4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тепловые камеры, Вопросы и ответы, чертежи
mihailpto
сообщение 10.1.2013, 10:19
Сообщение #61
Пользователь №: 171031
Нужно ли предусматривать треногу в тепловых камерах?
nik4t
сообщение 10.1.2013, 14:05
Сообщение #62
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Это та, что на отрытый люк ставится?
...да просят если, можно и заложить... копеечное дело, вроде.
davydov-74
сообщение 3.12.2013, 13:26
Сообщение #63
Пользователь №: 215450
тепловые камеры можно посмотреть на http://energoresurs.spb.ru/teplovye-kamery
Хбу
сообщение 27.1.2014, 14:06
Сообщение #64
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Вот такой вот возник вопрос, можно ли установить тепловую камеру под проезжей частью. СНиП носом вывозил, не нашёл ни подтверждения, ни опровержения. Мне лично идея кажется очень плохой и опасной, моему начальнику - наоборот. Подскажите, пожалуйста, где можно хоть что-нибудь найти на этот счёт?..
Машинист
сообщение 27.1.2014, 22:38
Сообщение #65
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Отчего же нельзя - усиленные перекрытия с тяжелыми люками и вперёд.
Вот только надо ли - для этого мало носом вывозить снип. Надо такие решения чувствовать и принимать, сто раз подумав.
Прежде всего, что за камера и что за проезжая часть? конкретизируйте это. И немного разверните позицию свою, и если получится - и начальника. Что пугает вас, и что так нравится ему?
Я бы, например, никогда и ни за что так делать не стал, потому что это сплошной геморрой впоследствии.
НО. И тут начинаются всякие "но". Случай может быть крайний - типа больше некуда и никак. Проезжая часть может быть разной - или это центральный городской проспект, или технологический проезд к какому-нибудь пункту приёма стеклотары?
В общем, пока как-то так получается. Больше вопросов, чем ответов.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.1.2014, 22:39
сообщение 27.1.2014, 23:14
Сообщение #66
Пользователь №: 8854
Если задвижки большого диаметра, перекрытие должно быть съемным, а так-то сплошь и рядом.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.1.2014, 7:51
Сообщение #67
Пользователь №: 39475
СНиП носом вывозил
Надо было не носом "возить", а глазами читать:
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей - 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
А в таблице указано
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий - 1.0 м
Но при этом конструкция камер и их перекрытий должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Это уже забота проектировщика строительной части сетей.
Более корректно - должны быть монтажные проемы. Конечно, эксплуатация любит с любых камер, и без больших задвижек, просто сорвать перекрытия - так же удобнее. Вот только восстанавливать как положено не любят - "а чо, потом опять ломать будем".
Хотя конечно предусматривать камеры на проезжей части надо всячески избегать.
сообщение 28.1.2014, 17:49
Сообщение #68
В местах плотной городской застройки трассировка вне проезжих частей - скорее исключение. Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части, но это уже "пилотаж 1 класса".
nik4t
сообщение 28.1.2014, 23:45
Сообщение #69
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(испытатель @ 28.1.2014, 18:49) *
...Правда, если имеется возможность, специально под камеры, пытаются подогнать горизонтальные компенсаторы с выходом в камеру за пределами проезжей части...
АБорисыч
сообщение 29.1.2014, 9:57
Сообщение #70
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Дорога дороге рознь.
Местные проезды камеры сплошь и рядом, а вод под каким нибудь КАДОМ я бы не советовал)))
*Sasha*
сообщение 29.1.2014, 10:39
Сообщение #71
Пользователь №: 160445
МОЭК стал писать в тех условиях, что устройства камер под дорогами - запрещено. Наверное как раз на тот случай если кто подумает про рознь.
АБорисыч
сообщение 29.1.2014, 10:41
Сообщение #72
Под всеми?
*Sasha*
сообщение 29.1.2014, 10:49
Сообщение #73
Цитата(АБорисыч @ 29.1.2014, 11:41) *
Под всеми?
Дословно:
"При разработке проекта и строительства не допускать размещение тепловых камер и смотровых люклв тепловых сетей на проезжей части."
сообщение 29.1.2014, 11:21
Сообщение #74
Цитата(nik4t @ 28.1.2014, 20:45) *
rolleyes.gif После начала массовых реконструкций, в связи с появлением денюшек на оную.
Но истинный шедевр - это поднятый на проезжей частью оголовок камеры с вертикальной разметкой - черно белой зеброй, типа с какой стороны объезжать. Все сфоткать собираюсь, но руки не доходят.
dina
сообщение 19.4.2014, 22:47
Сообщение #75
Из: казахстан, усть-каменогорск
Пользователь №: 230929
Мне нужен типовой чертеж разрез тепловой камеры ТК З диаметр 162. помагите
заранее благодарна
Анна Скопенко
сообщение 12.2.2015, 14:39
Сообщение #76
Пользователь №: 91284
Подскажите, пожалуйста, нормы проектирования или состав оборудования для тепловой камеры глубиной 10 м, размеры 15х15м
Solarinfo
сообщение 7.5.2015, 16:31
Сообщение #77
Пользователь №: 14741
Коллеги, поделитесь конструкцией шахты опуска.
nikishkov
сообщение 8.5.2015, 13:40
Сообщение #78
Пользователь №: 52416
У вас шахта опуска откуда и куда?. Конструкции бывают разные - с поверхности земли в канал, с бесканальной прокладки в канал, из канала в канал.
смотрите альбом Мосинжпроекта ППЧ 2-97
Solarinfo
сообщение 11.5.2015, 0:47
Сообщение #79
Спасибо. Там все необходимое нашел.
erozganova
сообщение 11.8.2015, 17:41
Сообщение #80
Пользователь №: 265240
Добрый день. Ситуация следующая: есть тепловая камера на магистральной тепловой сети. От нее расходятся магистрали на два микрорайона. По ТУ в камере должны быть установлены регулирующие клапаны "Данфосс" бессливного типа на эти микрорайоны. Не могу понять, для чего они там? Ведь регулирование будет осуществляться в тепловых пунктах зданий.
nik4t
сообщение 11.8.2015, 21:28
Сообщение #81
ТС
Из: Москва и рядом
Вариант:
-"подпирающие"
- ограничивающие "избыточное" давление для всего микрорайона.
и т.п.
erozganova
сообщение 12.8.2015, 10:55
Сообщение #82
Труля
сообщение 14.9.2016, 12:26
Сообщение #83
Пользователь №: 274760
Доброго дня, подскажите, есть ли какие то правила при реконструкции камеры. При обследовании и согласовании решили делать только замену перекрытия, но нужно сделать очистку камеры и восстановление защитного покрытия... где об этом можно прочитать? может какой то норматив есть
nik4t
сообщение 15.9.2016, 13:50
Сообщение #84
ТС
Из: Москва и рядом
Ничего отдельного, про реконструкцию именно камеры нет.
Что за восстановление защитного слоя.
sanja_k
сообщение 19.9.2016, 2:44
Сообщение #85
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здравствуйте! Прошу совета:
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором.
У котельной (в 1 м) устанавливается УТ для слива воды из ТС и котельной.
- Необходимо ли и сбросной колодец из УТ устанавливать в ограждение ?
- Высоту УТ надо делать 2м?
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое?
sanja_k
сообщение 19.9.2016, 3:23
Сообщение #86
Из: Кострома
[quote name='sanja_k' date='19.9.2016, 2:44' post='1237317']
Я проектирую ТС ( в ППУ- изоляции в мжб канале)для больницы и автогаража от котельной, которая находиться на территории больницы но огорожена забором. Прохожу экспертизу.
- какое расстояние между трубами в ППУ-изоляции надо принимать в канале и на какие опорные подушки ставить опоры при Ду менее 100 мм? ОП-1 или что-то другое? Установку труб на опры а не в/на песок- требование экспл. организации.
- какие трубы применить для гвс ? оцинкованные эксперт предварительно не хочет. Предлагает нержавейку....
- также эксперт против П-образных компенсаторов (без ссылки на НТД). Не знаете почему? Предлагает сильфонные компенсаторы, а ведь их надо обслуживать и место в камере предусматривать.... И как они по надежности?
Kirya
сообщение 21.2.2017, 8:36
Сообщение #87
Пользователь №: 166373
Привет. Подскажите, кто проектирует, в каких программах создаются такие чертежи?
Swift
сообщение 21.2.2017, 9:03
Сообщение #88
Пользователь №: 98244
Здравствуйте! "Такие" - это какие такие?
Обычный чертеж автокада.
Kirya
сообщение 21.2.2017, 9:29
Сообщение #89
100%? Может есть вариант попроще? Типа конструктора, где собираешь из элементов узел и программа автоматически сделает любые сечения.
Ведь это откровенных гимор делать такие чертежи заменяя кульман автокадом.
nik4t
сообщение 21.2.2017, 14:56
Сообщение #90
ТС
Из: Москва и рядом
Нет никакого гемора.
Обычный чертеж.
Хороший и наглядный.
половина начерченного это обычные блоки, которые появляются у любого чертежника со временем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 16:29
