> Использование оцинкованных труб.
zema
сообщение 10.8.2007, 11:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?
ФВС
сообщение 17.8.2007, 18:09
Из: Киев
Пользователь №: 7083
В совмещенном с вентиляцией-да
vahabit
сообщение 20.8.2007, 9:37
Пользователь №: 10581
Причем тут вентиляция? Вопрос был о СО.
Вован (Киев)
сообщение 20.8.2007, 9:57
Пользователь №: 6196
Возможно ФВС имеет ввиду под оцинковаными трубами - воздуховоды с оцинковки, которые используют в воздушном отоплении!
А вобще в отоплении никогда не использовал оцинковку...... разве что для дренажа воды из стояков системы отопления!
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 20.8.2007, 9:59
сообщение 20.8.2007, 10:01
Пользователь №: 273
Можно - но на воздохоспускных тр-дах и тр-дах опорожнения системы.
Гдет о в справочниках проектировщика встречалось.
Гость_ANDREW (72)_*
сообщение 22.8.2007, 7:20
Использовать не запрещено . Применяйте , только это ненужное удорожание . Цинковое покрытие держится на металле ( внутри трубы ) только на холодной воде . При t > 70 C защитного порытия на трубе уже не будет . Получится отопление из черной трубы по цене оцинковки thumbdown.gif
zr84
сообщение 23.8.2007, 18:18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Да, я встречал в одном проекте ИТП такое. Смыла в этом не вижу. Однако удорожание...
сообщение 30.8.2007, 22:57
Пользователь №: 8854
Только не в ГВС нагреваемом контуре. Цинк - концероген.
сообщение 30.8.2007, 23:14
Одно время в Питере(70 -е годы) применяли оцинковку для СО.Но критерии отбора и результаты какие это дало не знаю.Может кто местный просветит?
tgv
сообщение 31.8.2007, 8:43
проектировщикъ
Пользователь №: 6
если этиленгликоль, то строго нельзя.
korro
сообщение 5.9.2007, 19:21
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581
По своему опыту - на горячей воде очень не советую.
zema
сообщение 19.9.2007, 8:26
Из: г. Москва
А не подскажите тода, что лучше использовать, в том числе и для ГВС.
Гость_lerik_*
сообщение 19.9.2007, 9:29
если сталь то электросварные(выше Ду50)гост 10704
До 2" варианты. Пластик, металопластик, водогазопроводные гост 3262. Кто то закладывает медь. Но я еще не пробовал, ибо на мой взгляд дорого(а главное таблиц/диаграм потерь напора у меня на них нет)...
Оцинковку точно не стоит. Тама вапще сваривать их проблемма, надо на резьбе. А резьбы выше 2" дорогие.
Волжанин
сообщение 19.9.2007, 9:35
Инженерище
Пользователь №: 3697
не то чтобы резьбы дорогие - а просто их хрен найдешь! Некоторые проектанты создадут систему на Ду100 - а потом напишут в пояснительной записке - "трубопроводы системы отопления - оцинкованные"...и крутись колбасой...вари к трубе вставки с резьбой...потом серебрянка...и т.д. rolleyes.gif
Daymonic
сообщение 19.9.2007, 9:43
Пользователь №: 3311
Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится.
vahabit
сообщение 19.9.2007, 21:14
Согласен, полностью! Возможен вариант когда нет больших Ду (у КАНа макс - 32), тогда Ду50 тоже беудет сталь wink.gif
а для малых диаметров определяющим есть желание заказчика...
zema
сообщение 21.9.2007, 11:27
Из: г. Москва
А неподскажите еще как получше соединить металопластовую трубу со стальной.
И кстати вопрос на подумать, есть внутренняя корозия со стороны воды, а так же наружняя со стороны воздуха.
Трубы конечно покрасят, но со временем...
Daymonic
сообщение 21.9.2007, 12:41
НУ во первых соединение сталь-пластик это резьбовое соединение, банально со стороны металопластика резбовой штуцер а со стороны стали муфточка, хоть латунная хоть черная rolleyes.gif помему других вариантов нету, а во вторых ни что не вечно под луной, но если хорошенько покрасите стальные трубы, как пишут в проектах "за два раза" то процесс коррозии сможете оттянуть на какое то время, да и следить нужно за трубопроводом.
adept2012
сообщение 28.9.2023, 11:09
Пользователь №: 412279
Вот все пишут про то что нельзя в отоплении на горячей воде пишут про 55 и 70С, что там отваливается чего-то, засоряет, течёт. А где это вообще написано? Нигде кроме форумов разных не видел. Что-то может изменилось с 2007 года? У нас вот китайские товарищи всё отопление и теплоснабжение собирают сваркой на оцинковке и уверяют про 200 С что держит. Ну плохо варится, ну дык защищают концы и потом красят. Ну излишество, ну почему сразу пишут что потечёт по стыкам. Без оцинковки это же обычная чёрная труба, которая потом красится и стоит по 20 лет и не течёт, а только забиться может и под замену. Веже ставят же черные трубы красят и стоит потом и ничего unsure.gif Нормы ну кроме про соединения на резьбе, что не считаю оптимальным, есть? Что нельзя на отоплении и т.д., где почитать?
сообщение 27.10.2023, 2:29
Пользователь №: 273
нужно, но только на где незаполненная теплоносителям труба
это после запорной арматуры сливные и спускные участки тр-дов
где написано не помню (старый), может и не написано
может в справочниках
В остальных местах смысла нет - так как оцинковку варить запретили - а вот это есть в СП на сантехсистемы.
Уже СП требует, но фраза звучит как НЕ покрытие. а антикорозионные материалы.
У меня по этому пункту эксперт дал замечания на кусок оцинковки на ГВС в пределах ИТП.
Мы с Заказчиком поржали и заменили на кусок нержавейки, благо промка и на фармпроизводстве этой нержавейки много.
Сообщение отредактировал Vano - 27.10.2023, 2:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 5:42
