> Кто в России делает (поставляет) VAV клапана?
Гость_south_*
сообщение 7.8.2007, 16:17
Собственно поломалось несколько приводов от Belimo, но выхода на изготовителя клапанов нет. Вывод - менять клапан с приводом. Но поиск по сети производителей практически не дал результата, если не считать Swegon, Halton и Flaktwoods.
Складывается впечатление, что системы с VAV спросом не пользуются и заказ будет проблемный. Или я ошибаюсь?
Гость_Странная Белка_*
сообщение 7.8.2007, 16:20
Эээ. А что такое VAV-клапан? Воздушный клапан?
А. всё. вспомнила. Это регулирующий клапан. Да, действительно системы с ними спросом не пользуются. Пожалуй, это практически все производители.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.8.2007, 16:29
Гость_ibogush_*
сообщение 7.8.2007, 22:23
Зачем менять клапан, если полетел привод, тем более Belimo? http://www.belimo.ru/vav.shtml
А вообще странно, их привода очень не легко убиваемы.
Сообщение отредактировал ibogush - 7.8.2007, 22:32
Гость_south_*
сообщение 8.8.2007, 7:44
Прямо на указанной странице:
* Примечание. Оборудование VAV поставляется только изготовителям клапанов, регулирующих объем воздуха
Так вот, изготовители калибруют привод для каждого (?типа) клапана, так как один и тот же привод может использоваться на клапанах разного сечения, соответственно должна быть привязка характеристики dP(Па) датчика к V(м3/ч) клапана.
Сообщение отредактировал south - 8.8.2007, 7:45
WhiteShark
сообщение 8.8.2007, 8:26
инженегр
Пользователь №: 3906
[url=http://www.schako.de/en/20_products/20_10.php?s=Terminal%20boxes[/url]
Сообщение отредактировал WhiteShark - 8.8.2007, 8:33
Гость_ibogush_*
сообщение 8.8.2007, 8:45
Калибруют не привод а датчик, калибровка не механическая а в софте контроллера.
Гость_south_*
сообщение 9.8.2007, 7:57
Это конечно так, но у Belimo NMV-D2 привод и датчик в одном флаконе. Если быть точным, то привод калибруется пользователем или при подаче питания, а датчик только производителем клапана. :-\
Гость_ibogush_*
сообщение 9.8.2007, 18:13
Если быть еще точнее в одном флаконе и привод и датчик и контроллер.
Спрашивается при чем здесь клапан?
Сообщение отредактировал ibogush - 10.8.2007, 1:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:02
