Сейсмика и просадочные грунты, Наружные сети |
21.9.2011, 15:52
Пользователь №: 17242
Вопрос по сетям в просадочных грунтах... Ввод в здание между двумя корпусами и под дорогой предусмотрел в канале (лотке) с уклонов в сторону колодца. Колодец по сути распределительный с задвижкой на ввод. Может ли этот этот колодец расматриваться как и сигнальный (контрольный)??? Для наглядности прикладываю схемку.
_____.dwg ( 36,08 килобайт )
30.5.2012, 9:45
Пользователь №: 17160
Цитата(Young @ 6.8.2009, 13:45)  ...СНиП 2.04.02-84* Сейсмические районы. 15.11. Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора надлежит принимать из плотных эластичных материалов... СНиП 2.04.01-85* Сейсмические районы. 14.12. Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом Может, кто-нибудь посоветует, какой современный эластичный несгораемый материал можно применить для заделки зазора в 20 см для вводов/выпусков из пластмассовых труб в сейсморайонах? В типовых уплотнениях комплекса 7373-3, я так понял, в роли эластичного материала выступает смоляная прядь? Предлагаемый ввод с термоусадочной муфтой UPONOR жёстко заделывается в стену фундамента, а для сейсмики надо будет для заделки этой конструкции в отверстие применить что-то другое. Есть и другие конструкции для предотвращения попадания воды в здание (резиновые муфты ИЗОПРОФЛЕКС, ватерстоп контит, Link Seal и др.), но для заделки зазора в отверстии пока ничего подходящего не нашёл.
31.5.2012, 14:00
Видимо, кроме мятой глины человечеству на сегодняшний день больше нечего предложить...
31.5.2012, 14:07
Пользователь №: 44800
Напишите неопреновая резина толщиной 5-10 мм
31.5.2012, 16:38
Цитата(karuzo @ 31.5.2012, 15:07)  Напишите неопреновая резина толщиной 5-10 мм И что этой резиной заделывать? Материал должен быть не только эластичным, но и негорючим. Или делать "сэндвич": негорючая мягкая заделка-эластичный материал-негорючая мягкая заделка. А негорючая мягкая заделка это и есть та же самая мятая глина или АЦР - не влагостойкий (!) материал. Кстати, вопрос - для фундаментных стен толщиной менее 300 мм, думаю, достаточно просто мятой глины, т.е. мягкой заделки без эластичного материала, если на трубу поставить резиновую муфту и по периметру отверстия 510х510 мм до заделки уложить герметик?
Сообщение отредактировал komdiv - 31.5.2012, 16:45
31.5.2012, 17:16
Не усложняйте. Где написано про негорючий сальник. Обматываем трубу неопреном и бетонируем в стену.
1.6.2012, 8:13
Цитата(karuzo @ 31.5.2012, 18:16)  Не усложняйте. Где написано про негорючий сальник. Обматываем трубу неопреном и бетонируем в стену. СНиП 2.04.01-85* Сейсмические районы. "14.12. Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. " Бетонировать нельзя! "...Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом" Разве это я усложняю?
Сообщение отредактировал komdiv - 1.6.2012, 8:14
12.9.2013, 10:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
добрый день в СП31.13330.2012 п 16,111 говрится о подвижных стыковых соединениях перед фланцеовй арматурой,
Подскажите, что это за девайсы, где бы их посомтреть ?
Сообщение отредактировал Patric - 12.9.2013, 10:30
30.12.2013, 15:24
Пользователь №: 140374
Цитата(komdiv @ 1.6.2012, 9:13)  СНиП 2.04.01-85* Сейсмические районы. "14.12. Жесткая заделка труб в кладке стен и фундаментов зданий и сооружений не допускается. " Бетонировать нельзя!
"...Зазор следует заполнять эластичным несгораемым материалом" Разве это я усложняю? Для сейсмики. Может быть отверстие в кладке стен (не фундаментов) заделать базальтовой минеральной Ватой типа ROCWOOL CONLIT. стену потом зашпаклевать. ROCWOOL CONLIT применяется для увеличения степени огнестойкости металлических конструкций. Смысл в том что он точно противопожарный. Можетбыть и любая другая базальтовая вата подойдет - незнаю.
31.12.2013, 12:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(komdiv @ 31.5.2012, 14:00)  Видимо, кроме мятой глины человечеству на сегодняшний день больше нечего предложить... Силиконовый герметик. Но дорого.
9.1.2014, 11:20
Пользователь №: 42754
Добрый день, господа. Учавствую в проектировании фонтана в здании, в г. Сочи. Чем руководствоваться при проектировании насосной и прокладке трубопроводов? Может кто подскажет наиболее подходящий нормативный документ: - для канализации; - для подачи воды к чаши фонтана; - для установеи насосов и прокладки трубопроыводов от них; Заранее большое спасибо.
______.rar ( 4,12 мегабайт )
7.7.2015, 14:09
Из: Ижевск
Подскажите пожалуйста, стальные напорные трубы (D600-500мм) , в просадочных грунтах II типа ,на какое основание укладываются? (не сейсмический район)
Сообщение отредактировал Patric - 7.7.2015, 14:09
7.7.2015, 19:45
Пользователь №: 4280
Табл. 47 в наружном СНиПе Для застроенной территории - поддон.
9.11.2015, 21:47
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Подскажите, пожалуйста, требование зазора вокруг трубы 0,2 м распространяется на стены и фундаменты. А как быть с пересечением перекрытий? в обычных гильзах на 2 диаметра больше? большое спасибо за ответ!
10.11.2015, 12:27
Пользователь №: 211546
Цитата(SweetDream @ 9.11.2015, 21:47)  ... А как быть с пересечением перекрытий? в обычных гильзах на 2 диаметра больше? ...! Вам для зданий в сейсмических районах? Для простых если то: Для труб воды, гильзы из тогоже материала и конци должны на 30 мм выше уровня чистого пола и вровень с потолком. С зазором меж трубой и гильзой 5 и более мм в зависимости от диаметра трубы, и полностью заполнено негорючим материалом. Канализация при проходе через перекрытия необходимо обертывать без зазора рулонными гидроизоляционными материалами (для пластика). А так в нормах слабо про это говорится.
Сообщение отредактировал PesPes - 10.11.2015, 12:28
10.11.2015, 13:03
Из: Россия, Москва
Цитата(PesPes @ 10.11.2015, 12:27)  Вам для зданий в сейсмических районах?
А так в нормах слабо про это говорится. да, для них) спасибо! вот-вот про фундаменты и стены подробно пишут, а про перекрытия не уточнют((
10.11.2015, 13:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 10.11.2015, 13:03)  да, для них) спасибо! вот-вот про фундаменты и стены подробно пишут, а про перекрытия не уточнют(( А интересно, как Вы себе представляли зазор в 0,2 м в перекрытии к примеру квартиры?
10.11.2015, 14:43
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 10.11.2015, 13:33)  А интересно, как Вы себе представляли зазор в 0,2 м в перекрытии к примеру квартиры?  не представляю))) поэтому и уточняю, нет ли каких-то особых требований именно к пересечению перекрытий
10.11.2015, 16:45
компенсаторы, усиление соединений, спец крепления...
