Тепловые камеры, Вопросы и ответы, чертежи |
3.10.2007, 9:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Схема
2.dwg ( 43,57 килобайт )
3.10.2007, 10:08
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Положено на каждом ответвлении камеру, может Вам сеть по другому положить, чтобы камер было меньше, или она уже существует
3.10.2007, 10:45
Из: Екатеринбург
Сеть эта наружная- у заказчика в планах все опустить под землю.
Гость_d_and_i_*
3.10.2007, 22:34
Вы проект с кем согласовывать будете, вот у того и спросите нужны ему камеры или может они нужны тому кто в дальнейшем будет эту сеть эксплуатировать?
4.10.2007, 8:39
Из: Тверь
Если вы будете опускать трассу под землю, то ее можно проложить иначе чем наружку и камер будет например только2
Камеры.dwg ( 47,8 килобайт )
4.10.2007, 8:49
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Может быть стоит рассмотреть такой вариант, плюс компенсация углами поворота идет (длины участков какие?)
2_1_.dwg ( 48,43 килобайт )
20.8.2008, 11:38
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Bueva @ 12.7.2007, 11:19) [snapback]143985[/snapback] И я тоже. а объем сбросного колодца как расчитать? у меня только от одной трубы Ду400 объем 7,5 м3 будет сливаться, рядом ливневки нет можно ли ее машиной откачивать?
Гость_Pavlik_*
21.8.2008, 12:13
По объему трубопровода. У вас же есть секционные задвижки, на ответвлениях. Да и уклон у вас переменный скорее всего и камера неверно не одна. Смотрите сколько будет сливаться с заданными уклонами к каждой камере. Что б сливать в канализацию еще надо получить разрешение. Мы как правило как раз машины и указываем.
Гость_stroygarant_*
12.9.2008, 9:27
Мне нужен типовой строительный чертеж тепловой камеры размер 3,0*3,0*2,0 с размерами и армированием. Знаю, что их практически не найти, но может у кого-нибудь все-таки это есть (в любом виде). Заранее благодарна!
13.9.2008, 21:57
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2224 Это с dwg
Сообщение отредактировал OVOK - 13.9.2008, 22:06
Гость_hvost_*
10.10.2008, 6:32
Уважаемые специалисты, будте любезны помогите советом) Суть: теплотрасса в ППУ проложена на глубине 1,4м, уровень грунтовых вод 2,3-2,4м, дно тепловой камеры на 2,1м, тип гидроизоляции тепловой камеры окрасочная. Экспертиза просит обосновать отсутствие оклеичной гидроизоляции. А я и застерялась....  Чего тут обосновывать то?? Окрасочная проще, тем более грунтовые воды ниже глубины заложения трубопровода и камеры. Чего они хотят? Так и не поняла(
11.10.2008, 19:41
Пользователь №: 20485
Это был устный вопрос с экспертизы или замечание к проекту в письме? Вопросы пусть задают, а замечание требует обоснования со сноской. Тепловая камера предусматривается в «сухих» грунтах и экономически целесообразнее и достаточно выполнить защиту бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом только обмазкой битумом по мастике.
12.10.2008, 0:43
А вы по весне в тепловую камеру спуститесь,которая только с обмазочной гидроизоляцией и сразу вопросы исчезнут. Не живет она долго, а стоять камере затопленной от верховки той же не дело.Вот и требуют уточнения и обоснования.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.10.2008, 0:43
12.10.2008, 9:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Геологи обычно дают сезонное повышение +1м, так что при указанном уровне камеру будет топить 2 раза в год. А топит камеры потому что делают хреново. Сам видел как их готовят. Сначала положат блоки и потом просто битумом обмажут, плюс швы между блоками мажут песком с небольшой добавкой цемента.
Гость_marinel_*
13.8.2010, 4:51
Скажите, пожалуйста,на каких именно трубопроводах в тепловых камерах ставятся термометры и манометры?на магистральных?или ответвлениях?
13.8.2010, 5:45
Из: Находка
Пользователь №: 66918
да очень хотелось бы знать,а то как то на 4 курсе по теплоснабжению это всё так вкрадце объяснили,а у универ уже через год заканчивать,и больше там никто не объяснит....
13.8.2010, 10:25
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Цитата больше там никто не объяснит.... Что за неправда? =))) именно "там" и объясняют львиную долю и переучивают после университетов =))) Где необходимо знать давление и температуру - там и ставят манометры/термометры. В ТК и скорее нужнее на ответвлениях, знать параметры теплоносителя, ушедшие к абоненту. Да и магистральные лишними не будут для диагностики всяких неполадок и пьезометрического графика всей сети
Гость_Micro_*
13.8.2010, 18:20
Может так:
Сообщение отредактировал Micro - 13.8.2010, 18:21
18.1.2012, 15:11
Пользователь №: 38862
Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от тепловых камер до фундаментов зданий и где это прописано? Заранее благодарю
18.1.2012, 17:31
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Цитата(ВРЕДНАЯ @ 18.1.2012, 15:11)  Подскажите, пожалуйста, какое нормативное расстояние от тепловых камер до фундаментов зданий и где это прописано? Заранее благодарю CНиП "Тепловые сети".
19.1.2012, 8:30
читала, именно от камер расстояние не нашла
19.1.2012, 8:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(ВРЕДНАЯ @ 19.1.2012, 8:30)  читала, именно от камер расстояние не нашла А спорим, не читали ? Если бы читали - там таблица есть, Б.3 называется, где это все черным по белому написано. Приложения смотрите внимательно.
19.1.2012, 8:58
Ну вот опять сижу и читаю  и снова не нахожурасстояние от тепловых камер до фундаментов зданий  от каналов есть, а от камер нет  у меня конечно есть проблемы со зрением, но надеюсь не настолько  пожалуйста, ткните носом меня где это прописано
19.1.2012, 9:19
Из: Архангельск
Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей
камера - строительная конструкция. так же, как и канал.
19.1.2012, 9:42
Вот я балбес называется смотрю в книгу, вижу фигу спасибо Вам
22.6.2012, 12:35
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Если кому нужно, вот подборка нетиповых строительных решений тепловых камер.
22.6.2012, 13:54
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
поздравляю вас всех вы мусолите чертежи 2007года неужели с тех пор никто не подарил ничего нового?
22.6.2012, 20:50
Группа: Validating
Пользователь №: 45685
___199.doc ( 18,38 мегабайт )
23.6.2012, 8:28
медвежатина
чтобы извлечь картинки из doc применяйте в Word сохранить как HTML
Сообщение отредактировал Медведица - 23.6.2012, 8:29
23.6.2012, 16:17
Группа: Validating
___103.doc ( 22,89 мегабайт )
