из моего поста следующая, такая же как из вашего, частота выдаваемая частотником, та же (50ц), но за счет пониженого напряжения меняется круизна нагрузочной хар-ки двигателя, растет скольжение, уменьшаются обороты двигателя а соответственно падает давление в системе или напор создаваемый ветродуем. Чего не ясно-то.
17.4.2008, 13:47
Пользователь №: 17146
Извините, если повторяю сказанное, читать нет вр. ХХ АД-это работа без нагрузки, тогда cosф=0.17 (грубо), при ном. загрузке-0.85 (для ок. 4кВт и выше). Ремень натянули-уже, по б. счёту-неХХ, cosф увеличивается, ток уменьшается. На шильдиках-указывают ном. мощность-эквивалент на валу АД. Отличается от активной потр. на КПД. Вот вроде всё. Чтоб не выбивало-ставите автомат с хар. К (Д). Автомат попроще-на 6А, чтоб кабель защитить. А АД защитим тепл. реле. С уважением Берлиоз
19.4.2008, 19:15
Цитата Ремень натянули-уже, по б. счёту-неХХ, cosф увеличивается, ток уменьшается с чего ток будет уменьшаться ? Нагрузка растет (при постоянном напряжении разумеется и установившемся режиме, т.е нет разгона и останова), реактивная мощность - постоянна, а ток с чего будет падать ?
