Монтаж кондиционера в спальной |
12.8.2007, 13:45
Пользователь №: 10570
Изначально понимаю некоторую некорректность своего вопроса, однако прошу корректного ответа.Итак, приобрёл кондиционер Daewoo DSB-127LH с параметрами: - мощность на охлаждение 3500W; - мощность на обогрев 4000W. Первично планировалось смонтировать это устройство в комнату с S=45m2; однако в процессе осмысления проектов, было принято решение разместить его в комнате с S=20m2. Исключая вопрос неэкономичности по электропотреблению, насколько неудачен, а может и критичен для эксплуатации оборудования второй вариант?! Прошу помощи!!!
12.8.2007, 14:36
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
если предполагается что по второму варионту кондёр будет обслуживать ТОЛЬКО меньшее помещение то вообще нет проблем - это все равно что купить грузовик грузоподъемностью 10 тонн но возить на нем только 5 т. - мотору только легче. Если подразумевается что кондёр стоять будет в меньшей комнате а обслуживать и меньшую и большую то в большей просто сложнее будет получить желаемую температуру так как через двери и тп холодный воздух с трудом туда попадёт но в любом случает для оборудования никакой разницы нет
13.8.2007, 16:01
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Да и по электрике затрат лишних не будет. Закон сохранения энергии, остудит он Вашу комнату да и остановится. Проблема в комфортности, в процессе работы будет идти холодный воздух которому в малом объеме не с кем перемешиваться. Тут важно правильно разместить внутренний блок кондиционера.
13.8.2007, 20:52
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
на 20м2 положе о бы поставить DSB-07LH, но тогда для получения в комнате за равный промежуток времени температуры допустим 22 градуса, при уличной +32Ю вам потребовалрсь бы на кондее выставлять +16. (простулыЮ дискомфорт), а поскольку установлен DSB-127LH, достаточно +18 поставить на кондее.
больше воздуза, больше поверзность тепоообменника, - быстрее жффект при уставке на кондиционере.
вобщем, все отлично!
больше воздуха, больше поверность тепоообменника, - быстрее жффект при равной уставке на кондиционере.
13.8.2007, 23:00
Цитата(Александр Васильев @ 13.8.2007, 19:52) [snapback]156287[/snapback] на 20м2 положе о бы поставить DSB-07LH, но тогда для получения в комнате за равный промежуток времени температуры допустим 22 градуса, при уличной +32Ю вам потребовалрсь бы на кондее выставлять +16. (простулыЮ дискомфорт), а поскольку установлен DSB-127LH, достаточно +18 поставить на кондее.
больше воздуха, больше поверность тепоообменника, - быстрее жффект при равной уставке на кондиционере. Вы чет спутали, коллега. Уставка на кондее - это всего лишь температура выключения компрессора. Тампература подаваемого воздуха от данной устваки ну никак не зависит. Да и у более холодопроизводительного повыше вероятность холодного дутья. Вот если бы вы написали так: "большая поверхность охладителя позволит работать блоку на малых и средних скоростях вентилятора, не допуская холодного дутья" - тут да, придраться трудно.
13.8.2007, 23:14
Александр Васильев
Из: Питер
600м3 в час воздуха с температурой +18 градусов быстрее охладят комнату до нужных 24, чем 400м3 в час.
вот что я сказал) в моем случае константой являеися т.н.уставка на кондее.
и нечего тут языки показывать)
температура выключения компрессора? в любой ситуации? неужели? если я на своем кондее +16 выставлю то буду длять отключения компресмора до второго пришествия, как минимум.
черт лаптоп. пока пишу не видно букв практически. сорри за очепятки.
если вы набрали ванну слишком горячей воды, то для того чтоб побыстрее в нее забраться, что вы вольете в нее, стакан воды при ее постоянной температуре +20, либо ведро? так вот ведро - это 12й, а стакан - это 7ка).хотя температура воды одинаковая. ) в общем это я имел в виду)
13.8.2007, 23:38
"Вот если бы вы написали так: "большая поверхность охладителя позволит работать блоку на малых и средних скоростях вентилятора, не допуская холодного дутья" - тут да, придраться трудно. " Ну можно б было еще добавить и при более тихой работе и легком ,скажем,дуновении от вн. блока.И , при необходимости, при приоткрытой створке форточке получить достаточно комфорта, хоть и с организованым несовсем притоком.-Тут ,да.Но увы.  А так "черт лаптоп. "какой то.Кстати, а что это?
Сообщение отредактировал инж323 - 13.8.2007, 23:40
13.8.2007, 23:43
Александр Васильев
Из: Питер
есть еще один неоспоримый плюс установки 12го вместо 7ки: понт.
лаптоп - грубо телефон с интернетом. я сейчас недоступен до РС)
13.8.2007, 23:49
Т.е. при изменении ТВ в спальне с 14 дм.на панельку 50 дм. сплит тож поменять?Тут и в люстрах лампочек по разному бывает.С течением времени растет благосостояние народа.И в пробках если скорость 20км.\ч.,то и авто на 250км.\ч. не предусматривать?
14.8.2007, 0:27
Из: Саратов-Москва
господа в беседку прошу если просто поговорить  а энергопотребление плазмы 50" - около 500Вт а енергопотребление LCD 15" - около 60 Вт так что вполне может быть....
15.8.2007, 10:08
Сравнение с ванной выполнено не слишком удачно - снова поправка "лить стаканами или ведрами" - так точнее.
А теперь вопрос к вам: Где у подобного кондея находится датчик температуры? Насколько мне известно - за воздухозаборной решеткой, то есть к температуре подаваемого воздуха отношения не имеет. БОльшая холодопроизводительность тогда означает и большую возможную дельту Т. Что вкупе с большим расходом воздуха и даст на максимальном режиме холодное дутье. То есть, выгода от подобной ситуации есть, но не та, которую вы предлагаете. А именно возможность использовать блок на малых режимах.
18.8.2007, 1:27
Александр Васильев
Из: Питер
"Т.е. при изменении ТВ в спальне с 14 дм.на панельку 50 дм. сплит тож поменять?Тут и в люстрах лампочек по разному бывает.С течением времени растет благосостояние народа.И в пробках если скорость 20км.\ч.,то и авто на 250км.\ч. не предусматривать?"
яркий пример того что логика еще не гарантия здравого смысла.
