> Воздухообмен ресторана, производительность вентилятора( Q, м3/ч
Гость_Гость_Алекс_*
сообщение 25.10.2005, 9:19
Подскажите,пожалуйста, какую производительность вентилятора( Q, м3/ч ) следует подобрать в целях приточной вентиляции зала ресторана? Ресторан на 120 мест, объём: V=980 м3.
(По моим расчетам примерно 11 000 м3/час.)
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 25.10.2005, 9:50
А Вы расчет по кратности делали или по норме воздуха на одного человека?
Гость_Гость_алекс_*
сообщение 25.10.2005, 10:45
по кратности к=10
Гость_ss.23_*
сообщение 26.10.2005, 0:25
Если как надо (и как хотелось бы), то порядка 70-115 м куб./ч на нос. Исходим из того, что ресторан нормальный, т.е. - с курящими посетителями.
Но чаще приходится исходить из экономических соображений. В этом случае ниже 40 м куб./ч на человека не опускайтесь. А то народ совсем вентиляцию не почувствует.
Гость_Pesok_*
сообщение 28.10.2005, 13:28
Рекомендую не стесняться, если деаете себе... 20 крат, это лучшее что я видел... Меньше 10 - это вообще катастрофа для ресторана... Люди будут убегать... mad.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 28.10.2005, 14:28
Зачастую при проектировании вентиляции ресторанов проектировщику начинают "выкручивать" руки и заставляют идти на компромиссы. Хуже всего, что в ряды инквизиторов записываются кроме Заказчика ещё и руководители своей фирмы. Никаких разумных доводов (и ссылок на СНИПы) они не приемлют. У меня так было с последним рестораном (кстати, также на 120 пос. мест). Начал, как и Вы с 11000 м3/ч, а в монтаж уже поступил проект с притоком на зал на 4100 м3/ч (т.е. порядка 34 м3/ч на нос). Не знаю, что там будет теперь. Лето покажет. Флаг им в руки. Я уволился и умываю руки. Владельцы - армяне. Они весь ресторанный бизнес в районе Перово в Москве держат. Вся Москва поделена на зоны влияния между кланами и группировками. Реальность часто диктует свои нормы (весьма далёкие от СНИП)... ^_^
Гость_Pesok_*
сообщение 28.10.2005, 16:17
Мне удалось уговорить оставить хотя бы 15 крат в ресторане "Скай Лонж", а то некоторые фирмы, чье имя не хочется называть, предлагали снизить ниже 5 крат... rolleyes.gif
Сейчас там реально хорошо.....
Отбоя от клиентов ни летом при открытии не было, ни сейчас.... clap.gif У ребят идет реальная отбивка денег, а это хорошо, поскольку все идет на кредиты....
МКН
сообщение 17.10.2007, 14:28
Из: Сургут
Пользователь №: 12086
15 крат - это, конечно, хорошо, 20 - еще лучше, но как же скорости, это же огромные воздуховоды могут получиться при, допустим, 4-5 м/с...
Губкин Андрей 20...
сообщение 17.10.2007, 15:39
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
есть кое что что может снизить скорость. Например см. фотку
Прикрепленный файл  НИЗКОСКОРОСТНОЙ.jpg ( 23,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
ivan-l-ing
сообщение 17.10.2007, 15:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 17.10.2007, 16:39) [snapback]178086[/snapback]
см. фотку
Ссылкой поделитесь пожалуйста или хоть названием и производителем.
Спасибо
МКН
сообщение 17.10.2007, 16:16
Из: Сургут
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 17.10.2007, 18:39) [snapback]178086[/snapback]
Перфорированные панели - это понятно. я имею в виду скорость не на выходе из воздухораспределительных устройств, а в воздуховоде, ее-то только увеличением сечения снизить можно...
Гость_Странная Белка_*
сообщение 17.10.2007, 16:22
Мне больше 80 м3/ч на одного курящего человека никто делать не разрешал
сообщение 17.10.2007, 17:26
Применение Floormaster-ов вообще-то может только приветствоватся. Вытесняющая вентиляция требует реально меньше свежего воздуха чем смешивающая. Насчёт скоростей и шума в воздуховодах не очень переживайте - ресторан не спальня, там уровень внутренних шумов уходит за 70 дБ(А), а Floormaster реально глушит, тем более что в его подключении скорость не будет больше 2,5-3 м. Можно доплнительно в подключение вмонтировать гибкий глушитель 1м длиной чтобы перестраховаться. А количество воздуха лучше брать не по кратности, а по количеству людей - обычно получается меньше, если конечно это не бочка для селёдки.
ivan-l-ing
сообщение 17.10.2007, 17:32
техник ОВ
Цитата(jota @ 17.10.2007, 18:26) [snapback]178134[/snapback]
ресторан уровень внутренних шумов уходит за 70 дБ(А)
Откуда такая информация?
Я только о 70дБА знаю из СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и уходить точно не может.
P.S. Уровень звуковой мощности рабочей зоны не есть шум только от вент системы.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 17.10.2007, 20:32
Гость_ArFey_*
сообщение 17.10.2007, 17:45
Полностью соглашусь с коллегами на тему 70-115 м3/час на человека. Снижать до 40 м3/час можно, но стремно. Делал так в японском ресторане, но там, по-моему, не так много курят, как в обычном. Кое-как прокатило, но стремно! Что касается вытесняющей вентиляции в ресторане-обеими руками за! Делали такое. Подавали воздух под радиаторы отопления, заодно и теплосъем улучшили. Тем более,что смешивающая вентиляция реально дым к вытяжным устройствам поднимает плохо (дым спокойно висит на высоте где-то 1,3-1,7 м от пола). Что касается панелей равномерной раздачи, тут есть вопрос! Во-первых панель имеет не очень маленькие габариты по ширине, а это уменьшение полезной площади. Во-вторых панель имеет т.н. зону некомфортности, т.е. расстояние вокруг себя, на котором скорость воздуха куда как выше нормируемой. Сидеть рядом с ней неуютно, а такой роскоши, как приблизительно 1,5-2 метра свободного пространства вокруг, кто же даст? Лучше еще столик на 4 -6 лиц поставить!
сообщение 17.10.2007, 20:07
Один барабанщик выласт 120 дБ не говоря уж об остальных. А реально если приточка с регулируемым расходом (частотник) по уровню СО2 то, при малом заполнении зала расход уменьшается, соответственно меньше скорости и шум. При полном заполнении зала шум от людей, (чавканье) заглушит шум в воздуховодах работающих на повышенных скоростях. 70 дБ от вентиляции будет в том случае если отказаться от глушителей, а в реалии уровень 40 дБ от на максимуме работающей вентиляции вполне приемлем.
сообщение 17.10.2007, 20:22
Пользователь №: 273
За 120 дБ от барабана барабанщику ему заплатят денег, а за 70 дБ от вентиляции проектировщику сделают больно.
МКН
сообщение 18.10.2007, 6:22
Из: Сургут
Вы хотите сказать, что 6-7м/с в воздуховоде в ресторане - это нормально?
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 18.10.2007, 8:09
Запроектируйте 60 м3/час на посетителя в помещении для курящих, скорость не более 5 м/с. По кратностям получается очень большой воздухообмен. ПОлучается вентилируем лишний воздух и пространство. А еще на сайте в технической литературе есть вентиляция в помещениях для курящих
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.10.2007, 8:26
Спасибо
да их много по инету посмотрите, я не имею право рекламировать что либо.
сообщение 18.10.2007, 8:37
60 кубов при курении СЭС не пропустит никогда. (Питерская не пускает). Минимум 80 кубов.
сообщение 18.10.2007, 10:12
6-7 м/с в магистралях для ресторана приемлемая скорость. Мне трудно спорить с знатоками СНиПов я работаю по другим нормам. Так вот, если даже приравнять ресторан к разделу театры-библиотеки, рекомендованные/максимальные скорости в магистралях (ASHRAE) для круглых 6м/с / 10,6 м/с, для прямоуг. 5м/с / 9 м.с. Но эти максимумы для магистралей, которые изолированы от прямого излучения шума стенками воздуховода в пространство. При выборе скорости всегда учитываю условия работы системы способ и место прокладки. Никогда не выбираю скорость в подводках к терминалам больше чем 2,5 м/с в искл. случаях 3 м.с По возможности, вентустановку размещаю на приемлемом расстоянии от обслуживаемой зоны, чтобы иметь тактическую длину для размещения глушителей и других возможностей для подавления шума. Но повторяю 7м/с для магистрали нормально. Что касается уровня шума, то внимательно читайте текст - мой предложенный уровень от вентиляции 40 дБ, а 70 дБ это фоновый шум в помещении зала
Bueva
сообщение 18.10.2007, 10:25
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
На вытяжке больше 6м/с скорость не делаю, а на притоке и того меньше 5,5м/с потолок
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 19.10.2007, 9:29
Цитата(Странная Белка @ 18.10.2007, 9:37) [snapback]178327[/snapback]
Не спорю, 9600 м3/час все равно меньше 11000 как написано ранее. Скорость меньше, воздуховоды меньше
сообщение 22.10.2007, 11:14
Недавно заработал ресторан, где я проектировала вентиляцию. Заказчик доволен. Было 80 кубов на чела. Не будут же все человеки прям сразу дружно курить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:21
