> ПЛК Unitronics, ПИД-регулирование
Гость_SEREGA09_*
сообщение 8.8.2007, 17:06
Уважаемый форум!
Я начинающий в области программирования ПЛК.
Дайте хороший пример или если есть описание толковое для пид-регулирования.Читаю хелп ничего не могу понять.
Задача состоит в так: нужно заставить двигатся резец равномерно по графику и движение выполнять максимально плавно.
ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Abysmo
сообщение 8.8.2007, 22:48
Пользователь №: 3837
Гость_SEREGA09_*
сообщение 9.8.2007, 8:11
Цитата(Abysmo @ 8.8.2007, 19:48) [snapback]154660[/snapback]
N@Z
сообщение 9.8.2007, 8:22
Пользователь №: 1458
здесь можно почитать
http://www.pidregulator.com/
Гость_NiD_*
сообщение 9.8.2007, 8:41
Цитата(SEREGA09 @ 8.8.2007, 17:06) [snapback]154552[/snapback]
Уважаемый форум!
ПИД-регулятор не нужен, конкретно для этой задачи нужен контроллер с САМ-функцией. Любой контроллер с MC или NC-модулем элементарно справится с этой задачей.
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home...ePageID=34926#1
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home...xia/default.asp
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 8:47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
У меня есть какая то инфа по программированию, если надо могу выложить. Сам я ими никогда не сталкивался. Вот скрины из руководства. Если надо скажите.
Прикрепленный файл  2007_08_09_093938.jpg ( 72,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  2007_08_09_094106.jpg ( 46,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  2007_08_09_094138.jpg ( 36,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Гость_SEREGA09_*
сообщение 9.8.2007, 9:11
Выложи пожайлуста, или скинь мне на мыло serega09@bigmir.net
Спасибо!!!!
Гость_SEREGA09_*
сообщение 9.8.2007, 9:20
NID спасибо огромное за информацию, но уменя стоит задача реализовать ето на visio 280(который сейчас есть у меня в наличии).
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 9:22
Из: Новочеркасск
Вот держи.Прикрепленный файл  ladder_ru.rar ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1207
программирование унитроникс М90
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.8.2007, 9:23
Гость_SEREGA09_*
сообщение 9.8.2007, 9:28
HasBolla огромное спасибо clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 9:37
Из: Новочеркасск
Abysmo
сообщение 9.8.2007, 10:03
Спасибо!, но нужна инфа!
Вы не поняли, данная задача не из области, где можно с достоверной точностью и скоростью применить ПИД-регулирования. Это задача управления движением и алгоритмы там другие.
Valeriy
сообщение 10.8.2007, 8:17
Пользователь №: 4447
Совершенно верно. А если чуть подробнее-Вам нужно управлять сервоприводом с обратной связью. Плавность хода резцов, к данной теме, можно регулировать гидравлическими дросселями...
Обратите внимание на станки с ЧПУ, к примеру...
Гость_SEREGA09_*
сообщение 10.8.2007, 10:33
Подробней задача выглятит таким образом:
Движение резца вверх и вниз, производится с помощью цылиндра(наполнен маслом).
Плавность хода "вверх" регулируется клапаном которой в свою очередь управляется шаговым двигателем(больше открыт-скорость увел., меньше открыт- уменьшается), двидение "вниз" осуществляется клапаном сброса.
Нужно обеспечить максимальную плавность хода движения вверх.
Поясните почему это нельзя реализовать на VISIO 280.
Спасибо!!!
Abysmo
сообщение 10.8.2007, 11:29
Я не знаю что за критерий "плавность хода" ? Я знаю скорость хода и точность позиционирования.
Я не знаю что у Вас за станок и какие условия! Вы знаете, как ПИД регулятор работает?
Гость_SEREGA09_*
сообщение 10.8.2007, 16:51
Да вы правы скорость хода и точность позиционирования, но при етом чтоб небыло рывков, подергиваний и тд.
Как работает ПИД регулятор знаю в общих чертах (читал теорию) на практике не применял(поетому и прошу какой нибуть толковый примерчик).Буду очень признателен какой либо информации, либо вашим пояснениям.
Спасибо!!!!
Гость_NiD_*
сообщение 10.8.2007, 17:10
Если есть шаговый двигатель, то должен быть и коммутатор, а в нем должен быть по крайней мере реализован регулятор контура скорости и тогда нужно давать только задание. Или мотор управляется непосредственно с выходов контроллера? Тогда самый простой вариант использовать команду сдвига бита для поочередной коммутации выходов.
Для создания регулятора скорости (можно использовать и стандартный ПИД-регулятор, но обычно без Д-составляющей) нужно знать измеренное значение скорости в качестве обратной связи.
Гость_SEREGA09_*
сообщение 16.8.2007, 13:00
Появился новый вопросик:
Как можно задать число с плавающей запятой и далее использовать при вычислениях? huh.gif
Вывести число с плавающей запятой на екран(как задать)
Зарание огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал SEREGA09 - 16.8.2007, 13:50
Гость_SEREGA09_*
сообщение 4.9.2007, 14:33
Растолкуйте пожайлуста каким образом можна запаролить какую либо функцию, екран, действие.Как работает опер. DW . helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Гость_DmitryB_*
сообщение 14.9.2007, 9:10
На какой контроллер? Если на М90 или на М91 могу подсказать
Гость_f0x_*
сообщение 23.1.2009, 12:50
Можно вставить переменную пароля, в соответствии с которой операторы должны вводить пароль при помощи клавиатуры контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 7:09
