> кондиционирование в лифте!, жду совета!
maloi
сообщение 13.8.2007, 11:30
Пользователь №: 4813
Добрый день!!! такая братцы история!!! Пришел заказчик и говорит что в торговом центре есть лифт француский!!! А в этом лифте жуть как душно!!! просит сделать ему там кондиционирование!!!
DvaUdara
сообщение 13.8.2007, 11:33
Пользователь №: 1253
по аналогии с кабинами крановщиков в горячих цехах
maloi
сообщение 13.8.2007, 11:43
а это как?
AAANTOXA
сообщение 13.8.2007, 13:47
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
у нас был такой вопрос - лифт с прозрачной стеклянной стеной обращёной наружу здания.
в итоге долгих поисков решения спихнули всё на "лифтёров" - пусть найдут нам лифт с кондиционированием
Александр Василь...
сообщение 13.8.2007, 15:57
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
автрмобильный кондиционер?
по аналогии с кабинами крановщиков в горячих цехах - стрелять из пушки по воробьям, да и шумные наверняка...
alexey73
сообщение 13.8.2007, 16:22
Пользователь №: 4384
Цитата(Александр Васильев @ 13.8.2007, 16:57) [snapback]156150[/snapback]
сообщение 13.8.2007, 18:39
Пользователь №: 273
Цитата(alexey73 @ 13.8.2007, 17:22) [snapback]156180[/snapback]
А шахта у лифта есть? Как вариант если здание не высокое икондиционировать всю шахту - есть же спец решетки в лифте - чтоб люди дышали - через них и будет поступать воздух, но охлажденный.
(По аналогии с метро - тоннель вагон - обмен теплом.)
сообщение 13.8.2007, 18:56
Сплит на всю шахту с учетом её теплопритокам- в прохладной шахте и в кабине не жарко.А в импортном лифте есть и вентилятор.А на кабину сплит только не поставить- самоделка не пройдет аттестации госгортехнадзоре(ежегодно).
Александр Василь...
сообщение 13.8.2007, 20:36
Александр Васильев
Из: Питер
2alexey73
про теплоотвод - да, а что тут странного? теплоотвола то... с гулькин нос. 400-600 Вт тепла на шахту - ничто. с конденсатом действительно сложно. хотя тоже решаемо - слив из емкости при нахождении на первом этаже. простейшая схема. механическая или электрическая, не суть.
а вот про госгортехнадзор - это уже действительно серьезно.
2 Вано. кондиционировать всю шахту из-за лифта - красные расстрелябт за растрату, капиталисты тоже) нет?
Александр Василь...
сообщение 13.8.2007, 20:41
Александр Васильев
Из: Питер
двойные "дышащие" стенки, в которых проложены трубки. на выставке в Москве такие охлаждающие потолки видел. обещают с 1кв метра снимать до 70 Вт. останется только барабан и трубка выдерживающая скручивпние и собственный вес с водой.
но не подходит для стеклянных кабин и высотных лифтов.
сообщение 13.8.2007, 21:03
Пользователь №: 273
Цитата(Александр Васильев @ 13.8.2007, 21:36) [snapback]156285[/snapback]
За всё в жизни надо и приходиться платить.
Александр Василь...
сообщение 13.8.2007, 23:20
Александр Васильев
Из: Питер
согласен.
Bеликий
сообщение 14.8.2007, 8:51
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Вот оптимальный выход.
Прикрепленный файл  condicioner_007_49.jpg ( 48,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
alexey73
сообщение 14.8.2007, 8:56
Ж Е С Т Ь !
maloi
сообщение 15.8.2007, 7:14
а если попробывать как то вентиляцией это осуществить????Хотя вытяжку туда не льзя! хм так размышляю!
Splitoff
сообщение 11.8.2013, 18:01
Пользователь №: 201923
На выставке Мир Климата-2013 был представлен кондиционер для лифта марки Kitano. Их всего 2 линейки: на 1,6 и 2 кВт по холоду. Выполнен как моноблок с выносным пультом управления (проводным), который размещается в кабине. Конденсат подается на горячий теплообсенник и испаряется. Работает на охлаждение, обогрев и вентиляцию. Сразу скажу, что его стоимость вместе с монтажем и монтажным комплектом составляет около 2.000 евро. Не дешево однако! Если ескать в интернете по ключевым словам "Кондиционер для лифта", то появятся ссылки на кондиционер для лифта Gree. Дело в том, что эксклюзивный дистрибютор кондиционеров Gree, сейчас такие лифтовые моноблоки в Росси не завозит. В России лифтовые кондиционеры (elevator) представлены пока только маркой Kitano.
Во избежание проблем, изучите правила форума. Пока у Вас есть возможность это сделать добровольно и без штрафов.
Сообщение отредактировал Skaramush - 12.8.2013, 2:19
Chupryna
сообщение 12.8.2013, 9:04
Пользователь №: 156112
думаю это лучшее решение, ввиду целенаправленности разработки. и стоимость отностительно невысокая. одна проблема с госгортехнадзором возникнет.
у меня было похожее дело с панорамным лифтом, с тем только отличием, что требование по температуре стояло в зоне электродвигателя и механики, так как зимой температура в шахте не должна опускаться ниже 5 С. Поставили приточку, запитали от теплосети - все на мази. Сразу же и ККБ влепил для охлаждения в теплый период. в принцыпе можно поставить канальник на шахту, или фэнкойл.
cerega
сообщение 16.8.2013, 21:48
Пользователь №: 8361
Мы ставили обычный сплит в шахту лифта на верху ... Холод и сам опуститься. Включать вент. в лифте не понадобилось и так было холодно... Лифт был на 5-и этажную гостиницу поставили кондер на 3,5 кВт инвертор
сообщение 16.8.2013, 22:02
Это пока единственное решение для лифтов не имеющих своего штатного кондера. Остальные попытки встраивания требуют пересогласования самого лифта в гостехнадзоре, что стремно и непредсказуемо. Или всю шахту охлаждаешь и тратишь массу холода, либо лифт другой выбираешь.
Splitoff
сообщение 6.12.2013, 16:26
Уважаемый Администратор, какие я нарушил правила форума? Ваш Splitoff.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:07
