4 страниц V   1 2 3 > »
> Тепловые камеры, Вопросы и ответы, чертежи
Гость_OVKT_*
сообщение 30.6.2005, 14:12
Где лучше войти: сверху камеры или сбоку в земле?
mihanina
сообщение 1.7.2005, 10:04
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Если сверху, то проблемы будут с плитой покрытия камеры, т.к. в ней придется делать дополнительные отверстия, что вызывает появление дополнительных балок, да и площадь камеры соответственно увеличивается, что влечет больший объем (хоть и незначительно) земляных работ.
Я бы зашел сбоку, и на входе в ТК обычно ставлю неподвижку для защиты арматуры от температурных деформаций.
Tpk
сообщение 4.7.2005, 18:56
Пользователь №: 237
На ваш вопрос смогут ответить только конструкторы
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 5.7.2005, 6:50
А при чем здесь конструкторы? Как технолог задаст, так и будет.
"В земле" ничего не прокладывают и не входят. В грунте - бывает. При поземной прокладке.
При смене вида прокладки с наземной на поземную вход в любом случае должен быть через некую строительную конструкцию. Если в подземном участке нет арматуры, это может быть просто "шахта опуска", из бетона или даже из кирпича. Даже если в грунте будет бесканальная прокладка.
Если это действительно камера, то здесь решение зависит от диаметра и количества труб. Все-таки есть разница - трубы 100 или 1000. Так как такая камера в любом случае должна быть с надземным перекрытием (ездить по ней не будут), то и нет необходимости в устройстве мощного перекрытия с балками, плитами и люками. Это может быть и легкосъемная конструкция для удобства ремонта.
Если к месту опуска подходит трасса на низких опорах - вход лучше сделать в стену камеры. При больших диаметрах вообще лучше сделать павильон ("домик"). При опуске с высоких опор вход сбоку возможен, но затруднен, так как нужен дополнительный изгиб с жескими отводами. Тут затрудняется компенсация и появляется узел, в котором будут большие напряжения.
Неподвижную опору в надземной стене камеры ставить нерационально. Опять же зависит от диаметров (про мелочевку что говорить), но ухудшается работа подземной части. Здесь многое зависит от применяемых компенсаторов (сальники, линзы, П-образные).
Гость_Брюнека О_*
сообщение 4.7.2006, 16:57
как подобрать камеру на трубопровод Ду 700 и 1000?
Bers
сообщение 5.7.2006, 5:08
Из: Чита
Пользователь №: 384
Что значит "подобрать" ?
Размеры и конструкция конкретной камеры зависит от вполне конкретных условий.
На конструкцию и размеры тепловой камеры влияют:
- пространственное расположение трубопроводов в предалах камеры
- диаметры трубопроводов
- тип и способ их прокладки
- наличие в предалах камеры неподвижных опор и компенсаторов
- толщина тепловой изоляции на трубопроводах
- расположение и тип запорной арматуры
- наличие воздушников, дренажей, байпасов и т.п.
- и многое другое
Конкретно смотрите СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети":
1) пп. 12.10-12.14
2) приложение В (таблица В.3)
С учетом требований вышеуказанного СНиПа нужно определиться с размерами и конструкцией камеры, количеством люков для обслуживания, способом водоотведения из камеры и т.п. Ну а дальше дело техники - работа для инженеров-строителей.
Раньше была типовая серия с унифицированными камерами разных размеров, которые можно было доработать и "привязать" к конкретной ситуации. Номер серии не помню, да и неизвестно, действует ли она вообще.
Гость_Брюнека О_*
сообщение 5.7.2006, 9:04
Согласна конечно.
Значит вычерчиваем камеру по гостам, а остальное дело техники?
Просто есть альбом по камерам. И самая большая камера в нем 2,6х2,6х4,0.. Поэтому возник вопрос....есть ли большие типовые камеры?
моя задача переложить участок (реконструкция) трубопровода в ППУ с заменой диаметра 400 на 700. в камерах только неподвижки и арматура д.б.
Гость_Брюнека О_*
сообщение 5.7.2006, 9:33
СПАСИБО. Уже СНиП нашла.
Bers
сообщение 6.7.2006, 1:00
Из: Чита
Пользователь №: 384
Угу...
Возможно есть. А если и нет, то не стоит заморачиваться. Разрабатывайте индивидуальную камеру, скажем 6x6 м для больших диаметров трубопроводов. Блоки, плиты, люки-лестницы... Ничего архисложного в этом нет.
ARTEM
сообщение 9.7.2007, 3:31
Пользователь №: 976
Добрый день.
Подскажите нужно ли делать отвод воды из приямка тепловой камеры в сбросной колодец?
Спасибо
Bers
сообщение 9.7.2007, 4:53
Из: Чита
Пользователь №: 384
См. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 10.23
ARTEM
сообщение 9.7.2007, 7:28
Пользователь №: 976
Спасибо за ответ.
Нужно ли делать приямок в тепловой камере?
Bueva
сообщение 9.7.2007, 14:41
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Я не делаю, но дно сбросного колодца ниже дна камеры
Bers
сообщение 9.7.2007, 14:52
Из: Чита
Пользователь №: 384
Теоретически, приямок не нужен по причине, которую озвучила Bueva. В СНиП по тепловым сетям про приямки врде нет ничего. В тепловых пунктах - другой разговор. Хотя если сделать в камере приямок для сбора так называемых "случайных" дренажных вод, то хуже от этого не будет.
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 6:33
Пользователь №: 976
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети?
На схеме от тепловой камеры необходимо ли дренажный трубопровод вести до дренажного колодца или можно в приямок?
Какое расстояние должно быть от трубы до дна сбросного колодца и в какой литературе можно это посмотреть?
Bers
сообщение 12.7.2007, 7:15
Из: Чита
Пользователь №: 384
Выдержка из СП 41-101-95:
1.2 Правила распространяются на тепловые пункты с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С.
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.
Расстояние от дренажного трубопровода до дна сбросного колодца зависит от расхода воды на дренируемом участке сети. В сбросном колодце вода должна остыть до температуры не более 40 гр.С. Приямок в Вашем случае не нужен - теплоноситель сливается по отдельным дренажным трубопроводам в сбросной колодец.
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 7:45
Пользователь №: 976
А можно ли объединять дренажные трубопроводы от подающего и обратного теплопровода. В СНиПе тепловые сети сказано, что дренаж нужно предусматривать с разрывом струи?
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.7.2007, 10:08
Я объединяю, никто пока не возражал biggrin.gif и разрыв струи в наличии.
Bueva
сообщение 12.7.2007, 10:19
Из: Тверь
И я тоже.
termitb
сообщение 10.8.2007, 13:19
Пользователь №: 9830
здраствуйте!
я ток недавно начал проектировать тепловые сети (и то потому что на работе за них посадили).....
так вот, помогите пожалуста с тепловыми камерами!
есть ли у кого типовой альбом по ним? а то перелопатил много чего так и не нашел, может не там искал?
что ставиться в камерах при ответвлениях?
какие размеры, отступы?
cooc
сообщение 10.8.2007, 20:04
Пользователь №: 5312
Меня тоже волнует вопрос типовых тепловых камер
У меня есть некоторые примеры, которые применяю, но буду, признателен, если кто ни будь, выложит или пришлёт свои.
А так же варианты опор
Прикрепленный файл  Тепловые_камеры.dwg ( 282,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4216
Сообщение отредактировал cooc - 16.8.2007, 23:09
К.Д.
сообщение 13.8.2007, 8:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А насколько вобще правильна практика применения типовых. Мне она не очень нравится, хотя сами этим грешим. ДОлжны же учитываться все местные условия, а в типовом котроый я видел в принципе есть раскладка блоков, габариты, но шаг вправо, шаг влево и начнутся неувязки. Лучше по моему задание строителям давать, а они уже по твоим размерам будут делать АС.
Bueva
сообщение 13.8.2007, 8:25
Из: Тверь
Размеры и отступы в камерах есть в СНиП "Тепловые сети". Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, камер нет но есть опоры точно
сообщение 14.8.2007, 20:27
Пользователь №: 8854
Если нужна рядовая ТК для проекта и обслуживания арматуры непроходных каналов пользуйся типовыми
сборными железобетонными камерами, которые изготавливаются на заводах ЖБИ по ТУ5893-024-
Гость_OVKT_*
сообщение 17.8.2007, 14:29
Ссылки на теплокамеры на АВОК. Файлы маленькие, скачивайте на здоровье!
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...post&id=490
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=1815
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=2290
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=6819
cooc
сообщение 19.8.2007, 10:00
Так всё же, где находятся чертежи типовых опор?
Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, есть опоры точно
Я так не смог найти эту библиотеку.
Bueva
сообщение 20.8.2007, 9:05
Из: Тверь
Берите
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_неподвижные.zip ( 102,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1329
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_подвесные.zip ( 83,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 879
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_скодьзящие.zip ( 79,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 983
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 5:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях камеры можно не устанавливать на ответвлениях от основной магистрали. Имеется промплощадка с подземной прокладкой теплосетей. Много разных потребителей тепла с маленьким расходом. Естественно, устанавливать камеры на всех ответвлениях не будешь. Есть ли нормы по установке камер по нагрузке или по расстояниям от места врезки или еще как? Спасибо.
krvit
сообщение 3.10.2007, 7:21
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
а как вы будете делать врезки и располагать арматуру?
Рассмотрите вариант - врезка в магистраль и от нее внутриквартальная сеть и на ней уже камера в центре нагрузок (не видя схемы сложно о чем то говорить)
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 9:16
Из: Екатеринбург
Врезки буду делать вертикально. второй канал естественно будет выше чем основная магистраль. Арматуру- в помещении. Мне говорили, что есть нормы, когда камеры можно не устанавливать, хотелось бы почитать. Прилагаю схему трассы и примыкание канала к каналу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 15:05
