4 страниц V  < 1 2 3 > »
> Тепловые камеры, Вопросы и ответы, чертежи
Bers
сообщение 9.7.2007, 4:53
Из: Чита
Пользователь №: 384
См. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 10.23
ARTEM
сообщение 9.7.2007, 7:28
Пользователь №: 976
Спасибо за ответ.
Нужно ли делать приямок в тепловой камере?
Bueva
сообщение 9.7.2007, 14:41
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Я не делаю, но дно сбросного колодца ниже дна камеры
Bers
сообщение 9.7.2007, 14:52
Из: Чита
Пользователь №: 384
Теоретически, приямок не нужен по причине, которую озвучила Bueva. В СНиП по тепловым сетям про приямки врде нет ничего. В тепловых пунктах - другой разговор. Хотя если сделать в камере приямок для сбора так называемых "случайных" дренажных вод, то хуже от этого не будет.
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 6:33
Пользователь №: 976
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" разве распространяется на тепловые сети?
На схеме от тепловой камеры необходимо ли дренажный трубопровод вести до дренажного колодца или можно в приямок?
Какое расстояние должно быть от трубы до дна сбросного колодца и в какой литературе можно это посмотреть?
Bers
сообщение 12.7.2007, 7:15
Из: Чита
Пользователь №: 384
Выдержка из СП 41-101-95:
1.2 Правила распространяются на тепловые пункты с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С.
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.
Расстояние от дренажного трубопровода до дна сбросного колодца зависит от расхода воды на дренируемом участке сети. В сбросном колодце вода должна остыть до температуры не более 40 гр.С. Приямок в Вашем случае не нужен - теплоноситель сливается по отдельным дренажным трубопроводам в сбросной колодец.
ARTEM
сообщение 12.7.2007, 7:45
Пользователь №: 976
А можно ли объединять дренажные трубопроводы от подающего и обратного теплопровода. В СНиПе тепловые сети сказано, что дренаж нужно предусматривать с разрывом струи?
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.7.2007, 10:08
Я объединяю, никто пока не возражал biggrin.gif и разрыв струи в наличии.
Bueva
сообщение 12.7.2007, 10:19
Из: Тверь
И я тоже.
termitb
сообщение 10.8.2007, 13:19
Пользователь №: 9830
здраствуйте!
я ток недавно начал проектировать тепловые сети (и то потому что на работе за них посадили).....
так вот, помогите пожалуста с тепловыми камерами!
есть ли у кого типовой альбом по ним? а то перелопатил много чего так и не нашел, может не там искал?
что ставиться в камерах при ответвлениях?
какие размеры, отступы?
cooc
сообщение 10.8.2007, 20:04
Пользователь №: 5312
Меня тоже волнует вопрос типовых тепловых камер
У меня есть некоторые примеры, которые применяю, но буду, признателен, если кто ни будь, выложит или пришлёт свои.
А так же варианты опор
Прикрепленный файл  Тепловые_камеры.dwg ( 282,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4233
Сообщение отредактировал cooc - 16.8.2007, 23:09
К.Д.
сообщение 13.8.2007, 8:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А насколько вобще правильна практика применения типовых. Мне она не очень нравится, хотя сами этим грешим. ДОлжны же учитываться все местные условия, а в типовом котроый я видел в принципе есть раскладка блоков, габариты, но шаг вправо, шаг влево и начнутся неувязки. Лучше по моему задание строителям давать, а они уже по твоим размерам будут делать АС.
Bueva
сообщение 13.8.2007, 8:25
Из: Тверь
Размеры и отступы в камерах есть в СНиП "Тепловые сети". Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, камер нет но есть опоры точно
сообщение 14.8.2007, 20:27
Пользователь №: 8854
Если нужна рядовая ТК для проекта и обслуживания арматуры непроходных каналов пользуйся типовыми
сборными железобетонными камерами, которые изготавливаются на заводах ЖБИ по ТУ5893-024-
Гость_OVKT_*
сообщение 17.8.2007, 14:29
Ссылки на теплокамеры на АВОК. Файлы маленькие, скачивайте на здоровье!
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...post&id=490
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=1815
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=2290
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=6819
cooc
сообщение 19.8.2007, 10:00
Так всё же, где находятся чертежи типовых опор?
Посмотрите в библиотеке на форуме много серий, есть опоры точно
Я так не смог найти эту библиотеку.
Bueva
сообщение 20.8.2007, 9:05
Из: Тверь
Берите
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_неподвижные.zip ( 102,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_подвесные.zip ( 83,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
Прикрепленный файл  Серия_Опоры_скодьзящие.zip ( 79,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 5:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях камеры можно не устанавливать на ответвлениях от основной магистрали. Имеется промплощадка с подземной прокладкой теплосетей. Много разных потребителей тепла с маленьким расходом. Естественно, устанавливать камеры на всех ответвлениях не будешь. Есть ли нормы по установке камер по нагрузке или по расстояниям от места врезки или еще как? Спасибо.
krvit
сообщение 3.10.2007, 7:21
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
а как вы будете делать врезки и располагать арматуру?
Рассмотрите вариант - врезка в магистраль и от нее внутриквартальная сеть и на ней уже камера в центре нагрузок (не видя схемы сложно о чем то говорить)
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 9:16
Из: Екатеринбург
Врезки буду делать вертикально. второй канал естественно будет выше чем основная магистраль. Арматуру- в помещении. Мне говорили, что есть нормы, когда камеры можно не устанавливать, хотелось бы почитать. Прилагаю схему трассы и примыкание канала к каналу.
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 9:23
Из: Екатеринбург
Схема
Bueva
сообщение 3.10.2007, 10:08
Из: Тверь
Положено на каждом ответвлении камеру, может Вам сеть по другому положить, чтобы камер было меньше, или она уже существует
Таня Д
сообщение 3.10.2007, 10:45
Из: Екатеринбург
Сеть эта наружная- у заказчика в планах все опустить под землю.
Гость_d_and_i_*
сообщение 3.10.2007, 22:34
Сообщение #34
Вы проект с кем согласовывать будете, вот у того и спросите нужны ему камеры или может они нужны тому кто в дальнейшем будет эту сеть эксплуатировать?
Bueva
сообщение 4.10.2007, 8:39
Сообщение #35
Из: Тверь
Если вы будете опускать трассу под землю, то ее можно проложить иначе чем наружку и камер будет например только2
krvit
сообщение 4.10.2007, 8:49
Сообщение #36
Из: г.Чита
Может быть стоит рассмотреть такой вариант, плюс компенсация углами поворота идет (длины участков какие?)
tgv
сообщение 20.8.2008, 11:38
Сообщение #37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Bueva @ 12.7.2007, 11:19) [snapback]143985[/snapback]
И я тоже.
а объем сбросного колодца как расчитать?
у меня только от одной трубы Ду400 объем 7,5 м3 будет сливаться, рядом ливневки нет
можно ли ее машиной откачивать?
Гость_Pavlik_*
сообщение 21.8.2008, 12:13
Сообщение #38
По объему трубопровода. У вас же есть секционные задвижки, на ответвлениях.
Да и уклон у вас переменный скорее всего и камера неверно не одна. Смотрите сколько будет сливаться с заданными уклонами к каждой камере.
Что б сливать в канализацию еще надо получить разрешение.
Мы как правило как раз машины и указываем.
Гость_stroygarant_*
сообщение 12.9.2008, 9:27
Сообщение #39
Мне нужен типовой строительный чертеж тепловой камеры размер 3,0*3,0*2,0 с размерами и армированием.
Знаю, что их практически не найти, но может у кого-нибудь все-таки это есть (в любом виде).
Заранее благодарна!
OVOK
сообщение 13.9.2008, 21:57
Сообщение #40
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Прикрепленный файл  Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2224
Это с dwg
Сообщение отредактировал OVOK - 13.9.2008, 22:06
Прикрепленный файл  Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1082
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:17
