> Подскажите по частотнику Lenze TMD, Настройка Auto-DCB
Гость_desti_*
сообщение 8.8.2007, 22:29
Добрый вечер!
Читал инструкцию на двух языках, вроде всё правильно выставил, но двигатель всё равно не тормозит.
Может кто подскажет набор магических чисел? Хочется, чтобы после выключения (LOW на 28 ноге) автоматически включалось торможение. TMD 5.5 квт., тормозной модуль штатный, частотник управляет мотором токарного станка.
Заранее спасибо.
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 9:02
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
выкинте его в мусорку и поставте другой. На одном пищевом предприятии их стояло 27 штук, на данный момент ( прошло 3 года) их осталось 15. Эксплуатация вешается с ними. Меню абсолютно недружественное и запутанное. По мере сгорания оных меняют на D....ss и все довольны. clap.gif
vladun
сообщение 9.8.2007, 9:10
Пользователь №: 3907
на счет "недружественного меню" есть достаточно "дружественный софт" на оффсайте для параметризации и конфигурации и фри-доступ wink.gif... было тутА
ЗЫ: снова меня пугают некачеством Ле**ы sad.gif Я уж хотел яйго поюзать
Сообщение отредактировал vladun - 9.8.2007, 9:16
Гость_desti_*
сообщение 9.8.2007, 10:43
HasBolla
Вот когда сгорит, выкину и поставлю D...ss, а пока пусть свистит потихоньку.
За софт спасибо, но подключать комп к ПЧ пока не планирую, да и в родном меню вполне разобрался..
Объясните в двух словах, какие параметры отвечают за DCB, мне больше и не надо ничего...
vladun
сообщение 9.8.2007, 11:25
это к Kass-у он у нас по Лензам "шурупит"...
яж писал, что токо хотел поюзать....
Olex007
сообщение 2.4.2009, 1:03
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Зря хочется - Low на 28 блокирует инвертор. Для торможения на 28 нужен High. И запрограммировать один из входов на включение торможения.
Olex007
сообщение 2.4.2009, 11:27
Из: Запорожье
... по дэфаулту вход Е3 - динамическое торможение
BROMBA
сообщение 7.4.2009, 21:44
Пользователь №: 4070
Немножко не так - 28 лапка - разрешение питания встроенного контроллера... Уже ж предупреждали - не останавливать Лензы отключением контроллера... это только в Е82EV отклюение-и-включение может запускать различные последовательности ресета, в том числе и с запуском процедуры торможения; Опять же, квик-стоп тоже программируется с различными последовательностями и вариантами, опять же, возможен старт торможения при достижении заранее программированной частоты и/или момента...
BROMBA
сообщение 7.4.2009, 22:03
Ну, как бы сказать, шоб не обидеть...
6 лет назад установили по разным об"ектам 30 штук Ленз разного калибру от 4 кВт до 90 кВт... за 6 лет взорвали 2 штуки (криворукая эксплуатация подключила свой ноутбук и на ходу механизьма (дымосос) затеяла дергать уставки и параметры) и сожгли 1-у (любопытный как кошка электрик навесил на выход Лензы самопальную схемку торможенья постоянным током, убил 1 транзистор; ну и шо..., после замены модуля - как новенькая) ... Остальные после реконструкции об"ектов постепенно перекочевали на самые убитые об"екты, в самые шо называецца медвежьи углы, там де другие продвинутые и дорогие модели ставить просто жаба давит...
Ленза - хорошая машинка для тренировок и натаскивания рабочей смены - ежли победил задуренную хреновину, не с компа, не глобал драйвом, а ручками, с панельки - гож в наладку!!! laugh.gif
Нащот некачества - фигня, просто руки из тазового пояса растут...
Йузайте на здоровье, оттачивайте опыт и сноровку, ежли насобачитесь на Лензах, все остальные деццкими погремушками покажуцца... tongue.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 7.4.2009, 22:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
