4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сейсмика и просадочные грунты, Наружные сети
Vict
сообщение 20.1.2009, 11:27
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Young
сообщение 20.1.2009, 11:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
нет, все еще в процессе поиска. Но опытным путем (при наложении в акаде муфты на стальной тройник) было определено что ширина более 100мм ненужна. Но если у кого есть более достоверная информация, буду очень признателен.
Vict
сообщение 20.1.2009, 11:47
полуинтеллигент
Young, трубы варятся по госту(эпархия монтажников, сварщиков) соответственно гост надо было искать smile.gif
Посмотрите гост 16037(или 38, я по памяти....).
я ж вам написал - длина. Учитесь правильно термины применять, а то войдет ширина в кору мозга, и будете просто дядька, а не инженер. biggrin.gif
Young
сообщение 20.1.2009, 11:55
Сообщение #34
Из: Мск
сообщение 20.1.2009, 12:12
Сообщение #35
Обратите внимание, что в случае применения муфт сами трубопроводы не свариваются меж собой.А просто два трубопровода независимо друг от друга варятся к этой муфте.Аналог можно увидеть на любом трубопроводе менее ф25 мм- видели муфту или специальное расширение заводского изготовления(дорном при нагреве просто расширят тело самой трубы- типа раструба получается?).
Длинну не скажу, но памяти вроде как менее 100 мм. патрубки не применимы в сантехсистемах.Скорее и длина муфт этих так же.
Vict
сообщение 20.1.2009, 13:05
Сообщение #36
полуинтеллигент
Хорошее замечание!
Young
сообщение 20.1.2009, 13:22
Сообщение #37
Из: Мск
В таком случае меня смущает фраза:
сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке.
насколько я понимаю эту фразу - сварные соединения усиливаются наваренными сверху муфтами.
Vict
сообщение 20.1.2009, 13:37
Сообщение #38
полуинтеллигент
Young, вы гост почитали? Что там? (я не имею возможности в него заглянуть).
Думаю что там ответ на ваш вопрос....
Vitori
сообщение 20.1.2009, 13:55
Сообщение #39
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Правильно смущает! Потому что те муфты, о которых говорил Инж предназначены для того чтобы не портить оцинкованное покрытие при сварке, а не для усиления шва.
Кстати длина этих муфточек менее 100 мм, во всяком случае Ду50 точно, тк я на даче их использую для всяких хоз.приспособ. wink.gif
Я думаю не стоит гадать о длине этих муфт, поскольку неясно изгибающее усилие, которое будет действовать на трубу при 9 баллах.
Внутренним СНИПОМ не оговаривается (слава Богу) проверка трубопроводов внутрянки расчетом на сейсмическое воздействие. Так что берите из какого -нить документа, чтобы можно было сослаться, если экспертиза вдруг придерется. smile.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 20.1.2009, 13:55
Young
сообщение 20.1.2009, 13:58
Сообщение #40
Из: Мск
Vict, да, большое спасибо, именно в том госте что вы назвали (ГОСТ 16037-80) есть нахлестное соединение трубопроводов муфтой (соединение Н 4). И даны размеры муфт для разных диаметров. И там действительно показано, что приваривается именно муфта, а трубопроводы остаются несваренными между собой. Опять же возникают вопросы: чем такое соединение надежней обычной сварки двух концов труб и можно ли на больших диаметрах (более 50мм) заменить его фланцевым соединением (хотя бы в местах присоединения фасонины).
Vitori, насколько я знаю вы проектировали объекты в Сочи, а там сесмика, какие муфты вы применили?
Vitori
Сообщение #41
Кот Учёный
Цитата(Young @ 20.1.2009, 13:55) [snapback]341461[/snapback]
Опять же возникают вопросы: чем такое соединение надежней обычной сварки двух концов труб ...
Шов встык менее надежен, чем шов при нахлесте. Тем более когда муфта, то получается два шва вместо одного.
сообщение 20.1.2009, 14:14
Сообщение #42
Отнюдь.Это касается и труб отопления, ну никак не оцинкованных.Хотя и про мелкие диаметры.Тут больше эти муфты(мелкие диаметры) способствуют сохранению живого сечения трубы в месте стыка, чем сейсмические дела.Но суть муфты еще и в сопутствующем этому ослаблению нагрузок на шов при смещениях- с муфтой стык получается более "гибким" типа, и на каждый шов меньшая нагрузка( не от колва стыков , а от типа соединения зависит).
А покрытие цинковое при сварке не так сохраняют.Верней даже - не сохранить.Газом не варят- запрещено.Электросварка под флюсом(в защитной среде) разрешено- но и оборудование дорого, да и сварных таких в нужном количестве нет и стоят эти сварные по другому.А простой электросваркой- тоже выгорает.Про всякие покрытия стыка сварного после сварки не пишу- в трубу не залезть все одно, а снаружи можно и намазюкать всего чего угодно.
Vict
Сообщение #43
полуинтеллигент
Если вы соромат не проходили, то я точно не возьмусь его преподавать.
Vict
сообщение 20.1.2009, 14:20
Сообщение #44
полуинтеллигент
А вот что преподам, на будущее, для общего развития(исходя из поста 37)... ГОСТ "выше" СНиПа, в СНиПах(и гостах) всегда есть введение и общие положения, которыми я, рекомендую не пренебрегать. Многие на них не обращают внимание. МММ. smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 20.1.2009, 14:26
сообщение 20.1.2009, 14:23
Сообщение #45
"заменить его фланцевым соединением (хотя бы в местах присоединения фасонины)."
Еще обратите внимание- сварка трубопроводов с применением муфт, а не сварка трубопровода с фасонным изделием.
Чего там в ГОСТе про это есть?
Vitori
сообщение 20.1.2009, 14:42
Сообщение #46
Кот Учёный
Вот я и говорю, со сваркой стальных труб столько заморочек, а в результате - одни проблемы. blink.gif
Поставили бы в доме полиэтилен тяжелого типа, а в насосной сталь. Сколько проблем решилось бы...
А если там кроме сейсмики еще и горы, то прямая экономия на доставке наверх!
Young
сообщение 20.1.2009, 15:10
Сообщение #47
Из: Мск
проходил, но как это обычно бывает, давно и не помню. )) Вы имеете в виду, что фланцевое соединение является менее надежным (более хрупким)нежели наваренная муфта?
соответственно, если читать ГОСТ 16037 с самого начала, то можно увидеть: настоящий стандарт распространяется на сварные соединения ... труб с трубами и арматурой. Следовательно применить эти муфты при сварке с фасониной (отводами, тройниками, переходами) я уже не могу?
вот как раз я выше Викта об этом спросил.
на стадии П заложена сталь, экспертизой одобрена сталь, так что от стали никуда не уйти. rolleyes.gif
но даже если и делать полиэтиленов всю разводку кроме насосной, чем это поможет? Насосную ведь тоже нужно запроектировать, а там как раз все эти вопросы и всплывут. huh.gif
Сообщение отредактировал Young - 20.1.2009, 15:12
сообщение 20.1.2009, 15:12
Сообщение #48
А фланцы весьма ограничено привариваются к фасонине.К отводам так вообще не варят.ГОСТ этот по сварке-около года полутора назад такая тема была.Может след остался.
Тройники штампованые тоже с ограничением.
Vict
сообщение 20.1.2009, 15:14
Сообщение #49
полуинтеллигент
В зависимости от... но если брать"классику", то менее надежно.
соответственно, если читать ГОСТ 16037 с самого начала, то можно увидеть: настоящий стандарт распространяется на ... труб с трубами и арматурой. .
Я ж давно его смотрел... читайте в контексте...и опять же про определение(что такое фасонина) не забывайте.
Сообщение отредактировал Vict - 20.1.2009, 15:14
Vitori
сообщение 20.1.2009, 17:19
Сообщение #50
Кот Учёный
Young
сообщение 20.1.2009, 22:04
Сообщение #51
Из: Мск
я хотел использовать чугунную фланцевую фасонину по ГОСТ 5525-88, но после советов Викта всеж понял, что чугунные фасонные части хрупки и при землетрясении предпочтительней сталь и приварные муфты.
Vitori
сообщение 21.1.2009, 11:05
Сообщение #52
Кот Учёный
Цитата(Young @ 20.1.2009, 22:04) [snapback]341715[/snapback]
blink.gif Зачем так много?
А какая у вас максимальная этажность зданий?
Young
сообщение 21.1.2009, 11:08
Сообщение #53
Из: Мск
Это насосная на комплекс зданий. Высота самого высокого 184 м. Но приборы есть только на +50,00. rolleyes.gif
сообщение 21.1.2009, 11:11
Сообщение #54
А с отм. +170.00 куда бегают?До + 50.0 м.?Успеют ли?Ведь еще же и СКД небось будет- пропуска тогда оформлять "чужакам"? biggrin.gif
Young
сообщение 21.1.2009, 11:14
Сообщение #55
Из: Мск
Это РТПС, а +170 это верх телерадиопередающей башни. Там после +50 тех. этажи идут, персонал ток на +50 и ниже сидит.
Vitori
сообщение 21.1.2009, 12:15
Сообщение #56
Кот Учёный
Что-то не понял! По сейсмике 9 баллов - максимальная высота 16 этажей (для монолитного жб с).
Сообщение отредактировал Vitori - 21.1.2009, 12:13
Vict
сообщение 21.1.2009, 12:39
Сообщение #57
полуинтеллигент
Откуда сие?
Young
сообщение 21.1.2009, 12:44
Сообщение #58
Из: Мск
это не жилье, это пром. предприятие (РТПС), проектируем (в том числе и строители) по спец. ТУ. Если сейсмика 9 баллов, шож им и телевизор не посмотреть? biggrin.gif
в моем родном городе Алматы (бывшей Алма-Ате) тож сейсмика 9 баллов, так и телебашня есть и небоскребы ваяют вовсю. wink.gif
Сообщение отредактировал Young - 21.1.2009, 12:48
Vitori
сообщение 21.1.2009, 13:21
Сообщение #59
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 21.1.2009, 12:39) [snapback]341966[/snapback]
Откуда сие?
СНиП II-7-81*
СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Имея некоторую информацию(немного устаревшую, правда) об устройстве городской канализации в упомянутой столице (бывшей) союзного государства ничему не удивляюсь. smile.gif
Vict
сообщение 21.1.2009, 13:25
Сообщение #60
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 21.1.2009, 12:21) [snapback]341983[/snapback]
СНиП II-7-81*
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:04
